AndyBig 5 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба В микроволновке - нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 22 февраля, 2006 Опубликовано 22 февраля, 2006 · Жалоба Можно! :) Грибы тож. можно есть все. Но некоторые только 1 раз. :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Паяю TQFP208 простым паяльником ( самодельный регультор на ATMEGA8 с паяльником SOLOMON жало 4-5 мм плоское Т=210-230), пользуюсь флюсом спирто-канифоль. Припой AIM (63/37). Кисточкой с флюсом промазал место пайки, установил чип, и паяю так, как получится. Создаю так называемую волну (провожу с одного конца стороны корпуса к другому, под некоторым наклоном жала паяльника. Припаиваются все ножки к плате за один проход. Остатки припоя, обычно залипает ножек 3-5 на стороне, убираю очищенным от изоляции проводом МГТФ 0.1, предварительно протянутым под температурой( спомощью паяльника) через канифоль. Качество пайки вполне удовлетворяет. Аппаратура работает при вибрациях. Сбоев по вине пайки еще не было. Время пайки TQFP208 - минуты 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Время пайки TQFP208 - минуты 4 Время пайки такого корпуса жалом-микроволной - 1,5 минуты, считая нанесение флюса и прицеливание чипа на место. И возни намного меньше - никаких залипаний :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 5 апреля, 2006 Опубликовано 5 апреля, 2006 · Жалоба В основном из 4 минут очень много времени идет на прицеливание и выравнивание чипа. Как в поговорке "Лучше 10 раз отмерить, чем раз отрезать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Survivor 0 16 сентября, 2006 Опубликовано 16 сентября, 2006 · Жалоба Киньте ссылочку на упомянутые в этом посте обучающие видеосюжеты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Survivor 0 17 сентября, 2006 Опубликовано 17 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации. Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5). беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи. обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет. беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам. ставлю чип, начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15). Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ? для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном. использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце. Как всё-таки используя термофен для пайки PQFP208-0,5 в дом. опытных условиях сделать, чтобы : - не наносить пасту на каждую из 208 площадок в отдельности , а нанести на все сразу размазыванием - и при этом не было бы залипаний Перемычка в 0,2 мм между ногами PQFP208-0,5 на плате закрыта паяльной маской. Может этот факт поможет избежать залипаний? P.S. Сам ещё не пробовал это делать, т.к выбираю,какую станцию купить. Хочу обойтись станцией только с термофеном для выпайки и запайки 0603 и PQFP208-0,5. Пока остановился на Quick858D. Насколько помогают насадки на термофен ( по форме корпуса PQFP208-0,5 ) как выпаивать старые, так и запаивать новые корпуса PQFP208-0,5 ? Или можно успешно обойтись круглым соплом, что идёт в комплекте со станцией? Изменено 17 сентября, 2006 пользователем Survivor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKov 0 20 сентября, 2006 Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба По моему феном хорошо снимать корпуса, а паять всё же миниволной. Получится и лучше и быстрее и красивее пайки. Не стоит заморачиваться с пастой - геморой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wildmus 0 21 сентября, 2006 Опубликовано 21 сентября, 2006 · Жалоба Коллеги, кто-нибудь из Вас использует стандарт IPS-7711 или 7721? Если не ошибаюсь, оба существуют. Слышал мнение, что там подробно описано какие компоненты как выпаивать и запаивать. Нигде не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enron 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба Может кинет кто ссылку на обучающее видео? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enron 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба глюк Изменено 22 сентября, 2006 пользователем enron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба По видеоматериалам, указанным в начале данной темы, помочь не смогу, но могу поделиться вот такой ссылкой: _http://rapidshare.de/files/7129047/U EM-UPP-Removal.zip.html (38 Мб) - видеомануал о том, как НЕ надо демонтировать микросхемы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Я паял в печке Мулинекс ;) Впечатления не однозначные. Плюсы: 1) Не надо паять руками - положил в печку, пять минут общий прогрев (градусов 150), затем ставлю регулятор температуры на максимум и смотрю через окошко, как только паста заблестела - выключаю для медленного остывания. Получается красиво - все пайки одинаковые, блестящие. Hi, All! Скажу сразу, мне неизвестно Ваше снабжение. Довольно то дорогие веши для пайки в печи зовутся у нас Reflow Ofen. Цена, к примеру, 4 т.?. Где-то год назад, было описание: "Печь для пиццы - Reflow Ofen" (Фото - платы SMD рядом с пиццей). Дешевая печка плюс задание временных выдержек на МК PIC. Программа (HEX) имеется. При интересе, скопирую. Stariy Alex. Berlin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wildmus 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Hi, All! Скажу сразу, мне неизвестно Ваше снабжение. Довольно то дорогие веши для пайки в печи зовутся у нас Reflow Ofen. Цена, к примеру, 4 т.?. Где-то год назад, было описание: "Печь для пиццы - Reflow Ofen" (Фото - платы SMD рядом с пиццей). Дешевая печка плюс задание временных выдержек на МК PIC. Программа (HEX) имеется. При интересе, скопирую. Stariy Alex. Berlin. Позволю себе немного Вас поправить. Печь конвекционного оплавления называется Reflow Oven. Где же было такое описание печи для пайки?? :) Скиньте ссылочку, пожалуйста. А еще программа интересна...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
