Перейти к содержанию
Зачем питание на микросхему через резистор 50 Ом подавать ?
Уважаемые спецы,
Есть плата на которой стоят 4 MOSFET'a и микросхема- драйвер EL7457 для управления мосфетами. Вся эта конструкция работает в ключевом режиме на частотах от 500 кГц до 15 МГц, напряжения на ключах от 20 до 200В. Нагрузка- пьезопреобразователь. И почему-то питание +12В на микросхему подается через 3 спараллеленных резистора (суммарное R=50 Ом). Резисторы здоровенные, мощные.
Объясните пожалуйста зачем резисторы ? Я почему-то всегда считал, что по питанию сопротивление должно быть минимальным.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно, они совместно с конденсатором на землю образуют RC - фильтр ...
Ссылка на сообщение
А еще возможно, вместе со стабилитроном, параметрический стабилизатор...
Ссылка на сообщение
Да, похоже. Есть большой конденсатор на землю после резисторов.
Спасибо kovigor !!
Ссылка на сообщение
Мы делали через 10 Ом для измерения тока потребления. Но это для стадии разработки. И конденсатор мешал посмотреть осциллографом динамику изменения тока. Потому без конденсатора.
Или ограничивают "скознячок".
Значит хреновенькая микросхема. Или разработка. :)
Ссылка на сообщение
Обычный RC-фильтр - чтобы иголки с корпуса на корпус не бегали. Применяется в силовой везде. Если кто побогаче - LC ставит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
