qwasko1212 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Я начал трассировать плату и через некоторое время заметил, что проект сильно тормозит. Выражается это в долгом выборе инструментов трассировки (интерактивная трассировка) в перемещении дорожек. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно. Ссылка на проект в Altium Designer 15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Если удалить всю трассировку проект перестаёт тормозить. :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Как быть? Изменено 12 апреля, 2015 пользователем AlexeyK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Уберите On Line DRC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Уберите On Line DRC Мне это не помогло. Всё равно тормозит. А у вас разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Я начал трассировать плату и через некоторое время заметил, что проект сильно тормозит. Выражается это в долгом выборе инструментов трассировки (интерактивная трассировка) в перемещении дорожек. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно. Ссылка на проект в Altium Designer 15 Обновить драйвер видеокарты (возможно даже исчезновение трасс). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Обновить драйвер видеокарты (возможно даже исчезновение трасс). А у вас всё нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Мне это не помогло. Всё равно тормозит. А у вас разве нет? Да я и не смотрел проект. Открыл. Нет не тормозит ни с включенным ни с выключенным DRC 1 Заметна задержка при переходе а режим редактирования-- пару секунд. Дальше быстро и не заметно никаких задержек. 2. Файл по размеру неимоверно большой. Возможно из-за полярных координат и перерасчета. По идее его размер на порядок, а может и больше должен быть меньше. Возможно с этим и связана задержка перехода в режим редактирования-- загрузка больших объемов в KЭШ Если размер памяти компа маленький то задержка у вас связана с постоянным перекачкой на жесткий диск. Увеличьте память компа--- залетает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба У меня 8 гиг оперативы, проц Intel core I7. Производительности должно хватать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Проверил у себя. Тормозит жутко, первый раз такое вижу. Q9550, 8 ГБ, GeForse GTX 650 Ti. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба I7-4770, 3.4GHz, 16ГБ, GTX 770 Только задержка входа в режим трассировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Плата не сложная, имеет 2 слоя, а для неё нужен топовый комп и даже тот не обеспечивает комфортной работы. Может это поможет решению проблемы. Если отключить в настройках интерактивной трассировки опцию Dragging то всё перестаёт тормозить, но трассировка без этой опции будет непростым занятием )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Размер раздут за счет расположения под углом. Если все положить но 90 градусов--- объем файла падает раз в 15. Но похоже это перерасчет в полярных координат. Трассировка на самом деле простая. Делаем один блок человечески и копируем его с топологией и поворотом на 360/17 градусов. далее добавляем и корректируем общие цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба ВсЁ ползает сносно. Только при запуске интерактивной разводки и при выходе из нее задержка примерно на 3 секунды. При разводке тормозов нет. Конфа: феник 6-тиядрЁный, 16 гектар памяти, рейд 0, радик ХД7850, мастдай 7 - 64 кусочка (88 процессов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Тоже я и писал в 8 посту. То есть железо примерно одинаково, и ведет одинаково Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
