Takayato
19 -
0 ОбычныйИнформация о Takayato
не понятно куда делась энергия импульса, если превышены "Уже при 2кВ пиковый ток составляет....", если LC просто делитель "Не, там похитрее все, там часть энергии импульса расходуется на намагничивание сердечника с заходом его в насыщение. Через несколько секунд сердечник размагнитится" - выше писал, что при подачи напряжения выше 3кВ, дроссель пробивается между его контантами. Допустим часть энергии тратится на намагничивание, далее сердечник ушел в насыщение, а дальше импульс вместо того чтобы пройти по куску провода в дросселе, он пробивает воздух ну или ему проще пробить чем намагнитить. и почему для размагничивания нужно несколько секунд - а например не часов/дней/мкс.
А чем "характеристики для 8/20мкс" лучше "10/1000"? так вот именно не горел
интересно вот при импульсе сердечник также войдет в насыщение, по идее тогда горел бы дроссель
после промывки,сушки,лакировки... Был устроен 8 часовой прогон в камере тепла и холода (-40+60) с циклическим изменением температуры. Каждые 10-15мин на каждые из 32 однотипных входов подавалась серия испытательных импульсов 2кВ. Устройство работало без каких либо изменений, визуально тоже все было в порядке. Насколько это надежно.... На объектах уже несколько лет все работает,без единого сбоя. "поэтому "дроссель мелкий покупной смд" гарантированно войдет в насыщение задолго до пика" - дроссель на не замкнутом магнитопроводе, т.е. ток насыщения огромный
К сожелению, на память номиналы не скажу, давно было. Дроссель мелкий покупной смд это точно. Кстати также испытали варистор S14K460, выбивало уже на 1кВ, импульс все тотже.
Выше по тексту я писал, что LC цепь ставилась для завала фронта. Было дело так: Отдали девайс на испытания по ЭМС, по микросекундам "провод-провод" не прошли, начали разбираться, взяли в аренду прибор ИИП-4000. По входам стояли 1.5KE440, уже при подаче 2кВ супрессоры выходили из строя. В даташите приведен график с тестовым сигналом %Ipp/t, увидели что пик Ipp приходится на 10мкс, затянули фронт LC, далее по испытаниям прошли вплоть до 3кВ (выше начинал простреливать дроссель). Отдали опять на проверку по мкс. в сторонюю фирму все ОК. Может конечно контрафакт, но были испытаны разные супрессоры из разных партий, купленных в разное время
С категоричностью я конечно погарячился но "1,2/50 мкс амплитудой 4 кВ по ГОСТ 51317.4.5-99" 1,5KE без обвески вылетят, проверенный факт.
Без LC взрывались, испытания проводили ИИП-4000, стояли 15KE400.
Помогите найти ошибку в плате
Takayato ответил shapca тема в В помощь начинающему
Хорошенько все пропаяй, посмотри на обрывы КЗ дорожек, посмотри соответствуют ли напряжения на стабилизаторах питания....... -
Обращение к удаленному устройству по интернету
Takayato ответил smk тема в Интерфейсы
На роутере пробрасываешь порт к твоему устройству "port forward" и при обращении из вне по этому порту к роутеру, все пакеты будут перенаправляться на твое устройство. -
Andy Mozzhevilov - правильно написал, что TVS не ставят непосредственно на вход. Медленные они, на пиковую мощьность выходят к 10мкс, мы решали данную проблему - путем затягивания переднего фронта, LC цепью. По спытаниям все прошло. Да и если прибор не предусматривает подключения "земли", то испытания "провод-земля" не проводят
FT245
Takayato ответил Cosworth тема в Интерфейсы
Запись и чтение в FIFO, если девайс медленный/быстрый, накидал быстро данных, потом неспеша считываешь или наоборот -
покупаешь спутниковую тарелку, вместо конвертера ставишь микрофон
Измерения тока.
Takayato ответил jenya7 тема в В помощь начинающему
на импульсниках, обычно ставят термистор или резистор, как раз чтобы ограничить ток заряда. Схема с шунтом - вполне рабочее решение, только после токо-ограничительного резистора поставить емкость, чтобы фронты сбить. -
Как быстро решить задачу
Takayato ответил sifadin тема в В помощь начинающему
вставить звуковые карты и писать с линейных входов
