Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Скажем так- доводит очень иногда, но чаще не доводит.
Как у кого. Сила привычки и свойства проекта.
Хотя в любом случае я люблю с другого края переделать, так как при этом выводится симметрично, относительно выводов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ничего это не имеет значения в данном случае- встречается на разных машинах, версии софта, у разных людей.
Это все прекрасно но какбе такие вещи должны из коробки нормально работать.
Ссылка на сообщение
Вчера инсталлировал версию 15.1.9. Открыл проект, ставлю переходное отверстие, а оно почему-то большое (28*50mil). Хотя в правилах указано что должно быть 10*20mil. Что за ерунда? В 14 версии все работало правильно.
Ссылка на сообщение
известно, но еще не вылечено.
Появилось всвязи с ведением библиотек переходных отверстия
при первом интерактиве нажмите tab/edit Via Rule и там просто подтвердите.
заработает.
Делать нужно при первом открытии алтиума
Ссылка на сообщение
Доброго! Имеется Альтиум 15.1.9 билд 44146 - при увеличении платы зумом происходит как показано на рисунках - сначала все нормально отображается, а потом при дальнейшем увеличении происходит как бы маскирование и слой Топ белеет. В 14 версии такого нет.
Ссылка на сообщение
Воспроизвести не удалось.
Опишите условия возникновения глюка подробнее.
Ссылка на сообщение
глюк происходит на любой плате - однослойная, многослойная. Просто открываешь плату, начинаешь масштабировать и оп - появилась проблема. От того какой слой включен активным тоже не зависит, и при переключени слоя картинка вообще не меняется. Разводить понятное дело невозможно вообще. Помогает только переключение конфигурации из Altium Standart 2D в Altium Transparent 2D.
Windows XP SP3, Pentium 4 3GHz, GeForce 6600, 2Gb RAM.
Ссылка на сообщение
Вы, как и наверное многие пользователи сталкиваетесь с особенностью поведения. Для того чтобы захватить ручку с первого раза - нужно нажать кнопку мыши, и подождать (помоему 0.3 секунды), а не тянуть сразу. Тогда ручки будут захватываться с первого раза.
Cложно сказать с ходу. Но как вариант - одна из возможных причин - размер шрифта, используемого для отображения имен нетов. Попробуйте открыть AD15, перейти на PCB Editor -> Board Insight Display, и уменьшить Min/Max Font Size a так же Minimum Object Size.
Hi,
i am trying to open a PCB file (designed in AD 13) in Altium 15. i am getting this error. "subtexture allocator is only for small textures". can any one help me with this. Altium ver. 15.0.15 (build 41991)
Hi,
the exact error popup is "subtexture alllocator is only for small textures (C:\build\AD.15.0.V\platform_edp\Code3D\Source Code\DX_Texture.pas, line 1992)"
Ссылка на сообщение
Hi,
I read about this bug on altium.com, you should use 15.1 version.
Ссылка на сообщение
Версия Альтиума 15.1.9, Windows 7.
1. Создаю форматку для схемы с полями автозаполнения. Создаю параметр DecimalNumber, размещаю в рамке форматки текст со значением =DecimalNumber, шрифт Arial, 14. Сохраняю форматку, все хорошо. Вставляю форматку в схему, присваиваю в опциях документа параметру DecimalNumber значение АБВГ.123456.789 Э3, в рамке отображается номер. Теперь, если захотеть распечатать и нажать Prewiev - вылезает ошибка, никакого превью нет. Если у децимального номера убрать " Э3", то превью работает.
Та же ошибка возникает, если параметр DecimalNumber задавать через Project Options.
Долго мучался. Починил путем замены шрифта в форматке, вместо Arial поставил GOST Type B.
2. Заметил у себя проблему с экспортом в STEP: не хочет экспортировать в папку с длинным путем. Процесс экспорта визуально проходит без проблем, снизу окна альтиума даже пишется: saving file D:/... Но никакого файла не сохраняется. В корень диска альтиум мне все же экспортировал, правда замени мне русские символы в названии файла на нерусские.
3. При экспорте в DWG, начиная с версии 15.0.14, при открытии файла в Автокаде иногда замечаю, что некоторые элементы поворачиваются на 180 градусов.
Экспортирую тот же файл в 14.1 версии - никаких проблем, все четко. Пока проблема под наблюдением=)
Ссылка на сообщение
2. В степе запрещено использовать кириллицу.
3. Проблема подтверждена разработчиками. Необходимо обновиться до 15.1
Ссылка на сообщение
1.
2.
3.
Рекомендую на будущее не складывать несколько замечаний в одном топике
Каждому замечанию-- свое сообщение
Проще потом ссылаться и разгребать
Иначе не знаешь, полностью закрыт вопрос, покуда исходный топи не прочитаешь.
Ссылка на сообщение
Версия AD 15.1.8, 15.1.12, Windows 7
При создании Customize... --> Toolbar ( Customizing Sch Editor ) не получается в пользовательскую панель добавить более одного ярлыка.
Изменено пользователем Ticky
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
