webzter2 0 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 · Жалоба Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации. Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5). беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи. обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет. беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам. ставлю чип, начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15). Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ? для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном. использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Паять жалом-микроволной. Пайка 208-ногого TQFP занимает 10 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Перед нанесением паяльной пасты флюсом мазать не надо в пасте уже есть флюс. Пасту не размазывать, а точечно наносить на контактные площадки ( по 2-3 точки на каждую) Удалять перемычки миниволной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechin 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Я паял в печке Мулинекс ;) Впечатления не однозначные. Минусы: 1) мазать пастой и раскладывать компоненты (у меня было 0603-0805-TQFP1000 и т.п.) довольно муторно и долго. 2) на ИС с шагом 0.5 мм много залипух, которые потом все равно приходится снимать оплеткой. Плюсы: 1) Не надо паять руками - положил в печку, пять минут общий прогрев (градусов 150), затем ставлю регулятор температуры на максимум и смотрю через окошко, как только паста заблестела - выключаю для медленного остывания. Получается красиво - все пайки одинаковые, блестящие. 2) для пасты с безотмывочным флюсом - ничего не надо мыть (после пайки паяльником с флюс гелем в спирту вымачивать приходится). Выводы: по мне самое сложное нанести равномерно пасту (она еще из шприца фигово давится) и затем аккуратно разложить детали. После десятка плат плюнул и стал паять вручную. Выходит раза в два быстрее, залепух практически нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Возможно еще, что паста в избытки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Я пробовал шаг 0,5 паять пастой в печи - толково не получилось, хотя на видеопримерах производителей все в шоколаде. Есть подозрение, что дело в флюсе и в избытке припойной пасты. Не думаю, что вручную получится дозировать точно Перешел на микроволну, устраивает. Естественно единичные экземпляры и мелкая серия (порядка 100 штук). Но и в данном случае флюс очень важен. Изменено 1 февраля, 2006 пользователем Pyku_He_oTTyda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Естественно единичные экземпляры и мелкая серия Естественно. В печке тоже на серию не разгонишься, если перед печкой наносить пасту вручную :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба С таким шагом и трафорет не поможет, при установке МС вручную паста все равно размажется. Прочитал внимательно первый пост, могу добавить исходя из видеофрагментов: 1. нет необходимости, при качественной плате, наносить флюс 2. не нужно размазывать пасту, оставляйте колбаской, думаю 0,3 достаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boston 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Использую 2 способа 1)микроволна 2) сдуваешь чип, лудишь контактные площадки таким образом, чтобы получались одинаковые бугорки. Потом феном ставишь новый чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kay 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба можно вопрос, а что такое микроволна? импульсный паяльник? или микроволновка? если микроволновка, то в неё же нельзя металлические вещи ставить, это раз. и два: внутренности микрухи не накроются тазом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба можно вопрос, а что такое микроволна? Микроволна - это специальное жало для паяльника, у которого рабочая поверхность имеет вогнутую форму. Очень удобно для быстрой пайки мелких ног, т.к. излишки олова "втягиваются" этим жалом за счет специальной формы и поверхностного натяжения олова. Паяется так: на жало набирается небольшая капля олова, жало ставится на крайнюю в ряду ногу и не спеша протягивается по всем ногам вдоль ряда (чтобы на каждую ногу приходилось по 1.5-3.0 сек.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kay 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба к сожалению не приходлось с такими сталкиваться, спасибо за разъяснение. з.ы. ты на siemens-club'е не бываешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 5 февраля, 2006 Опубликовано 5 февраля, 2006 · Жалоба з.ы. ты на siemens-club'е не бываешь? Бывал :). Но уже давненько не заглядывал туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба Ручное нанесение пасты и ручная установка компонента (Fine Pitch, естественно) никогда не даст 100% отсутствия перемычек. Мы, при ремонте, используем либо миниволну, либо паяльник с очень тонким жалом (почти иголка) и пайку каждого вывода отдельно. По поводу мелких серий - сочувствую Вам. Ручная пайка такого типа компонентов - занятие весьма трудоёмкое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М. 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба Так все-таки можно в микроволновке паять? Печки очень дорогие.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
