TOG 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Уважаемые спецы, Есть плата на которой стоят 4 MOSFET'a и микросхема- драйвер EL7457 для управления мосфетами. Вся эта конструкция работает в ключевом режиме на частотах от 500 кГц до 15 МГц, напряжения на ключах от 20 до 200В. Нагрузка- пьезопреобразователь. И почему-то питание +12В на микросхему подается через 3 спараллеленных резистора (суммарное R=50 Ом). Резисторы здоровенные, мощные. Объясните пожалуйста зачем резисторы ? Я почему-то всегда считал, что по питанию сопротивление должно быть минимальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Объясните пожалуйста зачем резисторы ? Возможно, они совместно с конденсатором на землю образуют RC - фильтр ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба А еще возможно, вместе со стабилитроном, параметрический стабилизатор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Или ограничивают "скознячок". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Возможно, они совместно с конденсатором на землю образуют RC - фильтр ... Да, похоже. Есть большой конденсатор на землю после резисторов. Спасибо kovigor !! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба а может просто микросхема склонна к защелкиванию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Мы делали через 10 Ом для измерения тока потребления. Но это для стадии разработки. И конденсатор мешал посмотреть осциллографом динамику изменения тока. Потому без конденсатора. Или ограничивают "скознячок". Значит хреновенькая микросхема. Или разработка. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Обычный RC-фильтр - чтобы иголки с корпуса на корпус не бегали. Применяется в силовой везде. Если кто побогаче - LC ставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
