Сообщения об ошибках
Я тоже нашёл B)
А вот откуда_ноги_растут - не нашёл :(
Изменено пользователем alex9
Я тоже нашёл B)
Поскольку Вы говорите, что в ветке lp:kicad эта проблема тоже присутствует, то я бы посоветовал этот баг опубликовать на их ветке. Этим модулем занимается Dick Hollenbeck.
Написал им баг. Адресовать Dick Hollenbem - прав не хватает. А так, похоже, придётся долго ждать, пока он прочитает. Там ещё один баг для него 2 недели без ответа висит.
Надо как-то самому искать.
Поможите кто чем можит!!!
В таких ситуациях лучше откатываться до рабочей ревизии, или иметь две сборки, полностью удовлетворяющих в совокупности требованиям ... ИМХО.
С наскоку разобраться в таких больших исходниках мне мало представляется возможным.
В таких ситуациях лучше ... иметь две сборки, полностью удовлетворяющих в совокупности требованиям ... ИМХО.
Как раз от этого и хотел уйти )
В этом меня уже убедило неожиданно активное обсуждение бага на ланчпаде :laughing:
Там всё оказалось глубже и ширше...
"You can run the sed script, patch your own code, or file a bug report with the topor folks."
В общем, я вернулся к теме. Надо менять "(resolution MM" на "(resolution mm" и "(Net" на "(net".
Если написать скрипт, то можно будет его встроить в интерфейс?
Если править код. С "MM" там всё просто (хоть и грубо). А вот с "Net" упёрся в определение класса или что-то там (я ещё тот программист :)
Может кто поможет?
я бы решил эту проблему скриптом ...
#!/bin/bash
file_name=it1.ses
replace 'resolution MM' 'resolution mm' 'Net' 'net' -- $file_name
Утилита replace не входит в стандартный набор ... и посталяется с mysql-server ...
Можно тоже самое решить через sed ..
Может кто поможет?
Странно почему они предлагают sed. Под линукс без вопросов, а для других ОС?
Ведь есть же уже интеграция с Python. Почему бы его тогда не использовать?
А как скрипты из интерфейса запускать?
Не совсем понимаю, что значит из интерфейса. Я так понимаю есть желание запускать предобработку входного файла с помощью скрипта так, чтобы было незаметно для пользователя.
Самое простое это делать через промежуточный файл. Нужно написать простой Python модуль, который преобразует исходный входной файл в промежуточный. Этот Python модуль исполнять встроенным интерпретатором до момента открытия файла в коде KiCad.
Именно так и хотел.
Мне пока не понятно как "Этот Python модуль исполнять встроенным интерпретатором до момента открытия файла в коде KiCad."
Я кой-чего покопал
pasha@Nbook248P:~/kicad_sources/kicad.bzr/pcbnew$ grep T_high *.cpp
specctra.cpp:            case T_high:
pasha@Nbook248P:~/kicad_sources/kicad.bzr$ grep -r T_## *
CMakeModules/TokenList2DsnLexer.cmake:#define TOKDEF(x)    { #x, T_##x }
include/dsnlexer.h://#define TOKDEF(x)    { #x, T_##x }
pasha@Nbook248P:~/kicad_sources/kicad.bzr$ grep -r TOKDEF *
CMakeModules/TokenList2DsnLexer.cmake:    file(APPEND "${outCppFile}" "    TOKDEF( ${token} )" )
Ответ надо искать в файлах *.keywords i.e. specctra.keywords
Накрутили, мало того, что отношения оставили только один к одному в трансляции токенов, так еще и через cmake.
Но даже если исправить буковки там, надо еще править switch-case T_xxx в парсере.
Тьфу на них!
Изменено пользователем _Pasha
Именно так и хотел.
Как обработчик пункта меню по загрузке файла .ses сработал, сначала выполнить Python код, а затем продолжить выполнение кода по загрузке .ses. Единственное, результат преобразования сохранять в новом файле с добавлением какого-нибудь окончания к файлу .ses, например, *.ses.tmp. В си коде загрузки .ses файла доработать, чтобы файл грузился с именем *.ses.tmp.
... сначала выполнить Python код...
Можете дать образец С-кода для выполнения скрипта питона?
в хранилище lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad:
eeschema/GOST-doc-gen/oo_python_uno_iface.cpp
