Microwatt 2 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Есть герметичные пластиковые коробки для еды с резиновым уплотнением. Если в них мыть, вонять не будет. Изопропиловый спирт хорош тем, что практически не дает сухого остатка в отличие от этилового. Да, налета не оставляет, во всяком случае, меньше. Спасибо , в направлении гермотары не думал, посмотрю. Резина, однако, должна быть бензостойкой. Не знаю как с габаритами получится. Сейчас это поддоны 40х60см приблизительно и туда набивается, лежа на торцах, вертикально, плат сколько влезет. Литров пять заливается мойки за раз. Смотря по высоте плат, полное купание с перемешиванием покачиванием периодически.... Тампонами-щетками такое количество плат мыть непроизводительно. Сейчас несколько легче, SMD приходят установленными на автоматической сборке и мытыми с завода. Вручную допаиваются только объемные, крупногабаритные компоненты и общее количество грязи не так велико. Но общий расход драгоценной влаги... самогонный аппарат что ли наладить для регенерации раствора? Спирт уже по 6.5 -7 долларов - водкой дешевле было бы мыть. Нашего форумного Слесаря близко нету :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А что если использовать посудомоечную машину? Видел в магазине б/у, не дорого, не габаритная, чуть больше микроволновки. Если флюс водосмывной - это очень хорошее решение для обычных плат. Особенно, если мыть без сушки и продувать сжатым воздухом. Если не продувать, могут иногда оставаться пятна солей, но на большинстве плат это пофиг, хотя вид подпорчен. Дает стабильный результат, независимый от фазы Луны, количества выпитого... Лучше подвешивать платы на крючках или сделать оснастку для нормального циркулирования воды. Проблема водосмывного флюса - его активность, мыть надо обязательно качественно иначе проблемы будут обязательно. Например, посла отмывки допаяла монтажница один элемент и поленилась промыть или легоньго поболтала в воде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А ирригаторы не кто не пробовал для локальных промывок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А ирригаторы не кто не пробовал для локальных промывок? Отмыть можно, наверное, но ведь вокруг все будет устряпано. Не пробовали направить струю ирригатора на ровную поверхность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Нет, только по прямому назначению - но мысль об отмывке проявлялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Ой, жалко не успел к началу темы! Смеси ‘бытовых’ растворителей (этиловый, изопропиловый спирты, уайт-спирит, 646, ацетон, фэри) оказались абсолютно бессильны перед используемой мной паяльной пастой. Началось все с восстановления слегка пересохшей паяльной пасты. При нагреве 50-60С паста хорошо смешалась с паяльным жиром и отлично наносилась пневмодозатором (см. фото). Но отмыть эту смесь оказалось невозможно! Несколько раз наносил смесь SIF (аналог фэри) с ацетоном и натирал плату зубной щеткой до густой пены – результат на фото. Оттирается налет только механическим царапаньем. Что делать? У меня 10 плат. УЗ к сожалению – нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
харик 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба не отмыть вам этот налет без нужной химии-ВИГОН(вроде-бы).паста,скорее всего,безотмывочная.такой результат получаем,если подобную пласту помыть спиртом или смесью с бензином(когда запаяна плата)...попробуйте на сухой плате сухой кисточкой счистить,без химии и растворителей.только кисточка должна быть особая-покупаем на базаре или в строймагазине кисть,для подкраски мелких плинтусов,делаем длину ворса 2-2.5 мм,чтоб был пожеще и во все места,чтоб залазил,и нею работаем...удачи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Попробовать снова зубной щёткой, но уже со стиральным порошком, чтобы он кашицей был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Оттирается налет только механическим царапаньема вы уверены что п.жир растворяется ацетоном ? Он на основе парафина/церезина, должен растворяться бензином (напр.Калоша) или каким-нибудь эфиром, желательно подогреть: http://forum.infrahim.ru/viewtopic.php?t=106 может подойдет и уайт-спирит Изменено 14 марта, 2013 пользователем polyname Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба а вы уверены что п.жир растворяется ацетоном ? Он на основе парафина/церезина, должен растворяться бензином (напр.Калоша) или каким-нибудь эфиром, желательно подогреть: http://forum.infrahim.ru/viewtopic.php?t=106 может подойдет и уайт-спирит Теперь уверен, что п.жир НЕ растворяется ацетоном. Уайт-спирит тоже не расстворяет (пробовал в отдельной баночке и под нагревом до 50 С тоже). Бензин пока не пробовал. Тема актуальна, поскольку помимо налета местами остались жирные разводы. А что твориться под корпусами, можно только догадываться. попробуйте на сухой плате сухой кисточкой счистить,без химии и растворителей.только кисточка должна быть особая Понял, попробую и в сухом виде, и с добавкой моющего средства с микрогранулами, вроде, должно обладать легким аброзивным эффектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба ванночка для мытья компакт дисков стоит 40 баксов... Калоша + изопропил....что не ясно... можно купить SWAS и попробывать...электролюбовское... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bass85 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Вообще есть спец отмывки для паст и для уз ванн и для струйной отмывки и для ручной. Отмывка спиртом и колошей (по старинке) Моют далеко не все и не всегда качественно. Да и про воду из под крана. Неужели так сложно взять дистиллированную, что бы потом не браться за голову а что ж не так. Вообще если мыть не правильно то лучше совсем не мыть. И использовать пасты и флюсы которые не обязательно мыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба А я тут недавно попробовал Solins FA+ - это отечественный дешевый аналог импортной отмывочной жидкости, которая долго живет, слабо испаряется, слаботоксична. Я так понял, что долгоживучесть ее связана с тем, что она не растворяет в себе то что отмывает, а осаждает на дно. В общем, партию плат отмыл с ее помощью - мне понравилось. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем Elsystems Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба А я тут недавно попробовал Solins FA+ - это отечественный дешевый аналог импортной отмывочной жидкости, которая долго живет, слабо испаряется, слаботоксична. Я так понял, что долгоживучесть ее связана с тем, что она не растворяет в себе то что отмывает, а осаждает на дно. В общем, партию плат отмыл с ее помощью - мне понравилось. Как впечатления по токсичности? Отмывка в "домашних" условиях, или под вытяжкой? Где-то на форумах видел упоминание о возможной нефротоксичности этой химии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 · Жалоба Как впечатления по токсичности? Отмывка в "домашних" условиях, или под вытяжкой? Где-то на форумах видел упоминание о возможной нефротоксичности этой химии. На эту жидкость перешли. Воняет, конечно, прилично, но и моет хорошо. Разбавляем дистиллированной водой до 50% (а лучше меньше), выше - моет плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
