peshkoff 24 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба скажите, кто-нибудь пользуется выравниванием в альтиуме? Я не могу сделать как раньше. Вот, прикладываю файл: PCI_tuni.zip Задача: в последней версии альтиума (15.1.12) диффпару (прямую) нужно сделать сделать 60мм ровно (60.000), а сингл справа 45 мм. Научите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба скажите, кто-нибудь пользуется выравниванием в альтиуме? Я не могу сделать как раньше. Вот, прикладываю файл: PCI_tuni.zip Задача: в последней версии альтиума (15.1.12) диффпару (прямую) нужно сделать сделать 60мм ровно (60.000), а сингл справа 45 мм. Научите, пожалуйста. Через правила както получилось сделать, но работает явно не так как должно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Так чтоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Так чтоли? Да, нужно именно так. Это через правила? Или получилось ручным вводом конечной длины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Да, нужно именно так. Это через правила? Или получилось ручным вводом конечной длины? Вручную сформировал правило- внутри проекта не вижу чего-либо регламентирующего длину проводников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Вручную сформировал правило- внутри проекта не вижу чего-либо регламентирующего длину проводников. Да, там никаких правил нет. В том то и задача. Как сейчас делаю (13 версия) начинаю выравнивание, нажимаю TAB, ввожу мануально необходимую длину, 45 мм, например, получаю 45.000 мм. Сейчас, я так понял, отключили такой вариант. типа ровняйте по правилам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Да, там никаких правил нет. В том то и задача. Как сейчас делаю (13 версия) начинаю выравнивание, нажимаю TAB, ввожу мануально необходимую длину, 45 мм, например, получаю 45.000 мм. Сейчас, я так понял, отключили такой вариант. типа ровняйте по правилам. Записал видео как сделано ___________.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Записал видео как сделано Спасибо! Понятно, только теперь процесс увеличили по времени раз в 10... Разработчикам - привет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Спасибо! Понятно, только теперь процесс увеличили по времени раз в 10... Разработчикам - привет Новая версия- новый гимор, вот золотое правило альтиума. А что насчет выравнивания- пока места полно работает, а когда как на картинке начинается магия: надо перебирать много вариантов для того, чтобы оно хотя-бы началось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Новая версия- новый гимор, вот золотое правило альтиума. А что насчет выравнивания- пока места полно работает, а когда как на картинке начинается магия: надо перебирать много вариантов для того, чтобы оно хотя-бы началось Грустнота... Ваше видео нужно на семинар "Новые возможности Altium" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба С какого-то момента исчезли настройки на вкладке Template: Это только у меня такие чудеса или кто-нибудь еще подобное заметил? У коллеги на соседнем компе все в порядке, но у него версия 15.0.7 У меня последний апдейт 15.1.12, но проявилось раньше, правда не заметил в какой именно момент. Такое впечатление, что слетели какие-то настройки, но какие и как их восстановить - понятия не имею. Еще из глюков интерфейса наблюдаю следующее. При открытых файлах схемы и библиотек(и символов и футпринтов) главное меню выглядит нормально: Зато когда открыта плата, то оно выглядит так: с какими-то выпадающими стрелками на всех пунктах, с меню DXP в другом месте и т.п. Почему таким стало и как вернуть обратно - вот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Template=== И что там не так? По глюку менюшек-- -- пытались настроить и "перестроили". если хотите как у товарища--- пусть сохранит и подгрузите их если вернуть к стандартным-- там в преференке есть такая опция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба с какими-то выпадающими стрелками на всех пунктах, с меню DXP в другом месте и т.п. Почему таким стало и как вернуть обратно - вот вопрос. Нужно сделать DXP\Customize, перейти на вкладку Toolbars и там из выпадающего списка выбрать главное меню: "PCB Menu" А у вас сейчас стоит Navigation Один раз тоже на таком попался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Ок, по темплэйтам разобрался, это именно разница в версиях - раньше все было видимым на этой вкладке сразу, а сейчас остальные настройки повляются после установки птицы "Use Vault Template". Ну и путь к темплэйтам надо было настроить правильно... peshkoff, спасибо! Это именно там было порыто, только у меня не Navigation было установлено, а Filter. Теперь стало нормально. А что это вообще за настройка и зачем она нужна? С вкл/выкл тулбаров понятно, а конкретно "Bar to use as Main Menu" зачем? Что дает его переключение кроме смены вида меню? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба peshkoff, спасибо! Это именно там было порыто, только у меня не Navigation было установлено, а Filter. Теперь стало нормально. А что это вообще за настройка и зачем она нужна? С вкл/выкл тулбаров понятно, а конкретно "Bar to use as Main Menu" зачем? Что дает его переключение кроме смены вида меню? Я так предполагаю (но не проверял) это выбирается меню, на которое будут влиять горячие клавиши. т.е. если вы создадите свое меню (ну или возьмете готовое, фильтр, например), сделаете его главным и туда добавите выпадающие пункты меню и обзовете их по типу "My &Tools" "T" будет подчеркнута и при нажатии "T" на поле платы именно это меню будет выпадать, а не меню "&Tools", что стоит сечас на "Главной" панели а может и другая муть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
