добрый день.
возможно ли сделать шаг сетки меньше чем 10 милл?
возможно ли отключить привязку к сетке при рисовании дорожек?
заранее спасибо за оветы
30 минут назад, tiretrak сказал:
В каком редакторе (схемы или платы)? В редакторе схем сетки прибиты гвоздями и менять их нельзя. В редакторе плат пользователь может задать любой шаг сетки (в версии 6.99 через Edit user grid в выпадающем списке шагов сетки, в 6.0 где-то через меню).
38 минут назад, tiretrak сказал:
Не знаю, никогда не требовалось.
1 час назад, Arlleex сказал:
"Что за тигр этот лев?"
К155ЛА3 помните? В процессе разводки может оказаться, что если какие-то логические элементы поменять местами - разводка получится более оптимальной. Вот этот обмен местами для одинаковых элементов прямо в плате с последующим переносом информации в схему и называется у "партнеров" gate swap. Pin swap - поменять местами два эквивалентных входа (входы 2И-НЕ и т.п.).
13 минут назад, Сергей Борщ сказал:
А-а-а... Все, понял. В альтиуме оно называется part swap, что мне показалось логичнее. А gate swap думал, мало ли, что-то еще более мудреное.
6 часов назад, Arlleex сказал:
По аналогии с part number я бы понял это название как "поменять местами микросхемы". Тут же имеются ввиду именно логические элементы и даже не важно, меняются ли они местами внутри одного или разных корпусов.
18 hours ago, Сергей Борщ said:
нет
Да уж воз и ныне там, вроде обещали после смены формата библиотек.
Но за бесплатно ешьте что дают, либо покупайте что нравится
Кикад 6-7 уже во многом превратили в конфетку, по сравнению даже с 5. А в некоторых моментах, например, формировании pick-n-place файлов, даже удобнее, чем альтиум.
Лично мне не хватает групповых операций со свойствами элементов/компонентов, но это можно пережить. 99% повседневных потребностей закрываются "искаропки", и это все бесплатно и без нынешнего геморроя "shut up and take my money" c импортными производителями программных продуктов
21 минуту назад, MrYuran сказал:
В ночных сборках уже есть в редакторе плат, вроде бы прикручивают и к редактору схем.
On 10/18/2022 at 7:18 PM, tiretrak said:
добрый день.
И в схеме и в плате нажмите Ctrl, это отключает сетку совсем пока нажат Ctrl
Но в схеме размещение не по стеке чревато ошибками целостности схемы. И вносить изменения в такие схемы мучительно больно. В схеме лучше использовать N , Ctrl+N и стараться придерживаться максимальной сетки
Чем крупней сетка, тем меньше времени тратится что на схему, что на плату.  Потом, когда уже сделал компоновку и разместил ключевые компоненты, футпринты, цепи, дорожки,... можно переключиться на мелкую сетку и подравнять.
Внезапно возник вопрос. При переходе с 6 на 7 версию на панели "потерялся" значок для установки миры совмещения слоев.
Из других менюшек тоже не нашли, где можно поставить. Это баг или фича?
Хотя уже установленные миры нормально функционируют, и у них даже можно выбрать форму + или Х
Пока выкрутились копипастой из более ранних проектов, но "это ненормально!"
1 час назад, MrYuran сказал:
Я не знаю, что такое "мира" (честно, первый раз за 50 лет услышал/увидел такое слово). Но если я правильно понял вопрос - видите на второй снизу иконке снизу справа маленькая стрелочка?
Она означает, что если на иконку нажать и подержать не отпуская - можно будет сменить ее функцию. Мне кажется, именно на этой иконке будет та функция, которую вы ищете. К сожалению, панель выбора иконок она не отражается на снимке экрана, а фотографировать экран на этом форуме как-то несерьезно.
В общем, там можно получить такое:
Это оно?
Спасибо, Сергей, это уже нажимали )
Раньше это называлось "миры для совмещения слоев", ставятся по углам фотошаблонов такие крестики в кружочках
2024-01-11_11-57-56.png.0d36201603d7fd7f0665d6759bf76d43.png2024-01-11_12-36-15.png.e527667921884a9cdb1c22ea5c682fe5.png
Может, в 2к24 это уже и не нужно, но вот народ всполошился.
