eleks 0 May 22, 2022 Posted May 22, 2022 · Report post Возможно, мало кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В данном случае производитель платы требует, чтобы файлы документации были в формате Sprint-Layout. Проблему удалось решить следующим образом. 1. При генерации гербер файлов в KiCad, для режима черчения, необходимо выбрать пункт "Использовать начало координат сверловки/размещения". Это позволит автоматически совместить рисунок Gerber и сверловку. 2. При генерации файлов сверловки не надо выбирать десятичный формат нулей. Начало координат - Абсолютные. Ед. измерения сверла - Дюймы. 3. И самое главное! Sprint-Layout может импортировать полигоны, но не очень большой площади. Экспериментально определено, что не более ~2500 мм2. Поэтому большие полигоны можно разбить на ряд маленьких, состыкованных с нулевым зазором. 4. Часть контактных площадок импортируется нормально, а часть в виде неких артефактов, представляющих собой фрагменты дорожек. На последующие герберы это, скорей всего, не окажет существенного влияния. Но я затратил ещё немного времени и заменил эти артефакты нормальными контактными площадками. Вот так полигоны прорисовываются в Sprint-Layout. Ручками, как это многие советуют, такого не сделаешь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 July 26, 2022 Posted July 26, 2022 · Report post 1.Из pcad-2006 импортировать схему не получается. Подскажите, плз., алгоритм. 2.На схеме выделить или подсветить Цепь, и желательно так, чтобы в PCB-редакторе она тоже выделилась. Так можно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 187 July 26, 2022 Posted July 26, 2022 · Report post 1 час назад, Alexey_N сказал: Из pcad-2006 импортировать схему не получается. Подскажите, плз., алгоритм. Не получается что - найти пункт меню, в котором это делается или в процессе импорта появляется сообщение об ошибке, которое вы стесняетесь опубликовать? 1 час назад, Alexey_N сказал: 2.На схеме выделить или подсветить Цепь, и желательно так, чтобы в PCB-редакторе она тоже выделилась. Так можно? Вроде бы всегда можно было, но в версии 6.99 это, наконец-то, можно отключить. Какой версией пользуетесь вы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 July 26, 2022 Posted July 26, 2022 · Report post On 7/26/2022 at 1:55 PM, Сергей Борщ said: Не получается что - найти пункт меню, в котором это делается или в процессе импорта появляется сообщение об ошибке, которое вы стесняетесь опубликовать? Вроде бы всегда можно было, но в версии 6.99 это, наконец-то, можно отключить. Какой версией пользуетесь вы? 1.Видимо не получается найти правильный пункт меню. Я нажимаю Файл - Импорт - Схема из другой САПР. Вот скриншоты. Что я делаю не так? 2.Скачал последнюю с офсайта. Информация о версии: Application: KiCad (64-bit) Version: (6.0.6), release build Libraries: wxWidgets 3.1.6 libcurl/7.82.0-DEV Schannel zlib/1.2.12 Platform: Windows 10 (build 19044), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW Build Info: Date: Jun 26 2022 02:39:06 wxWidgets: 3.1.6 (wchar_t,wx containers) Boost: 1.79.0 OCC: 7.6.0 Curl: 7.82.0-DEV ngspice: 37 Compiler: Visual C++ 1929 without C++ ABI Build settings: KICAD_USE_OCC=ON KICAD_SPICE=ON Можно ли в этой версии сделать выделение/подсвечивание цепей? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 187 July 26, 2022 Posted July 26, 2022 · Report post 9 часов назад, Alexey_N сказал: .Видимо не получается найти правильный пункт меню. Я нажимаю Файл - Импорт - Схема из другой САПР. Вот скриншоты. Что я делаю не так? полагаю, схему надо предварительно в PCAD сохранить в формате pcad-ascii. 9 часов назад, Alexey_N сказал: Можно ли в этой версии сделать выделение/подсвечивание цепей? Если не изменяет память - в плате надо выделит сегмент дорожки и несколько раз нажать U. В схеме у меня в 6.99 вторая сверху иконка справа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_N 0 July 27, 2022 Posted July 27, 2022 · Report post On 7/27/2022 at 1:36 AM, Сергей Борщ said: полагаю, схему надо предварительно в PCAD сохранить в формате pcad-ascii. К сожалению, ASCII не заработало, видимо у меня какая-то неправильная версия. А вот выделение цепей получилось, спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 36 September 13, 2022 Posted September 13, 2022 · Report post Решил попробовать KiCAD. Скачал свежую версию (6.0.7), а она на Windows 7 даже не инталируется. Пишут что минимум Win8 нужен. Посмотрел на эту тему, например на eevblog - понял что простыми средствами нерешабельно. Печалька. Еще один камень в огород Win7, отворачиваются все от него понемногу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Schmeisser 1 September 17, 2022 Posted September 17, 2022 · Report post добрый день. kicad 5 ругается на символы "/" и "пробел" в иерархических метках . проект был создан в ранних версиях где это было допустимо. можно как то отключить проверку символа в 5й версии? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 187 September 18, 2022 Posted September 18, 2022 · Report post 15 часов назад, tiretrak сказал: можно как то отключить проверку символа в 5й версии? Нет, нельзя. Или текстовым редактором ищите и заменяйте эти символы в файлах, или попробуйте 6 версию - там часть ограничений сняли. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Schmeisser 1 September 20, 2022 Posted September 20, 2022 (edited) · Report post добрый день.помогите определить размер посадочного места. на плате одинаковые посадочные места под smd резисторы,конденсаторы и дроссели.не могу определить его значение в kicad : 0402 мелкое , 0603 выходит за пределы.размеры 2.1 на 1.19 мм Edited September 20, 2022 by tiretrak орфографическая ошибка Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Schmeisser 1 October 12, 2022 Posted October 12, 2022 · Report post добрый день. возможен ли групповой перенос дорожек с одного слоя(вспомогательный с графикой ) на основной(медь) ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 187 October 12, 2022 Posted October 12, 2022 · Report post 4 минуты назад, tiretrak сказал: возможен ли групповой перенос дорожек с одного слоя(вспомогательный с графикой ) на основной(медь) ? Такой функции в программе нет. Но можно провернуть "грязный хак" - выделяете необходимые дорожки, копируете их в буфер обмена, затем открываете текстовый редактор и копируете буфер обмена в него. Получаете в редакторе ваши выбранные элементы в таком виде: (segment (start -14.605 -1.905) (end -15.875 -1.905) (width 0.2) (layer "B.Cu") (net 3) (tstamp 3119633d-efa9-4e06-94aa-3da1e627e09e)) (segment (start -13.2475 -2.29) (end -14.22 -2.29) (width 0.2) (layer "B.Cu") (net 3) (tstamp 3414d6af-514b-4d30-8ed8-0d61d6a91b68)) (segment (start -16.51 -1.905) (end -17.145 -1.27) (width 0.2) (layer "B.Cu") (net 3) (tstamp 497a2cc3-5a77-468f-8d79-4eaa8a0dbe19)) Руками правите в них название слоя, снова копируете текст из редактора в буфер обмена и вставляете обратно в плату. Сейчас попробовал - получилось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Schmeisser 1 October 13, 2022 Posted October 13, 2022 · Report post я перенес дорожки ,но кикад не видит что они соединены .ругается на отсутствие соединения. а есть ли инструмент проверки соединения как в спринт лейауте? когда подсвечивается вся соединенная цепь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 187 October 13, 2022 Posted October 13, 2022 · Report post 31 минуту назад, tiretrak сказал: я перенес дорожки ,но кикад не видит что они соединены .ругается на отсутствие соединения. Экспортируйте из схемы список цепей и загрузите его в плату. Дорожкам должны присвоиться имена соответствующих цепей в зависимости от присоединенных выводов компонентов. Как это сделать другим способом - я не знаю. 31 минуту назад, tiretrak сказал: а есть ли инструмент проверки соединения как в спринт лейауте? когда подсвечивается вся соединенная цепь В последней версии (6.99) - выделить сегмент и несколько раз нажать "u" - выделятся все сегменты, соединенные с выделенным. Подсветить всю цепь - выделить сегмент и нажать "~". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Schmeisser 1 October 13, 2022 Posted October 13, 2022 · Report post 14 минут назад, Сергей Борщ сказал: Экспортируйте из схемы список цепей и загрузите его в плату. Дорожкам должны присвоиться имена соответствующих цепей в зависимости от присоединенных выводов компонентов. Как это сделать другим способом - я не знаю. сделал через Инструменты-Загрузка цепей.результата не дало.(версия кикад 5.1) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
