Serhiy_UA 1 February 23, 2015 Posted February 23, 2015 · Report post Все же проще провес провода вычислять по цифровому фото. Алгоритм будет такой (см. также картинку): Предварительно надо знать размер какой либо вертикальной детали столба, например, отрезка «А» от перекрестия до наивысшей точки (или высоту самого столба). Аналогичный отрезок «а» есть на противоположном столбе. Видимое отношение этих отрезков на фото задает основную пропорцию, на которой строятся все последующие измерения. Теперь от точек подвеса провода строим линии идущие вертикально вниз. На этих линиях отлаживаем отрезки в основной пропорции и соединяем их концы горизонтальными линиями, Если линия пересекает провод дважды, то длины отрезков увеличиваем и проводим горизонтальную линию вновь. Добиваемся, чтобы горизонтальная линия коснулась провода только один раз. Теперь зная размер «А» (или высоту столба), а также масштаб отображения на фото, можно найти величину провеса «В». Для проблемных провесов измерение можно провести по нескольким фото, а результат усреднить. Все это можно автоматизировать, применяя компьютер с соответствующей графической программой. 2.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 February 23, 2015 Posted February 23, 2015 · Report post Все же проще провес провода вычислять по цифровому фото. Проще чем что? Чем просто считать готовый угол с закрепленного у изолятора датчика угла? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
