xoy 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Если я правильно понял вопрос, то такие метки на цепи ставятся иконкой "place global label", при этом в свойствах метки указываетя "двунаправленная": Спасибо, как раз то-что нужно. Только после вашего ответа узрел эти кнопки, в виде лейблов с буковкой А, в пели :) А первый ответ предупредил последующие ;) Изменено 22 апреля, 2015 пользователем xoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 · Жалоба Как найти посадочное место вот для такого кварца. Знаю, что оно где-то есть либо в стандартных библиотеках, либо в гостовской либе, но не могу себе представить как оно должно называться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 · Жалоба HC49U, 49U, 49DIP ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 · Жалоба О чудо! Спасибо! B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба До сих пор не могу понять. Когда я импортирую разведённую плату из FreeRouter-а, зачем KiCAD спрашивает "Do you want to rebuild connectivity data ?". Что на это нужно отвечать? Изменено 29 апреля, 2015 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба Изучаю сборку 4334-GOST. В редакторах схем и плат не могу найти пункт меню "Открыть ...". Это какая-то новая идеология или я криво собрал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба Изучаю сборку 4334-GOST. В редакторах схем и плат не могу найти пункт меню "Открыть ...". Это какая-то новая идеология или я криво собрал? Я тоже не особо воспринял эту идеологию. Видимо, все завязано на понятие "менеджер проектов". Подробно не разбирался пока. Чтобы появились пункты меню "Открыть", запускаю eeschema и pcbnew из командной строки. Этих пунктов меню нет, если eeschema/pcbnew запускать из оболочки kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Победил :) eeschema/menubar.cpp @@ -64,8 +64,8 @@ // Menu File: wxMenu* fileMenu = new wxMenu; - if( Kiface().IsSingle() ) // not when under a project mgr - { + // if( Kiface().IsSingle() ) // not when under a project mgr + //{ AddMenuItem( fileMenu, ID_NEW_PROJECT, _( "&New Schematic Project" ), @@ -77,7 +77,7 @@ ID_LOAD_PROJECT, text, _( "Open an existing schematic hierarchy" ), KiBitmap( open_document_xpm ) ); - } + //} // @todo: static probably not OK in multiple open projects. // Open Recent submenu pcbnew/menubar_pcbframe.cpp @@ -62,8 +62,8 @@ // Create File Menu wxMenu* filesMenu = new wxMenu; - if( Kiface().IsSingle() ) // not when under a project mgr - { + // if( Kiface().IsSingle() ) // not when under a project mgr + //{ AddMenuItem( filesMenu, ID_NEW_BOARD, _( "&New" ), _( "Clear current board and initialize a new one" ), @@ -73,7 +73,7 @@ AddMenuItem( filesMenu, ID_LOAD_FILE, text, _( "Delete current board and load new board" ), KiBitmap( open_brd_file_xpm ) ); - } + //} // Load Recent submenu static wxMenu* openRecentMenu; Изменено 9 мая, 2015 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Кто знает, почему в схемном редакторе по команде разместить графические линии на схеме рисуются только штриховые линии, а как сделать чтобы были сплошные линии, например, если надо на поле схемы разместить таблицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Кто знает, почему в схемном редакторе по команде разместить графические линии на схеме рисуются только штриховые линии, а как сделать чтобы были сплошные линии, например, если надо на поле схемы разместить таблицы. Скорее всего сплошную линию не сделали, чтоб не перепутать с проводником или шиной, как вариант вставить картинку с таблицей, пример можно увидеть в проекте: https://github.com/vedderb/bldc-hardware по иерархическим подсхемам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Скорее всего сплошную линию не сделали,Вероятно ее "выпилили", причем сравнительно недавно. У меня есть схема, напечатанная в pdf в конце 2013 года, в которой таблица нарисована сплошными линиями. Открыл эту схему последней версией кикада - таблица отображается пунктирными линиями. "KiCAD way" :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Сергей Борщ Вероятно ее "выпилили", причем сравнительно недавно. На схеме отображаются сплошные линии ([само]сборка 4312). Сплошные линии после преобразования в PDF выпилили в начале 2014 года, в DXF до сих пор сплошные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Было бы очень полезно, если бы разработчики KiCad кроме возможности вставки картинок интегрировали вставку тех же таблиц формата openoffice/libreoffice или в крайнем случае какого-то внутреннего формата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба На схеме отображаются сплошные линии ([само]сборка 4312).В 5628 уже только пунктирные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 · Жалоба Есть такой момент. В схематике раздражала, помнится, невозможность оперативно менять шаг размещения элемента по кнопке [iNS] Сейчас на эту тему есть решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
