Bakradze 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Подскажите, какие есть в природе методы и приборы контроля стрелы провеса ЛЭП, но не вручную, нпрмр лазерным дальномером, а интересует прежде всего автоматический режим. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Разве, что по фотографии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Ага так вот и вижу объявление в газете: "потомственный маг-энергетик, контролирую напряжение, ток и провисание ЛЭП по фотографии " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Это не так смешно, как Вам показалось. Могу предложить еще квадрокоптер с видеокамерой, который летит на некотором удалении от провода и снимает его высотный профиль. На самом-то деле это все пустые разговоры, поскольку есть методики и никто не позволит от них уйти самовольным решением. Кстати и, таки - да: http://www.dissercat.com/content/programmn...lektroperedachi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Квадрокоптер не очень подходит. Это должен быть некий прибор, либо висящий на проводе, либо стоящий на опоре и контролирующий провисание А за материал - спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба либо стоящий на опоре и контролирующий провисание Датчик электрического и магнитного поля. Но лучше датчик тока на провод, датчик поля под провисом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Это должен быть некий прибор, либо висящий на проводе, либо стоящий на опоре и контролирующий провисание Что-то вроде авиационного СВЧ - высотомера. Но это дорого. А вам нужен макс. дешевый прибор, ибо пролет на ЛЭП не один ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Есть такой приборчик - "Даль" - ультразвуковой измеритель расстояния до проводов от земли. Я так подозреваю, что и наоборот он должен бы работать, измеряя расстояние до земли, будучи повешенным на провод... Правда, он, конечно, не предназначен для передачи информации куда-то на удаленный терминал. Но принцип работы имеет право быть использованным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Или ездящий по проводу. А много ли провесов надо контролировать в автоматическом режиме? И что это вообще, коммерческая разработка, курсовая работа или что еще? Какова цель контроля? Почему до сих пор обходились без этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Классическая задача для инженера средней руки. Ему остается из 11 пришедших в голову способов выбрать самый удобный. Для этого нужно знать реальные расстояния, возможные провисы, что и как надо контролировать - до миллиметра при строительстве , чтобы никто этими показаниями потом не пользовался в эксплуатации, контроль в режиме "!!!Опасно провисло" для дежурной бригады, для обходчика раз в неделю или еще как именно. А главное - знать что это действительно нужно, востребовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Не знаю, поможет ли, но есть такие датчики давления, которые, по утверждению изготовителя, определяют изменение высоты с точностью до 50 см: MEMS altitude pressure sensor detects 50-cm changes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Датчик давления точно не годится, он будет реагировать гораздо больше на изменения давления от погоды, чем на высоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Датчик давления точно не годится, он будет реагировать гораздо больше на изменения давления от погоды, чем на высоту. Да, немало людей погибло из-за доверия к барометрическому датчику высоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акселерометр и с его помощью отслеживать изменение угла наклона провода относительно поверхности земли. При провисшем проводе угол больше, при натянутом -меньше... (или наоборот - как рассматривать :cheers: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Версия с катком, перемещающимся вдоль провода, интересная, я сам про это думал. Вот было бы здорово, если б такие катки уже производились и имели относительно небольшую стоимость. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
