viknn 0 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 · Жалоба http://escalalibre.com/edwt/kicad_testingBinaries/ здесь множество последних тестовых kicad-сборок для Windows (опции для текущей 4740 приведены ниже) Version: (2014-03-09 BZR 4740)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба viknn Без ГОСТовской адаптации неинтересны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 · Жалоба Moderator: вопрос о сборке перенес в соответствующую тему. Прошу продолжать обсуждать его там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 · Жалоба Смержил гост-ветку с тестовой bzr4415. Получилась bzr4222. Нужны добровольцы для тестирования ;) Если переводы будут мешать сборке, то в CMakeLists.txt закомментировать все, что касается internat или подложить перевод в дерево исходников. Удалось найти время, попробовал собрать. У меня при сборке, как и у других, выпадает ошибка касательно internat. Нужно понять для чего идем путем добавления директории internat в корневую директорию. Пока добавил опцию USE_INTERNAT (default off), чтобы по умолчанию ошибка при сборке не появлялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 · Жалоба Адаптировал ГОСТ ветку под KIWAY (нововведение в lp:kicad). На данный момент текущая ревизия 4265 в ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad (соответствует ревизии 4809 ветки lp:kicad). Для меня текущее состояние проекта пока выглядит как нестабильное. Если посмотреть на lp:kicad в последнее время, интенсивно один за другим выявляются и исправляются баги. Похоже это все из-за того, что одновременно много разных нововведений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 · Жалоба ... KIWAY (нововведение в lp:kicad)... А это что за зверь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 · Жалоба А это что за зверь? Modular KiCad with Alternate Top Level Launchers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ixt 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Доброго всем дня. После долгого перерыва приходится опять возврвщаться с печатным платам. До этого работал с PCAD (очень давно) и Eagle. В этот раз хочется стартануть с более православным CAD'ом, поэтому обращаю свой взор на KiCAD. Работаю в Debian Jessie + Mate. Сперва поставил программу из репозиториев Jessie. На пустом месте начало ругаться какими-то ассёртами в GTK. Снёс нафиг. Потом скачал с офиц. сайта скрипт kicad-install.sh Вроде всё работает, но УГО некоторых элементов приводит в уныние. Дальше забрёл сюда. Склонировал https://code.launchpad.net/~kicad-gost-comm...ers/kicad/kicad Собрал вот так: export CXXFLAGS="-m64" cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/kicad .. Boost выкачало и собрало, но почему-то матюкнулось: gcc.compile.c++ bin.v2/libs/regex/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/winstances.o gcc.compile.c++ bin.v2/libs/regex/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/usinstances.o gcc.archive bin.v2/libs/regex/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/libboost_regex.a common.copy /home/sergey/tmp/kicad/boost_root/lib/libboost_regex.a common.mkdir bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static common.mkdir bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi common.mkdir bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/pthread gcc.compile.c++ bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/pthread/thread.o In file included from ./boost/bind/bind.hpp:29:0, from ./boost/bind.hpp:22, from ./boost/thread/detail/thread.hpp:29, from ./boost/thread/thread_only.hpp:22, from libs/thread/src/pthread/thread.cpp:11: ./boost/bind/arg.hpp: In constructor ‘boost::arg<I>::arg(const T&)’: ./boost/bind/arg.hpp:37:22: warning: typedef ‘T_must_be_placeholder’ locally defined but not used [-Wunused-local-typedefs] typedef char T_must_be_placeholder[ I == is_placeholder<T>::value? 1: -1 ]; ^ In file included from ./boost/tuple/tuple.hpp:33:0, from ./boost/thread/detail/async_func.hpp:37, from ./boost/thread/future.hpp:22, from libs/thread/src/pthread/thread.cpp:19: ./boost/tuple/detail/tuple_basic.hpp: In function ‘typename boost::tuples::access_traits<typename boost::tuples::element<N, boost::tuples::cons<HT, TT> >::type>::const_type boost::tuples::get(const boost::tuples::cons<HT, TT>&)’: ./boost/tuple/detail/tuple_basic.hpp:228:45: warning: typedef ‘cons_element’ locally defined but not used [-Wunused-local-typedefs] typedef BOOST_DEDUCED_TYPENAME impl::type cons_element; ^ gcc.compile.c++ bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/pthread/once.o In file included from ./boost/bind/bind.hpp:29:0, from ./boost/bind.hpp:22, from ./boost/thread/pthread/once_atomic.hpp:19, from ./boost/thread/once.hpp:20, from libs/thread/src/pthread/./once_atomic.cpp:9, from libs/thread/src/pthread/once.cpp:8: ./boost/bind/arg.hpp: In constructor ‘boost::arg<I>::arg(const T&)’: ./boost/bind/arg.hpp:37:22: warning: typedef ‘T_must_be_placeholder’ locally defined but not used [-Wunused-local-typedefs] typedef char T_must_be_placeholder[ I == is_placeholder<T>::value? 1: -1 ]; ^ gcc.compile.c++ bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/future.o gcc.archive bin.v2/libs/thread/build/gcc-4.8/release/link-static/threading-multi/libboost_thread.a common.copy /home/sergey/tmp/kicad/boost_root/lib/libboost_thread.a ...updated 10859 targets... [ 36%] No install step for 'boost' [ 36%] Completed 'boost' [ 36%] Built target boost Makefile:136: recipe for target 'all' failed make: *** [all] Error 2 Ну да ладно, после перезапуска make шоу продолжилось и никаких ошибок больше не выдало. После make install KiCAD запускается, но падает при попытке запуска редактора схем: Starting program: /opt/kicad/bin/./kicad warning: no loadable sections found in added symbol-file system-supplied DSO at 0x7ffff7ffa000 warning: Could not load shared library symbols for linux-vdso.so.1. Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"? [Thread debugging using libthread_db enabled] Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1". LIB_ENV_VAR:'/opt/kicad/bin' configCreate SEARCH_STACK: [ 0]:/home/sergey/code/imx6/imx6_router/secondary_psu/pcb [ 1]:/opt/kicad/share/kicad/template [ 2]:/usr/local/share/kicad/template [New Thread 0x7fffe33b0700 (LWP 32717)] kiface SEARCH_STACK: [ 0]:/opt/kicad/share/kicad/template [ 1]:/usr/local/share/kicad/library [ 2]:/usr/local/share/kicad/template [ 3]:/usr/local/share Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x000000000046a3dc in KIFACE_I::KifaceSettings (this=0x0) at /home/sergey/tmp/kicad/include/kiface_i.h:102 102 wxConfigBase* KifaceSettings() const { return m_bm.m_config; } (gdb) bt #0 0x000000000046a3dc in KIFACE_I::KifaceSettings (this=0x0) at /home/sergey/tmp/kicad/include/kiface_i.h:102 #1 0x00007fffe279f989 in EDA_DRAW_PANEL::EDA_DRAW_PANEL (this=0x9ad200, parent=0x9a8d70, id=-1, pos=..., size=...) at /home/sergey/tmp/kicad/common/draw_panel.cpp:127 #2 0x00007fffe279b057 in EDA_DRAW_FRAME::EDA_DRAW_FRAME (this=0x9a8d70, aKiway=0x6d8b60 <Kiway>, aParent=0x774200, aFrameType=FRAME_SCH, aTitle=..., aPos=..., aSize=..., aStyle=541335104, aFrameName=...) at /home/sergey/tmp/kicad/common/draw_frame.cpp:163 #3 0x00007fffe2706810 in SCH_BASE_FRAME::SCH_BASE_FRAME (this=0x9a8d70, aKiway=0x6d8b60 <Kiway>, aParent=0x774200, aWindowType=FRAME_SCH, aTitle=..., aPosition=..., aSize=..., aStyle=541335104, aFrameName=...) at /home/sergey/tmp/kicad/eeschema/sch_base_frame.cpp:37 #4 0x00007fffe273bd27 in SCH_EDIT_FRAME::SCH_EDIT_FRAME (this=0x9a8d70, aKiway=0x6d8b60 <Kiway>, aParent=0x774200) at /home/sergey/tmp/kicad/eeschema/schframe.cpp:190 #5 0x00007fffe26992c6 in SCH::IFACE::CreateWindow (this=0x7fffe2b89000 <SCH::kiface>, aParent=0x774200, aClassId=0, aKiway=0x6d8b60 <Kiway>, aCtlBits=2) at /home/sergey/tmp/kicad/eeschema/eeschema.cpp:84 #6 0x0000000000472c32 in KIWAY::Player (this=0x6d8b60 <Kiway>, aFrameType=FRAME_SCH, doCreate=true) at /home/sergey/tmp/kicad/common/kiway.cpp:291 #7 0x000000000045637c in KICAD_MANAGER_FRAME::OnRunEeschema (this=0x774200, event=...) at /home/sergey/tmp/kicad/kicad/mainframe.cpp:296 #8 0x00007ffff692fa86 in wxEvtHandler::ProcessEventIfMatches(wxEventTableEntryBase const&, wxEvtHandler*, wxEvent&) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_baseu-2.8.so.0 #9 0x00007ffff692fb2b in wxEventHashTable::HandleEvent(wxEvent&, wxEvtHandler*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_baseu-2.8.so.0 #10 0x00007ffff692fe97 in wxEvtHandler::ProcessEvent(wxEvent&) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_baseu-2.8.so.0 #11 0x00000000004672d0 in EDA_BASE_FRAME::ProcessEvent (this=0x774200, aEvent=...) at /home/sergey/tmp/kicad/common/basicframe.cpp:131 #12 0x00007ffff692fe20 in wxEvtHandler::ProcessEvent(wxEvent&) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_baseu-2.8.so.0 #13 0x00007ffff709ffc9 in wxWindowBase::TryParent(wxEvent&) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 #14 0x00007ffff709ffc9 in wxWindowBase::TryParent(wxEvent&) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 #15 0x00007ffff6ffdddc in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 #16 0x00007ffff3cb85e7 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #17 0x00007ffff3cd1088 in g_signal_emit_valist () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #18 0x00007ffff3cd1ce2 in g_signal_emit () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #19 0x00007ffff508f3f5 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #20 0x00007ffff3cb83b8 in g_closure_invoke () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #21 0x00007ffff3cc9557 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #22 0x00007ffff3cd1a29 in g_signal_emit_valist () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #23 0x00007ffff3cd1ce2 in g_signal_emit () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #24 0x00007ffff508e349 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #25 0x00007ffff51304f5 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #26 0x00007ffff3cb83b8 in g_closure_invoke () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #27 0x00007ffff3cc9afb in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #28 0x00007ffff3cd16f9 in g_signal_emit_valist () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #29 0x00007ffff3cd1ce2 in g_signal_emit () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 #30 0x00007ffff5240114 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #31 0x00007ffff512eca4 in gtk_propagate_event () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #32 0x00007ffff512f05b in gtk_main_do_event () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #33 0x00007ffff4daa1fc in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk-x11-2.0.so.0 #34 0x00007ffff3542e04 in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #35 0x00007ffff3543048 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #36 0x00007ffff354330a in g_main_loop_run () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #37 0x00007ffff512e147 in gtk_main () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0 #38 0x00007ffff6fc236a in wxEventLoop::Run() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 #39 0x00007ffff7033c1c in wxAppBase::MainLoop() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 #40 0x0000000000454b05 in APP_KICAD::OnRun (this=0x71e740) at /home/sergey/tmp/kicad/kicad/kicad.cpp:289 #41 0x00007ffff68dcf7d in wxEntry(int&, wchar_t**) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_baseu-2.8.so.0 #42 0x0000000000454314 in main (argc=1, argv=0x7fffffffe328) at /home/sergey/tmp/kicad/kicad/kicad.cpp:321 (gdb) Не оставте страждующего в беде. Сам я из программистов, но дебажить чужой код некогда. Пора бы уже плату ваять... Может я чего не так собрал или не оттуда склонировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба В последних ревизиях очень много значительный изменений связанных с введением KIWAY. Пока все еще очень сырое и поэтому крашится. Советую использовать более раннюю ревизию без KIFACE, для gost ветки это 4261. Получить можно так: bzr branch --revision=4261 lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ixt 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Спасибо, эта версия вроде работает. Но стандартных библиотек нет и где их брать? Не всё ж самому рисовать? Тут в соседних темах читаю, что в последние месяцы намудрили со всем. этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Но стандартных библиотек нет и где их брать? Не всё ж самому рисовать? Посмотрите скрипт product/scripts/library-repos-install.sh Еще информация по новым библиотекам есть в англ. документации параграфы 2.3 и 2.4. Теперь они имеют новый формат и информация о них собирается в так называемой "Таблице библиотек". Чтобы не составлять таблицу вручную использую скрипт на bash с приблизительно таким содержимым: #!/bin/bash fp_lib_table="/home/user/fp-lib-table" # таблица библиотек fp_lib_path="/home/user/path/to/pretty/modules/" #путь к библиотекам в pretty формате echo "(fp_lib_table" > $fp_lib_table ls $fp_lib_path | grep .pretty | while read lib do name=`echo $lib | sed "s/\.pretty//"` echo " (lib (name $name)(type KiCad)(uri $fp_lib_path$lib)(options \"\")(descr \"KiCAD library\"))" >> $fp_lib_table done echo ")" >> $fp_lib_table Этот скрипт перечисляет все pretty библиотеки и помещает информацию о них в файл fp-lib-table, который по-умолчанию хранится в домашней папке пользователя. Пути нужно подставить свои. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Судя по истории lp:kicad за последний месяц подправили немало багов. Попробовал сегодня собрать ревизию 4952 ветки lp:kicad. Тщательно не тестировал, но по крайней мере у меня перестали выпадать ошибки segfault при завершении Pcbnew и eeschema. В lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad соответствующая lp:kicad ревизия - 4278. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Удалось сделать сборку под винду. kicad_gost_committers_product_bzr4280.zip выложил на http://rusfolder.com/41084383 Просьба закачать его в ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit (у меня нет прав на запись). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest_viknn_* 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Удалось сделать сборку под винду. kicad_gost_committers_product_bzr4280.zip выложил на http://rusfolder.com/41084383 Просьба закачать его в ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit (у меня нет прав на запись). Переписал win-версию kicad 4280/4955 на ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit Application: kicad Version: (2014-06-25 BZR 4280 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Переписал win-версию kicad 4280/4955 на ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
