харик
75 -
0 ОбычныйИнформация о харик
а мы брали отходы от резисторов или конденсаторов smd 0805/1206-картонки в полосках.и с них вырезали ножницами часть с отверстиями-как раз под шаг кварцов... и безплатно...
ТБС3-1,0У3
харик опубликовал тема в Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Хочу собрать контактную сварку.Достался трансформатор ТБС3-1,0У3 в раскрученном состоянии. Сердечник был разобран или расколот-незнаю.S=40 кв см,состоит из 4-х пар,промаркированых попарно верх-низ,по 10 кв см-каждая (сечение 2,5 см на 4 см).В процессе чистки заметил,что торцы каждой пары были смазаны салидолом.Проблема в том,что я не знаю правильную последовательность сборки и затяжки болтов с торца и шпильки под каркасом с обмотками – что затягивается в первую очеред;нужен ли новый салидол или они на клей садятся и нужно ли изолировать электрокартоном верх от низа в каждой паре трансформаторного железа.Подскажите,как правильно собрать. -
Отмывка кабеля
харик ответил GefarD тема в Пайка и монтаж
а как вы после мойки удалите влагу из под наружной изоляции?у вас потом от влаги "земля" будет окислятся .кабеля паяют так,чтобы их потом не мыть.флюсы - не активные.идеал-канифоль... -
питание 10-12.5 В.нагрузка-20 Вт...просто хотел узнать можно ли на этих транзисторах собрать преобразователь.если нет-удаляйте тему
заглянув в исходник по sg3525 находим рисунок,на котором есть схема,но нет данных компонентов резисторов и конденсаторов.
драйвер SG3525 и npn-транзисторы
харик опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
есть микросхема SG3525 и биполярные транзисторы MJD122.помогите подобрать резисторы и конденсаторы для правильного управления этими транзисторами в схеме push-pull.понятно,что в подобных схемах лучше использовать полевые транзисторы...но все же... -
Белый налёт после BGA пасты.
харик ответил MKdemiurg тема в Пайка и монтаж
попробуйте поменять пасту с водосмываемым флюсом - и мойте в чем хотите.только продувка после мойки перед сушкой-обязательна... -
а я поддерживаю mickey-chen.белый налет-остатки флюса после мойки либо спиртом,либо СБС... -
Простой трафаретный принтер и трафарет в рамке
харик ответил zheka тема в Пайка и монтаж
все зависит от размера ваших плат...а вообще, никто не сделает для вас лучше,чем вы сами... у меня тоже мелкосерийное, и для каждой платы - свой держатель шаблона.в общей сложности-25 шаблонов ...а теперь представте,что нужно запускать как минимум-5 разных плат..да вы день потеряете,чтоб 5 видов плат ,в каждом по 25 штук,пасту нанести...для практичности-на каждую плату свой держатель.тогда будет с скорость и мобильность.а 200 баксюков можно пустить на семью...почитайте,может пригодится...http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105500&st=0 -
с лужением дорожек-все понятно.не понятно следующее-флюсуете ли вы место установки smd полностью или только контактные площадки ? хочу уяснить-остается ли ваш флюс после пайки под деталями smd до мойки ? возможно нужно будет поменять технологию пайки...
опишите процес установки деталей на плату-как происходит процес флюсовки платы и компонентов...возможно плохая мойка из-под самих элементов...проверка сопротивления происходит при 1000 B или 2000 В ?
кто,как борется
харик ответил харик тема в Пайка и монтаж
проще не будет,так как платы обратно завод в киеве не принемает.ссылаются на то,что высота горбов в норме,а доказательства (замеры,непосредственно перед заказчиком)-предоставить не может... тема была создана,чтоб услышать конкретные предложения по борьбе с некачественным изготовлением ПП...шаблон медь,ракель - пластиковая банковская карточка...с резиновым ракелем шаблон не так растягивается,но последнее присутствует... -
кто,как борется
харик опубликовал тема в Пайка и монтаж
есть проблема:в процессе изготовления печатных плат,на ламелях остаются наплывы припоя,при чем,такой высоты,что после 10-20 плат шаблон приходит в негодность,из-зи растяжения.на заводе-изготовителе своей вины не признают,говорят,что допускаются наплывы в некоторых пределах,и платы,которые мы получили возврату не подлежат.но запускать в работу приходится.подскажите,кто и как с этим борется (если такое бывало).о смене изготовителя речь не идет.и есть ли ссылки,где можно узнать о допусках на "горбы". -
Контрактный монтаж печатных плат
харик ответил unpribor тема в Пайка и монтаж
этот раздел не для продвижения услуг по монтажу-а для решения проблем связанных с ним -
Устройство для термической зачистки проводов
харик ответил Radi0 тема в Пайка и монтаж
а что мешает cделать ее самому из понижающего транса и нихромовой проволки?
