Murzik_6011 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба Wurger, Вам надо в открытой библиотеке УГО выделить нужные Вам элементы (Designator, Comment, и т.д.) и в инспекторе изменить свойства этих элементов на необходимые. Из своей практики могу привести пример с Designator'ами. Исходно при создании библиотек основным шрифтом был ISOPeur (AutoCAD), а потом необходимо было привести всЁ к глосискому (Glosys, Компас 3D). В библиотеке УГО десигнатор не виден, поэтому я вводил в панель фильтра запрос "IsDesignator" (не забудьте поставить чек-бокс "whole library") и выделял невидимые десигнаторы, а затем в инспекторе правил его шрифт. Таким образом можно выделить всЁ, кроме чЁрта лысого, во всей библиотеке, а затем поправить свойства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Wurger, Вам надо в открытой библиотеке ... Читаем внимательно. Я не задавал этот вопрос, а отвечал на него. В библиотеке УГО десигнатор не виден Это настраивается. Несколькими сообщениями выше: В библиотеке Tools -> Documents Options. Откроется Schematic Library Options. Поставить галку Always Show Comment/Designator. Изменено 13 июня, 2015 пользователем Wurger Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tfwbbt 0 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба В PCAD была фича под названием Auto-Swap Pattern Graphics, есть ли в AD похожее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба Есть. Но она сложней в настройках, и работает внутри одного Footprint После PCAD вам просто не понравится. А я рекомендую и вообще забыть про это. Будет душе спокойней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Подскажите, как в PCB перемещать значение линейного размера при выборе Dimension Text Position = Manual? При попытке перемещения двигается сама размерная линия, а текст остается в одном и том же положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба А как вообще узнать длинну линии или участка проводника. В пикаде я просто ткнул в линию и мне показывается её длинна. В AD показывается все кроме длинны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tfwbbt 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба А как вообще узнать длинну линии или участка проводника. В пикаде я просто ткнул в линию и мне показывается её длинна. В AD показывается все кроме длинны. В альтиуме длина линии показывается если на нее просто навести указатель мышки. На статус-баре внизу, чуть правее центра. А при трассировке длина линии показывается на панельке в левом верхнем меню рабочего окна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба А как вообще узнать длинну линии или участка проводника. В пикаде я просто ткнул в линию и мне показывается её длинна. В AD показывается все кроме длинны. О. Да. Помню это был один из моих первый вопросов при переходе. Почему бы при двойном щелчке не вывести сверху длину трэка. Все время приходится навести.. подождать пару секунд.. и потом, может быть, длина отобразится в статус баре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба на нее просто навести указатель мышки. Понятно. А в случае Net откуда докуда показывает длинну. От центров пада или от краёв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба О. Да. Помню это был один из моих первый вопросов при переходе. Почему бы при двойном щелчке не вывести сверху длину трэка. Все время приходится навести.. подождать пару секунд.. и потом, может быть, длина отобразится в статус баре Hover Mode Delay - настройка для тех, кто не любит ждать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба А как вообще узнать длинну линии или участка проводника. В пикаде я просто ткнул в линию и мне показывается её длинна. В AD показывается все кроме длинны. Можно просмотреть длину цепи, участка или даже Via в окне PCB panel, при выделении трека на плате. Если мне не изменяет память, это появилось в 14.3 или 15.0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба Да, это так. Но нет информации по общей длине при выделении 2- и более отрезков. А уж тем более, не принадлежащих одной цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба Да, это так. Но нет информации по общей длине при выделении 2- и более отрезков. А уж тем более, не принадлежащих одной цепи R-S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 · Жалоба Расставляю позиционные обозначения на шелкографии, и то что кроме них я могу сдвинуть футпринт целиком, изрядно напрягает. Как добиться того, чтобы работа велась только с RefDes? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Расставляю позиционные обозначения на шелкографии, и то что кроме них я могу сдвинуть футпринт целиком, изрядно напрягает. Режим одного слоя SHIFT+S. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
