Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации.
Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5).
беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи.
обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет.
беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам.
ставлю чип,
начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15).
Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ?
для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном.
использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце.
