Перейти к содержанию
Вопросы по использованию
Что-то глючит утилитка. :rolleyes:
Неужели русские буквы? Обновил на ядиске. Если не поможет, опишите глюки + Ваш проект.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Итак глюки: открываю проект и получаю мессагу - "" is an invalid integer. Что сие значит, я не знаю. В "путях" ничего русского нет. Как проект описать - не знаю.
Изменено пользователем White Rabbit
Ссылка на сообщение
У Вас компоненты все пронумерованы?
Ссылка на сообщение
Вдогонку. Как раз ещё и сортировка заработала. Это я вчерась запамятовал. Сэнкс.
Ссылка на сообщение
Version: 0.201508050901+6050~28 Лубунта 14,04
При попытке сформировать перечень элементов появляется окно с требованием выбрать макрос.
Это какой-то глюк или теперь нужно выбирать? Ежели так, то где находятся и какй макрос за что отвечает?
Ссылка на сообщение
как измерить расстояние в pcbnew?
В начальной точке жмете пробел (обнуляются относительные координаты), двигаете курсор и смотрите расстояние в правом нижнем углу.
Ссылка на сообщение
Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Они введены для формирования сборочныых чертежей?
Ссылка на сообщение
Да.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, в версии 4.0.0 RC1 преобразование платы в формат dxf идёт только двойными линиями. Можно ли где-то как-то измерить хотя бы на старый вариант с выбором? А лучше если нормально преобразование будет, чтобы текст был текстом, а не набором линий. И ещё. Что можете сказать о версии 4.0.0 RC2 (она же 6189)?
Ссылка на сообщение
Здравия!
Невнятно и непонятно, и вообще не работает выбор библиотек в eeshema.
Собрал свежий kicad:
Version: (2015-12-15 BZR 6377)-product release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.55.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Запускаю новый проект, eeshema, стандартные библиотеки подключены так:
/usr/local/share/kicad/library
/usr/local/share - ПО-моему, здесь избыточность, по всему share зачем искать-то? И не убрать это.
Пытаюсь добавить FT232, не находит, хотя в /usr/local/share/kicad/library/ftdi.lib она есть, и эта ftdi.lib уже в использовании, т.к. добавить её нельзя (она серенькая недоступная к выбору, как и прочие в этом каталоге). Вот так релиз! На старый возвращаться тоже неохота, там свои прибамбасы.
Права на чтение файлов есть, и вообще некоторые из этого каталога видны, но далеко не все. И что делать?
Разобрался слегка, можно добавить конкретную библиотеку в верхней части окна, но все сразу добавить не даёт, и что теперь, искать по файлам посторонними средствами и потом добавлять конкретную библиотеку?
Изменено пользователем yoric
Ссылка на сообщение
Нигде не могу найти как надо ставить via на пады. Проблем несколько.
1. Разместить via мешает центрирование на середину пада, никак не отключается, приходится временно сдвигать весь компонент.
2. Приходится искать к чему прицепится, чтобы начать проводить дорожку. Иначе дорога будет безымянная а поменять имя цепи нельзя.
3. Если надо что-то изменить, например удалить один via, то нужно все перерисовать сначала. Иначе возможны последствия в виде появления безымянных кусков дорог и via.
Может кто-то знает?
Изменено пользователем amaora
Ссылка на сообщение
Может кто-то знает?
1. а) Можно металлизированное отверстие добавить в посадочное место. б) можно отключить притягивание дорожек.
2. Можно начинать с другого конца цепи/дорожки или там, где есть к чему "прицепиться".
3. Это надо сильно постараться. Может последовательность действий не совсем правильная?
По п.1 - (ИМХО) переходные на контактной площадке надо согласовать с технологами (чтобы припой не утекал).
Ссылка на сообщение
Спасибо, нашел в "General settings". Только оно не работает в режиме interactive router, надо переключаться на старый. Теперь п.2 отпадает, можно начать с самого пада, а п.3 не знаю какая последовательность, проявляется не сразу, может быть после закрытия-открытия проекта, но с простыми дорожками такого нет, а если начать дорисовывать дублирующие связи или удалять имеющиеся то бывает.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос такой, у меня стоит Specctra 10-й версии, забрасываю в нее файл *.dsn сформированный KiCad-ом, но при открытии файла Specctra ругается на строку "default_smd". Кто-нибудь с таким сталкивался? И вообще Kicad c Specctra работают?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
