shapca 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Собираю цифру для железной дороги вроде все правельно сделал а все равно где то ошибка немогу найти.Прошу помощи у знающих людей.Прошу сильно не пинать так как я с элекронникой не очень. Вот ещё. и еще NanoX_S88_manual_v3.pdf Изменено 15 декабря, 2014 пользователем shapca Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Собираю цифру для железной дороги А что это такое "цифра для железной дороги" ? Ошибка - в плате. Плата страшная, и ждать от нее можно чего угодно. Купите макетку и аккуратно, не спеша соедините на ней компоненты проводничками в соответствии со схемой ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба На первый раз нормальная плата :) С таким качеством платы вначале надо взять лупу(лучше микроскоп) и проверить на замыкания - удобнее сразу стальной иглой поцарапать по все плате между дорожками и между площадками. Потом проверить напряжения питания всех микросхем. Вопрос еще - прошился ли микроконтроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Takayato 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Хорошенько все пропаяй, посмотри на обрывы КЗ дорожек, посмотри соответствуют ли напряжения на стабилизаторах питания....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба это не плата, а жесткое порно. я бы выкинул и делал новую. но если лень выкидывать- как уже писали выше надо процарапать вдоль всех дорожек, на вид там пару кз точно есть. пс. а че пайки такие мутные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Паял флюсом лти120 почему мутные незнаю.Проверял мутиметром на наличии кз нигде нет.Микроконтроллер вроде нормально прошит программа проверила Изменено 15 декабря, 2014 пользователем shapca Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба ..а что хоть не работает? Какие функции не выполняются? Как выглядит "не работает" что при этом происходит? з.ы. как правильно выше заметили - нужно проверить наличие всех питаний там где они должны быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Да собрал 2 платы командную с экраном станцию и бустер до декодера еще руки не дошли.Подсоединяю все на экране высвечивается надпись и пропадает становится черными квадратами а на бустере выход на рельсы должен быть цифровым а как это проверить я незнаю. Я ставил лок на рельсы сначало минуты 2 он стоял потом поехал на большой скорости а на бустере включилась лампочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Собираю цифру для железной дороги вроде все правельно сделал а все равно где то ошибка немогу найти.Прошу помощи у знающих людей. Забыли упомянуть - для игрушечной железной дороги. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Всё нашел отпаял кварц и два конденсатора поставил прошивку без кварца и все заработало.Теперь надо со второй разбираться.Если дисплей показывает но иногда подтускневает это плохой сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба флюс гадкий...заменить на канифоль...плату мыть...срочно ибо сгниет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Всё нашел отпаял кварц и два конденсатора поставил прошивку без кварца и все заработало.Теперь надо со второй разбираться.Если дисплей показывает но иногда подтускневает это плохой сигнал? Я хотел еще раньше написать, что провода длинноваты для кварца, и вокруг них нет экранирующей дорожки. То, что дисплей подтускневает - надо посмотреть на осциллографе, что происходит. Либо это программа так делает (например, слишком много времени уходит на прерывания), либо что-то не в порядке с частотой или с напряжениями. Попробуйте все же запустить прошивку с кварцем (возможно, с другим), подпаяв его и конденсаторы (их лучше взять SMD) поближе к процессору. Будет ли тот же эффект с дисплеем? Про пайку - у меня такой же матовый вид был когда-то при пайке припоем ПОС-40, после замены на ПОС-60 все стало красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Всё нашел отпаял кварц и два конденсатора поставил прошивку без кварца и все заработало.Теперь надо со второй разбираться.Если дисплей показывает но иногда подтускневает это плохой сигнал? Возможно кварц не запускался. Тускнеет дисплей -возможно питание проседает. Можно для пробы запитать плату от отдельного источника. Немецкий не осилил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Переводчик гугл в помощь а так я английский изучал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Попробовать кварц без конденсаторов. На фотографии не видно их маркировку, возможно просто поставили неправильный номинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
