V_G 7 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба 15.0.8 Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм. Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба 15.0.8 Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм. Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят? Убирая галку вы убираете то что вводили. Причем тут глюк. Опция указания индивидуального сдвига появилась года 2 назад. Или пользуйтеь старыми, указывая настройки сдвига в Preference, или "перелопачивайте" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба 15.0.8 Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм. Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят? Пока не очень понятно в чем суть ошибки. По идее, есть 2 места откуда задается это значение 1. Из глобальных настроек (старое) и 2. Из настроек вывода (новое, добавлено в 14.1 или 14.2). Если появляется некое "третье" значение, прошу картинки и примеры файлов в студию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Суть ошибки в том, что ничего в файлах не трогалось, а обозначения номеров пинов сдвинулись. Как я понял из ответов, изменились глобальные настройки (самовольно, customize, я их никогда не сдвигал). Остается понять, где это сдвинуть в глобальных настройках, чтобы вернуть на место. P.S. Разобрался, возможно, при переустановках потерялись глобальные настройки, а сдвиг 2.03 мм пришел по умолчанию. Но он не высвечивается из меню DXP->Preferences, а только из контекстного меню ПКМ->Shematic Preferences. Здесь идеология непонятна, я считал, что первый вариант позволяет поменять все настройки вообще, а второй - только частные настройки данной задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 · Жалоба Предложение по улучшению AD. Необходимо разрешить AD запоминать настройки компонента в окне свойств компонента схемного редактора ("Properties for Schematic Component", такие как посадочное место, видимость параметров и т.д.) сразу после замены компонента с помощью кнопки "Choose.." (нюанс - библиотеки на основе БД). Сейчас после замены приходиться окно закрывать и открывать заново (так как после замены компонента не сохраняются его настройки). P.S. Было бы неплохо ещЁ сохранять настройки ширины столбцов окна свойств компонента схемного редактора ("Properties for Schematic Component"), а то каждый раз для изменения посадочного места приходиться вначале расширять первый столбец моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 · Жалоба Суть ошибки в том, что ничего в файлах не трогалось, а обозначения номеров пинов сдвинулись. Как я понял из ответов, изменились глобальные настройки (самовольно, customize, я их никогда не сдвигал). Остается понять, где это сдвинуть в глобальных настройках, чтобы вернуть на место. P.S. Разобрался, возможно, при переустановках потерялись глобальные настройки, а сдвиг 2.03 мм пришел по умолчанию. Но он не высвечивается из меню DXP->Preferences, а только из контекстного меню ПКМ->Shematic Preferences. Здесь идеология непонятна, я считал, что первый вариант позволяет поменять все настройки вообще, а второй - только частные настройки данной задачи. Да нет, всё одинаково редактируется, как из меню, так и при нажатии правой кнопки мыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба 15.0.15 Перестали подсвечиваться проводники/трассы при наведении на них мыши? Решено: применяем файл настроек от 15.0.14 затем загружаем старый проект от предыдущих версий. Теперь в последних проектах есть подсветка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyos 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба привет всем. в алтиуме 15 пропала возможность выбирать и модифицировать параметры компонентов (для различных вариантов сборки) прямо на схеме. вынужден открывать проет в ад14 чтобы сделать это. может быть я просто не включил какую-то опцию? подскажите please 15.0.15 Перестали подсвечиваться проводники/трассы при наведении на них мыши? Решено: применяем файл настроек от 15.0.14 затем загружаем старый проект от предыдущих версий. Теперь в последних проектах есть подсветка... вчера было тоже самое. после перезагрузки компа исправилось само. привет всем. в алтиуме 15 пропала возможность выбирать и модифицировать параметры компонентов (для различных вариантов сборки) прямо на схеме. вынужден открывать проет в ад14 чтобы сделать это. может быть я просто не включил какую-то опцию? подскажите please нашел как это работает теперь. теперь просто надо сделать правый клик на компоненте и выбрать Part Actions > Variants или например просто Part Actions>Toggle fitted/not fitted. извиите за беспокойсво. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем лёс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Пожалуйста обратите внимание на эту тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127331. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба 1) AD 15.0.7 Меняю в DXP - Preferenses - Schematic - Default Primitives - Junction. Размер точки и её цвет. Сохраняю. Оно в настройках примитивна сохраняется. Но схемный редактор игнорирует это и ставит точки по умолчанию - трудноразличимые. Перезагрузка не помогает. 2) Создают простенький проект печатной платы (двухслойной) с несколькими элементами, с контуром платы на слое Keep-Out. Далее пытаюсь развести это в Specctra 16.3: В AD File - Export - Specctra Design - ставлю сетку 0.05 остальное по умолчанию - сохраняю. Получаются два файла *.dsn - плата и *.do - командный. В *. do - файле для наглядности можно за комментировать последнюю команду ( #quit) чтобы авто трассировки не закрывался автоматически. Запускают Specctra, скармливаю ему эти два файла, он разводит и записывает результаты согласно *.do - файлу, сделанному AD. Если в путях к папке не было пробелов , то эти файлы появляются в нужном количкстве в папке с проектом. В AD (можно в пустом проекте печатной платы, можно в родном проекте печатной платы) делаем File - Import - Specctra - *.rte и.... весь AD виснет навсегда.... Помогает только 'снять задачу'. Что я не так делаю? Можно ли пользоваться Specctra в AD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба 2. Для простенькой платы нет смысла использовать спектру, разве, что в учебных целях. Так как время не перегон туда сюда не окупает затрат Для сложной нет смысла использовать спектру, так как правила классы и контроль желательно иметь в AD а не сторонней программе. Иначе двойное ведение этих правил. И вообще, зачем там спектра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба 2. Для простенькой платы нет смысла использовать спектру, разве, что в учебных целях. Так как время не перегон туда сюда не окупает затрат Для сложной нет смысла использовать спектру, так как правила классы и контроль желательно иметь в AD а не сторонней программе. Иначе двойное ведение этих правил. И вообще, зачем там спектра Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет. Если напростенькой уже глючит - что говорить о сложной? Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr). Удобно там, где важно прошнуровать цепи. После неё , конечно редактировать надо ручками. Не об этом пост - нужно не нужно. Если не нужно - выкинуть соответствующий иттерфейс, чтобы голову не морочить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Зачем. На заре освоения я пользовался, так как спектрой владел тогда лучше. Все работало, о чем они писали. Теперь не скажу, Но не думаю, чтобы испортилось. Этот формат не менялся Отказался по одной причине. В спектру и назад не передаются сведения о положении компонентов. То есть двигать компонентв в спектре нельзя ( то есть можно, но это не вернется в алтиум). А это серьезный минус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба 1) AD 15.0.7 Меняю в DXP - Preferenses - Schematic - Default Primitives - Junction. Размер точки и её цвет. Сохраняю. Оно в настройках примитивна сохраняется. Но схемный редактор игнорирует это и ставит точки по умолчанию - трудноразличимые. Перезагрузка не помогает. Обратите внимание, что примитивы настраиваются отдельно для режимов работы в милсах и в миллиметрах. Вероятно вы настраиваете для вкладки Mils, а схема в миллиметрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Обратите внимание, что примитивы настраиваются отдельно для режимов работы в милсах и в миллиметрах. Вероятно вы настраиваете для вкладки Mils, а схема в миллиметрах. С точкой маленького размера разобрался - надо в DXP-Preferenses-Schematic-Compiler-AutoJunction и Manual Junction выставить соотв. цвета и размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
