Перейти к содержанию
poedit kicad.po
сохранить
закрыть
А можно это как-нибудь в cmake сделать? Или готовый kicad.mo в проект включить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
можно и так
msgfmt kicad.po -o kicad.mo
Бинарный файл включать в проект как-то не совсем правильно.
Ссылка на сообщение
Вот, сделал для автоматического преобразования kicad.po в kicad.mo во время сборки.
CMakeLists.txt - для замены в каталоге internat исходников.
Ссылка на сообщение
Ошибка при сборке 4384 с параметром USE_PYTHON_GOSTDOCGEN
[ 77%] Building CXX object eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/common_funcs.cpp.o
In file included from /home/a/temp/trunk/scripting/python_scripting.h:16:0,
                from /home/a/temp/trunk/eeschema/GOST-doc-gen/common_funcs.cpp:39:
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:12:13: error: expected type-specifier before ‘p_Py2wxString’
wxString    Py2wxString( PyObject* source );
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:12:13: error: expected ‘)’ before ‘p_Py2wxString’
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:13:13: error: expected type-specifier before ‘p_wx2PyString’
PyObject*   wx2PyString( const wxString& src );
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:13:13: error: expected ‘)’ before ‘p_wx2PyString’
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:13:13: error: expected initializer before ‘p_wx2PyString’
/home/a/temp/trunk/eeschema/GOST-doc-gen/common_funcs.cpp: In function ‘bool GOST_DOC_GEN::ImportPyModule(wxString)’:
/home/a/temp/trunk/eeschema/GOST-doc-gen/common_funcs.cpp:479:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/build.make:134: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/common_funcs.cpp.o»
make[3]: *** [eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/common_funcs.cpp.o] Ошибка 1
CMakeFiles/Makefile2:1146: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/all»
make[2]: *** [eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/all] Ошибка 2
CMakeFiles/Makefile2:1016: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/rule»
make[1]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/rule] Ошибка 2
Makefile:470: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema»
make: *** [eeschema] Ошибка 2
зы 4358 собирается нормально.
Ссылка на сообщение
Актуальна только опция USE_RPC_DOC_SERVER как самая универсальная и удобная. Опции USE_OPENOFFICE_SDK и USE_PYTHON_GOSTDOCGEN я оставил как запасные (изначально именно они были реализованы). Время показало, что вряд ли их есть смысл использовать, поскольку с ними много заморочек в плане совместимости с разными дистрибутивами и версиями офисов.
Возможно, еще станет актуальной опция USE_ODFPY (в процессе разработки). Но я уже объяснял, почему не доверяю такому подходу (выгрузка odt файла с помощью odfpy).
Ссылка на сообщение
AVL
Пожалуйста, зафиксируйте эти подробности в комментах CMakeLists.txt. А то в следующий раз я, как настоящий бледнолицый, снова наступлю на эти грабли :(
Изменено пользователем alex9
Ссылка на сообщение
AVL
Соответствующие комментарии там уже были написаны. Добавил еще более явные предупреждения (ревизия 4388).
Ссылка на сообщение
Сдуру решил обновить Kubuntu 14.04 на 16.04. Естественно, всё сломалось (можно было не сомневаться). После переустановки системы, KiCAD не запускается, надо ставить заново.
Заодно решил собрать новую версию. Как обычно, WxWidgets (3.0.2) не находится. Версия 3.0.0 не устанавливается - не удовлетворяются зависимости. Можно что-то с этим сделать? Куда копать?
Ссылка на сообщение
Как не находится? Вот это разве не оно:
~$ apt show wx-common
Package: wx-common
Version: 3.0.2+dfsg-1.3
(Я тоже переехал на 16.04, но до Кикада пока руки не дошли.)
Ссылка на сообщение
AHTOXA
Так находится, но cmake не видит.
CMake Error at /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:148 (message):
  Could NOT find wxWidgets (missing: wxWidgets_LIBRARIES
  wxWidgets_INCLUDE_DIRS) (Required is at least version "3.0.0")
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:388 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  CMakeModules/FindwxWidgets.cmake:922 (find_package_handle_standard_args)
  CMakeLists.txt:508 (find_package)
Это старый глюк, который "никто не хочет исправлять".
Ссылка на сообщение
Никто не хочет отвечать (или не знает).
Ладно, докопался сам. Надо установить libwxgtk3.0-dev
Теперь потихоньку, спотыкаясь на каждой библиотеке пробую собирать дальше.
Ссылка на сообщение
Я собираю этим (Сергей Борщ в своё время поделился, в комментарии записаны либы, которые понадобились, крайняя сборка под бубунту 16.04)
#!/bin/bash
#set -o pipefail
#bzr checkout lp:kicad sources/kicad
# sudo apt-get install libwxgtk3.0-dev libglm-dev libcurl4-openssl-dev
# sudo apt-get install  libglew-dev
# sudo apt-get install libboost-dev libboost-context-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev
# sudo apt-get install libssl-dev
PACKAGE=kicad
SRC_DIR=${PWD}/src/
BUILD_DIR=${PWD}/build
#WX_DIR=/opt/wx
CONFIGURE_OPTIONS=
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/cad/kicad/kicad-gost"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_KEEPCASE=ON"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DUSE_KIWAY_DLLS=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DBUILD_KIWAY_DLL=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCOMPILING_DLL=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_USE_WEBKIT=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_GOST=ON"
#CXXFLAGS+=-m64
#LDFLAGS+=m64
mkdir -p $BUILD_DIR && cd $BUILD_DIR
cmake -j8 $CONFIGURE_OPTIONS $SRC_DIR 2>&1 | tee ../$PACKAGE.cmake.log && \
make -j8 2>&1 | tee ../$PACKAGE.build.log && \
make -j8 install 2>&1 | tee ../$PACKAGE.install.log
#sudo checkinstall 2>&1 | tee ../$PACKAGE.install.log
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
