Перейти к содержанию
Несколько лет назад у меня была тема курсового с применением kicad. Накропал мануал с уклоном в ГОСТ. Прошу особо не критиковать, так как только учился.
ПО собиралось на ubuntu x64, какая сборка была уже не вспомню. Помню, что для ГОСТ-овской сборке были костыли, которые решались :-)
Некоторые из скринов брались из общего доступа.
Если кому чем-то помогло, то буду рад!
P.S. Прожка уж больно похожа на pcad
Мой курсовой по kicad
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Методы автоматизированного проектирования электроприводов"
слил в 1 кусок:
PDF 32M: http://www.ex.ua/788791292583
DJVU 7M: http://www.ex.ua/427915525867
Ссылка на сообщение
Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http://www.cascologix.com/1/post/2013/10/c...s-in-kicad.html
KiCad и ГОСТ. Библиотека УГО: http://habrahabr.ru/post/197582/
статья с новыми фишками от CERNa: http://www.eetimes.com/author.asp?section_...mes_sitedefault
и видео с демонстрацией: http://youtu.be/zxHDAHpR5Ls
Изменено пользователем ukpyr
Ссылка на сообщение
Простой 10-страничный mini_tutor_ru по KiCAD от microsin
Свежее краткое описание фориата библиотек KiCAD (en)
KiCAD_tutor_from_microsin.pdf
KiCAD_LibraryFileFormats_2013.pdf
Ссылка на сообщение
Жаль что не на русском, но всё же может пригодится
Design for Manufacture in KiCad Part 1 – Assembly
Ссылка на сообщение
Забавно это видеть на сайте разработчиков...
Кстати, кикад таки устаканился? Меня уже замучили эти броски по версиям: то самая последняя стабильной считается, то она вдруг обзывается нестабильной и при очередном обновлении "мира" устанавливается версия двухлетней давности... Или это у генты мэйнтейнеры такие криворукие?
Ссылка на сообщение
Решил для домашних дел освоить KiCAD
Почти всё хорошо, но не могу разобраться с некоторыми моментами. Прошу помощи знатоков.
1. При генерации БОМ-а из eeschema все компоненты выводятся в виде списка, но не группируются. Т.е. аналогичные компоненты не собираются в одной строке, как обычно происходит в других программах. Есть какое-то решение данной проблемы?
2. По умолчанию библиотечные компоненты имеют минимум заполненных полей и поэтому в БОМ выводится скудная информация. А мне хотелось бы там видеть, например, Part Number производителя, название производителя (для двух-трёх вариантов), стоимость... и т.п. Иначе польза от такого пустого БОМ-а практически нулевая. Казалось бы проблема решается введением требуемых полей (Fields) в свойствах компонента. Однако, и тут незадача. Даже с отключенной видимостью, все эти поля (хоть и серым цветом) отображаться на схеме. Можно как-то сделать, чтобы при отключенной видимости поля однозначно не отображались?
Ссылка на сообщение
заполнить и сохранить свой вариант.
справа, там где список слоёв, правая вкладка "Рендер чё-то там", снять галку напротив "Hidden text".
Ссылка на сообщение
Для создания перечня по ГОСТу можно пользоваться программой kicadbom2spec - там и группировка и редактирование (в т.ч. и библиотек) и прочие плюшки.
Ссылка на сообщение
Почему при попытке просмотра документации через Help Kicadа файл открывается в коде HTML в Geany?
Не удалять-же Geany?
Ссылка на сообщение
Удалять не надо.
Надо выбрать программу просмотра pdf-файлов через меню "Настройки" менеджера проектов kicad.
Ссылка на сообщение
Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы? Например хочу всё с одной стороны платы перенести на другую и наоборот.
Ссылка на сообщение
Текстовый редактор->Search and Replace в файле платы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
