AVL 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба То есть на основе текущих ревизий 4139 и 4143 (разные ветки) будет создана обшая GOST-ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Если быть точнее, ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad уже создана и существует какое-то время. Создан будет очередной коммит в ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, который будет включать все коммиты, сделанные к тому моменту в ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/GOST-doc-gen-new-templates. После чего ветка GOST-doc-gen-new-templates будет удалена. Ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad как была так и останется. PS. Сборка с подгрузкой boost показалась излишне усложненной (надо ли это kicad?). Здесь два момента: 1) считаю обоснованным данный переход на закачку boost из хранилища boost вместо того, чтобы держать эту библиотеку внутри хранилища KiCad. Проект boost - это унифицированная, очень громоздкая библиотека. Это отдельный, ни от чего не зависящий проект. Утрированный пример может быть таким: представьте, если бы в хранилище исходников KiCad кто-то добавил бы исходники ядра Linux. Смысла нет. Даже, если хочется иметь резервную копию подобных зависимостей, то считаю правильным держать их в отдельном хранилище, которое лежит рядом с проектом, в данном случае рядом с хранилищем KiCad, но не внутри. И все равно будет подразумеваться как минимум одна закачка. Когда мы делаем клон хранилища KiCad, то по старой схеме все равно выполнялась закачка boost, но только в составе хранилища KiCad непосредственно. Но трафик как был так и есть. 2) даже если забыть про п.1, то в любом случае нужно поддерживать некоторый баланс между ветками lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad и lp:kicad. Чем мы больше будем не принимать действия со стороны lp:kicad, тем больше lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad будет превращаться в другой проект. В какой-то момент, если слишком далеко отстраниться от lp:kicad, это уже будет тогда не проект KiCad, а какой-нибудь другой CAD. Но на данном этапе это только бы усложнило нам (разработчикам) жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Текущая стабильная версия KiCAD для Windows ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...4020_stable.zip Viknn, спасибо, что не бросаете выпуск стабильных сборок. Однако, в предложенной Вами в этот раз вот такое инфо: -=-=-=-=-=-=-=-=- Application: KiCad Version: (2013-may-31 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF -=-=-=-=-=-=-=-=- Те есть не понятно, какой номер у сборки, да и дата выпуска вызывает вопросы. Думаю, это просто обычные накладки при сборке, но, лучше все же в следующий раз обратить на это внимание, благо, Жан Пьер не дает расслабиться, вот и новую уже 4021 выкатил: https://code.launchpad.net/~kicad-stable-co...rs/kicad/stable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Те есть не понятно, какой номер у сборки, да и дата выпуска вызывает вопросы. Думаю, это просто обычные накладки при сборке, но, лучше все же в следующий раз обратить на это внимание, благо, Жан Пьер не дает расслабиться, вот и новую уже 4021 выкатил Программу собирал на offline-компьютере (переустановка online-ОС у меня совпала с некоторыми переменами правил сборки, введенными Диком). В этом случае заголовок cформировался несколько иначе. Номер ревизии я прописал в имени архива. Не думаю что 1-2 ревизии, что-то существенно меняют. Помню в книге про P-CAD автор (В.Разевиг) в конце приводил 2 страницы перечня найденных ошибок. Это не мешало программу применять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Это не мешало программу применять. Да, конечно, все в порядке, я же написал не с целью покритиковать, а просто обратил внимание. viknn, у меня к Вам просьба: по возможности не бросайте сборку стабильных версий до выхода финального релиза, пусть у нас будет в запасе хоть что-то основательное и вылизанное пока идет становление форка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Предлагаю все бинарные релизы, включая срезы исходников, организовать в следующую структуру директорий на ftp: builds |- lp_kicad_testing l- lp_kicad_stable |- lp_kicad_gost_committers_testing |- ну и видимо lp_kicad_gost_committers_stable Сборки для MacOSX: lp_kicad_gost_committers_testing_bzr4143_20130611.dmg lp_kicad_stable_bzr4020_gost_20130606.dmg lp_kicad_testing_bzr4208_gost_20130609.dmg P.S. расположение интернационализации приведено к соответствию с INSTALL Изменено 13 июня, 2013 пользователем mobidev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Windows gost сборки: kicad_gost_commiters_testing_bzr4146.zip kicad_gost_stable_bzr4021.zip Изменено 13 июня, 2013 пользователем viknn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Windows gost сборки: kicad_gost_stable_bzr4021.zip viknn, мне не хочется быть занудой, однако придется: в данной сборке что-то не то с патчем Константина Барановского. Такое ощущение, что его просто нет, т.к. основные надписи в штампе перестали оптимизироваться для красивого вписывания в отведенные поля. Изменено 13 июня, 2013 пользователем Aldan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба viknn, мне не хочется быть занудой, однако придется: в данной сборке что-то не то с патчем Константина Барановского Видимо что-то попутал. Вечером перезапишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Сборки для MacOSX: kicad-gost-committers_bzr4146_20130613.dmg kicad-stable-committers_bzr4021_gost_20130611.dmg kicad-testing-committers_bzr4212_gost_20130613.dmg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 · Жалоба Видимо что-то попутал. Вечером перезапишу. Обновил kicad_gost_stable_bzr4021.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 · Жалоба Обновил kicad_gost_stable_bzr4021.zip Да, где-то в полночь уже поставил. Пока полет нормальный. viknn, у меня такой вопрос: в свете нарастающих изменений по причине создания форка, что будет с этими стабильными сборками? Ведь если их делать как есть, то они не будут соответствовать форку, а если не делать вовсе, то останемся без стабильных сборок. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 · Жалоба что будет с этими стабильными сборками? Ведь если их делать как есть, то они не будут соответствовать форку, а если не делать вовсе, то останемся без стабильных сборок. Как быть? AVL писал выше про lp_kicad_gost_committers_stable. Возможно, это будет то, что нам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 · Жалоба AVL писал выше про lp_kicad_gost_committers_stable. Возможно, это будет то, что нам нужно. Да, вроде бы намерения такие есть, но по факту пока что ведется только тестовая ветка. Более того AVL расписался в нелюбви к стабильным сборкам, а ведь пока что кроме него никто не "рулит" форком, вот и думай, что хочешь. Будем надеяться, что время все расставит по своим местам. Надеюсь, что хоть эти стабильные сборки не исчезнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 · Жалоба Да, вроде бы намерения такие есть, но по факту пока что ведется только тестовая ветка. Всякая стабильность требует времени, и в программировании тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Сборка для MacOSX с включением python-скриптов kicad-gost-committers-bzr4153_20130616.dmg P.S. некоторые скриншоты kicad - менеджер проектов eeschema -> Чертить eeschema -> Инструменты ГОСТ (пока не разобрался почему работает, генератор BOM старый и новый работают хорошо) pcbnew -> Чертить pcbnew -> Консоль скриптов pcbnew -> Консоль скриптов в работе Изменено 17 июня, 2013 пользователем mobidev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
