S17 1 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Думать -- ничего не даст. В плане "как найти ROOMs в PCDLIST" - это точно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба В плане "как найти ROOMs в PCDLIST" - это точно :) ДА не только. Попробуйте ПРАВИЛЬНО (с точки зрения алтиума) перенести часть схемы с одного листа на второй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Попробуйте ПРАВИЛЬНО (с точки зрения алтиума) перенести часть схемы с одного листа на второй А тут есть что-то сложное? Ctrl-X -> Ctrl-V -> Components Links... работает нормально, не? Хотя конечно последний пункт в этом списке ни разу не очевидный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Ответ неверный. Так и используют наверное 90%. Формально работает, но это не правильный перенос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Вот тут не понял - если так работает, то почему это не правильно? И как тогда правильно и чем оно "правильнее" просто "работающего"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Components Links... лишнее действие при правильном переносе К тому же при вашем переносе могут слететь Designator, если стоит опция сброса при вставке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Опция естественно стоить в позиции сохранять, поэтому способ и работает. Так как все-таки "правильно" с точки зрения альтиума? Просто кат-паст работает во всех системах, главное обозначения не сбрасывать. Альтиум конечно отличается и тут, это понятно. Непонятно только зачем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Пишу по памяти. Правильно так: Выделить Edit/refactor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо, будем знать. Хотя как это часто у Альтиума - ни разу не очевидное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Да. по идее должно быть Tool/Move на другой лист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Ну, по крайней мере очевидно и читаемо, даже хелп не нужен, чтобы понять зачем это нужно. А так сплошная шифровка получается... "у нас есть такие секреты, но мы вам о них не расскажем". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Пишу по памяти. Правильно так: Выделить Edit/refactor А почему именно так? У меня и через Cut - Paste нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Components Links... сохраняется. 17 версия, многое прощает. на в старых, или когда перемещений много делается-- можно сбить синхронизацию. И потом менять многие компоненты на уже рассталвенной плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
7Fantomas7 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Всем привет. Подскажите кто знает. Есть разведенная плата, как всегда что то пошло не так и добавились компоненты. Как удалить старую трассировку совсем? Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Как удалить старую трассировку совсем? Выделяете любой проводник, ПК мыши, Find Similar Objects, OK, кнопка Delete. Можно сделать настройки в FSO, например, удалить на одном слое TOP. Есть команда Tools -> Un-Route -> Component / Net. Выбирайте, что удобно. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
