Перейти к содержанию
Вопросы по использованию
White Rabbit
Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать?
Мы делали SMD контактные площадки на торце платы так:
На крае платы рисовалась медная дорожка там, где должна была быть контактная площадка, в слоях Top, Bottom и пользовательский, на которые потом были даны пояснения. В файле пояснения было дано задание на торцевую металлизацию. Между контактными площадками были нарисованы линии фрезеровки. Можно и тут - нарисовать нормальные металлизированные отверстия и поверх - линию фрезеровки.
А вообще-то, некоторые производители уже предлагают делать полуотверстия с металлизацией, например, Резонит. Можно у них и поинтересоваться, как им надо предоставить задание.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто-нибудь научился делать новые УГО из старых в новых ("ночных") сборках?
У меня получается только через буфер обмена, а в старых версиях была специальная команда "Создать новый элемент из текущего".
Через экспорт-импорт не получается - имя компонента никак не изменить (без текстового редактора).
Ссылка на сообщение
White Rabbit
Только трюком.
Нарисовать зону, очертить требуемую площадь окружностью в слое Edge.Cuts, перезалить зоны, удалить окружность, чертить в GERBER (на вопрос "Заливки зон устарели. Перезалить?" ответить отрицательно).
Только идеального круга не получится, всё равно получится отрезками.
Ссылка на сообщение
Можно ли как-то нарисовать круглую зону?
Сегодня в рассылке разработчиков была жалоба, что в программе слишком маленькое значение максимального скругления зоны. В качестве приммера была вот такая картинка:
Дальнейшее развитие дискуссии подняло справедливый вопрос "а накой там это ограничение вообще?". Поэтому, если кто-то хочет в дальнейшем иметь круглые/полукруглые/сегментные и прочие зоны со скругленными краями любого размера - пройдите по ссылке (нужна регистрация, но она пригодится для отсылки сообщений об ошибках) и если вы прошли авторизацию, то под именем автора сообщения об ошибке будет зеленая надпись "эта ошибка уже достала N человек, достала ли она и вас тоже?". Нажмите на эту надпись и выберете "Да, очень достала".
Ссылка на сообщение
А как в пятом кикаде предлагается делать новые УГО на базе уже существующих (и сохранять их в ту же самую библиотеку)? Раньше для этого была команда «Create a new symbol from the currently loaded symbol», но сейчас она куда-то пропала.
UPD: Отбой, разобрался. Теперь для этого, оказывается, пользуются командой «Duplicate symbol» в окне со списком содержимого библиотек
Изменено пользователем Canis Dirus
Ссылка на сообщение
У кого-нибудь получается нормально экспортировать GERBER из GerbView в Pcbnew? У меня SMD площадки преобразуются в площадки с отверстиями, и меняется форма всех контактных площадок на круглую.
Ссылка на сообщение
On 10/28/2015 at 9:02 PM, Сергей Борщ said:
On 10/28/2015 at 5:26 PM, LAutour said:
Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Они введены для формирования сборочныых чертежей?
Да.
Можно ли настроить что будет попадать из схема на плату в этот слой? По умолчанию попадает "Value", хотя логичнее было бы "Ref"
Ссылка на сообщение
1 час назад, C2000 сказал:
В случае Kicad говорить о логике не приходится - слишком глубоки его французские корни.
Все в ваших руках. В моей библиотеке посадочные места имеют в слое *.Fab оба этих атрибута. А в слое *.Silk простые текстовые поля с текстом %R и %V - в них подставляется содержимое Ref и Value. Таким образом я имею возможность независимо расставлять позиционные обозначения и номиналы на сборочном чертеже и на шелкографии. Берите в руки редактор и правьте посадочные места как вам удобнее.
Изменено пользователем Сергей Борщ
Ссылка на сообщение
Делаю сброчный чертеж в pdf при помощи скрипта и gerbv из нескольких слоёв (Edge.Cuts, Fab, Silks, Mask).
Получается что-то вроде:
При этом нет нужды дублировать RefDes'ы в разных слоях.
Изменено пользователем aaarrr
Ссылка на сообщение
А что за скрипт? Общедоступный или Ваш частный?
Ссылка на сообщение
Да ничего секретного:
#!/bin/sh
PROJECT=project_name
REVISION=project_revision
OFF_TOP=-0.4x0
OFF_BOT=-1.9x0
gerbv -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-Edge.Cuts.gbr \
      -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-F.Fab.gbr \
      -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-F.SilkS.gbr \
      -f#c0c0c0 GERBERS/${PROJECT}-F.Mask.gbr \
      -B10 -w591x835 -O${OFF_TOP} -xpdf -o ast.pdf
      -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-B.Fab.gbr \
      -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-B.SilkS.gbr \
      -f#c0c0c0 GERBERS/${PROJECT}-B.Mask.gbr \
      -mY -B10 -w591x835 -xpdf -O${OFF_BOT} -o asb.pdf
pdftk ast.pdf asb.pdf output ${PROJECT}_${REVISION}_assy.pdf
rm ast.pdf asb.pdf
На выходе получается pdf формата A4. Вот только логику работы смещений в gerbv я не осилил, поэтому OFF_TOP и OFF_BOT подбираются экспериментально.
Ссылка на сообщение
А можно как то удалить один пин(ключ) у компонента на плате? Или только нестандартным Footprint-ом можно решить?
При выделении одного пина + DEL удаляет весь компонент.
Ссылка на сообщение
C2000
Из GERBER'а?
Можно текстовым редактором, только искать придётся долго.
Можно взять gerbv из пакета gEDA, который удаляет любой элемент и позволяет потом сохранить это.
А уж посадочное место переделать для удаления "пин(ключ)" ещё проще.
Ссылка на сообщение
В свойствах компонента можно вызвать редактор. Но в данном случае я бы делал отдельный футпринт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
