Uladzimir 64 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Поправьте вручную. Это быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба При генерации BOM-а в формате CSV Altium почему-то содержимое каждой ячейки заключает в кавычки ,например так: "Fitted","C2", ... Эти кавычки где-то в настройках можно отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Собственно проблема на скриншоте- псб панель показывает одно значение, а инсайт дисплей другое(выравнивал по показаниям последнего). Много раз получал разницу в 0.001 при выравнивании в ноль, что понятно в связи с используемой системой единиц в альтиуме, но более чем 0.001 не получал никогда. Чему верить? Также замечено что, что при наличии сегментов меандра длиной менее 1.5 трассы(на скриншоте сегменты везде >1.5x) иногда происходит ломка проводника в произвольном месте, появляется "зубец". Я значениями менее 1.5 не пользуюсь, но имхо это баг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба скриншоте у вас Signal Lendht (самый короткий путь) Инсайт-- у меня показывает старое (ранее единственное значение) Routed Lendht-- сумму примитивов по длине. если все доведено до центра Pad Via То первое всегда равно или короче второго. Обычно меньше, если излом Track сделан внутри PAD или Via POLY Restance. В ВЧ обычно нет Poly Restance на трассах. Верить лучше первому. если Pad большие ошибка может быть больше 0.1 мм. Хотя там тоже вопрос обсуждаем, что есть лучше и точнее с физической точки зрения распространения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Собственно проблема на скриншоте- псб панель показывает одно значение, а инсайт дисплей другое(выравнивал по показаниям последнего). Много раз получал разницу в 0.001 при выравнивании в ноль, что понятно в связи с используемой системой единиц в альтиуме, но более чем 0.001 не получал никогда. Чему верить? Также замечено что, что при наличии сегментов меандра длиной менее 1.5 трассы(на скриншоте сегменты везде >1.5x) иногда происходит ломка проводника в произвольном месте, появляется "зубец". Я значениями менее 1.5 не пользуюсь, но имхо это баг. ну во первых нафик вам бороться с 0.001 мм? ну и черт с ним. а альтиум любит в момент оканчивания выравнивания добавлять на стыках отрезки долинной 0. Но фактически они не 0, а чуть больше. при большом количестве они дают прирост, видимый на панели. Если удалить их. то длина становится равной. все эти внезапные изломы - беда альтиума. столько нервов тратится... Но это я про 13 версию. В ней хотя бы понятно что такое длина цепи. в 16 все намного сложней. там Signal length еще свои "поправки" вносит. биты не свапите чтоли? что то перебор по длине помойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба скриншоте у вас Signal Lendht (самый короткий путь) Инсайт-- у меня показывает старое (ранее единственное значение) Routed Lendht-- сумму примитивов по длине Это да- ну и в принципе верится больше инсайт дисплею как-то. если все доведено до центра Pad Via То первое всегда равно или короче второго. Обычно меньше, если излом Track сделан внутри PAD или Via POLY Restance. Нигде мусорных трасс нет с кусками или изломами в падах, а окончания строго в центре- слежу тщательно за этим. Мне больше кажется что я попал в какой-то наиболее неудачный случай с округлением милсов в мм. Верить лучше первому. если Pad большие ошибка может быть больше 0.1 мм. Да? :crying: Вот этого не знал, спасибо за наводку. ну во первых нафик вам бороться с 0.001 мм? ну и черт с ним. Конечно незачем- да и вообще все это от многолетней привычки выравнивать в ноль :laughing: Но мне интересно, вдруг я что-то не заметил: какую-нибудь неизвестную мне до этого грязь альтиума, как например описанный Владимир случай с большими падами. В смысле, вдруг там разница не 0.002, а скажем 0.2 или того больше. В альтиуме- не удивило бы а альтиум любит в момент оканчивания выравнивания добавлять на стыках отрезки долинной 0. Но фактически они не 0, а чуть больше. при большом количестве они дают прирост, видимый на панели. Если удалить их. то длина становится равной. Да да, сильно бесит эта ерунда- но тут имхо не тот случай: интересуемый участок меньше целевой длинны в матч группе. все эти внезапные изломы - беда альтиума. столько нервов тратится... Особенно когда оно возникло ВНЕЗАПНО, т.е трассу не трогал и соседние тоже. Просто оно появилось. биты не свапите чтоли? что то перебор по длине помойму Биты сваплю, просто пакую тесновато(см.скриншоты)- из Т бранча делаю флай бай в малом пространстве. А самый длинный байтлейн как раз из предыдущего поста(31.172мм). Расстояние между бга и памятью(корпус -корпус) менее 4.5мм, по кортярду меньше 3.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Красиво.. :) Одни uVia? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Красиво.. :) Одни uVia? В оригинальном проекте HDI формула 2+8+2, стала 1-1-8-1-1, в смысле микровиа стекается с микровиа и погребенными. Тут наверное "сложность" одна- это i.MX6, со своими фиксированными первыми битам: без этой ерунды(был бы i.MX7) поставил планки courtyard edge-to-edge, т.е минимально возможное расстояние. Главное что на 3 слоя раскинулись все байтлейны в такой площади- все затем чтобы в сравнении с оригинальным проектом: - увеличить зазоры между схожими сигналами в группе, скажем в байтлейне сейчас зазор между трассами 3х минимум - флайбай вместо т-бранча - НЕ класть 4 полигона питания друг за другом - кучу DFM убрать Соответственно оригинал это как раз пресловутый опенрекс :laughing:.Ну и совершенно другие библиотеки- их даже закинул на форум автора с тролль-аккаунта(EVW13- это коллектив авторов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sky16 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! к сожалению, тема очень длинная - всё прочитать не смог, а как правильно забить поиск не могу придумать, поэтому объясняю словами: есть ли в альтиуме в компоненте возможность назначить одному выводу в sch несколько выводов в pcb. например: есть lm1117 в корпусе sot-223, как назначить четвертому выводу Vout? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Нельзя. наоборот можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! к сожалению, тема очень длинная - всё прочитать не смог, а как правильно забить поиск не могу придумать, поэтому объясняю словами: есть ли в альтиуме в компоненте возможность назначить одному выводу в sch несколько выводов в pcb. например: есть lm1117 в корпусе sot-223, как назначить четвертому выводу Vout? Сделать 2 третьих вывода.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sky16 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Нельзя. наоборот можно. О как! попробовал изобразить, получается только если дезигнатор пина править - тогда остается только имя старое, а пины в схематике и писиби автоматически по дезигнатору подключаются, странно, ведь если один дезигнатор - то и пин, по сути, один и тот же. и зачем такое может пригодиться? ну, на будущее... Сделать 2 третьих вывода.. тогда их в схематике надо явно подключать обязательно, а они же и так в микрухе соединены - значит костыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Есть Pin Map Там по умолчанию номера совпадают. Но никто не мешает поменять. И будет так PIN PAD 1 1 2 1 3 1 Этим можно защитить проект, дабы чужие голову поломали, как такое возможно :) А вообще решение для вас известно. Pin на схеме один. А PAD с одним номером --- множество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sky16 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Есть Pin Map вот его то я и искал - точно, проЯснило сразу! да только не работает оно. в столбике "sot-223" стоит "2, 4", а net цепляется только за 2, четвертый no net А вообще решение для вас известно. Pin на схеме один. А PAD с одним номером --- множество и так пробовал - тот же результат, пойду альтиум перевключу да проекты заново открою, может обновится чё... Изменено 7 октября, 2016 пользователем sky16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба вот его то я и искал - точно, проЯснило сразу! да только не работает оно. в столбике "sot-223" стоит "2, 4", а net цепляется только за 2, четвертый no net Это известная проблема. Дальше запятой программисты не вычитывают. И считают там, что это редко используется и поэтому не нужно и тратить время на это не нежно. В общем и тут считаются во главу только удобства программистов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
