Freesom 21 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Всем привет. Руководитель курсовой потребовал от меня моделирования в FEKO волноводной линзы, облучатель - 7-ми элементный(круглые волноводы, треугольная сетка расположения). Если с облучателем я справился, то вот с линзой проблемы. Подскажите пожалуйста, как в CADFEKO можно построить геометрию линзы из волноводов( я имею ввиду сделать вырез поверхностью эллипса в "шайбе" из волноводов). И как правильно рассчитывать размеры для команды mesh. Я попытался провести расчет волноводной линзы без выреза- ошибка в расчете, попробовал через local mesh size в свойствах поверхности - то же самое. И можно узнать, как можно визуально оценивать mesh? Если ещё актуально, то выкладывайте хотя бы схематический эскиз со всеми размерами или модель того что есть. По описанию ничего сложного, но задачка может оказаться довольно ресурсоемкой как для курсовой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Вопрос по характеристическим модам (characteristic mode analysis): я так понимаю, у всех есть проблема с сортингом мод. У кого нету, поясню, что проблема заключается в том, что на высоких частотах даже для самых простых структур программа при трекинге мод использует заведомо неправильный алгоритм: modal significance во всем исследуемом диапазоне частот должен быть максимален для более низшей моды. Из-за этого если анализировать тело в широком диапазоне, программа рисует полную мешанину. Кто-нибудь знает способ, как это исправить. М.б. скрипт какой самописный? (Уж очень муторно все графики переводить в Excel, а оттуда ручками выбирать что к какой моде относится). Встречал статьи что в алгоритме надо сделать, чтобы сортинг был верным, но это скорее полезная информация для того, что пишет сам код этого characteristic mode analysis. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 · Жалоба При запуске солвера в логе пишет замечание, что у меня включен hyper-threading, и что его лучше отключить. Кто-нибудь проверял, действительно ли будет считать быстрее с выключенным hyper-threading? На моей машине Intel Core i7-2600, 8 Гб оперативной памяти, Windows 7 - x64. Стоит ли выключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба При запуске солвера в логе пишет замечание, что у меня включен hyper-threading, и что его лучше отключить. Кто-нибудь проверял, действительно ли будет считать быстрее с выключенным hyper-threading? На моей машине Intel Core i7-2600, 8 Гб оперативной памяти, Windows 7 - x64. Стоит ли выключать? Я пытался выключать - скорость расчетов заметно снижается. Испытывал на аналогичной машине, 24 Гб памяти, Windows 8 - x64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid Meyer 0 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в FEKO задавать емкости и индуктивности на определенных линиях (как в MMANA, например)? В CADFEKO не нашел. А необходимо на определенных линиях, которые не являются портами, вставить емкости и индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) · Жалоба CADFEKO => закладка "cable schematic" Изменено 16 июля, 2013 пользователем Bf-109G6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid Meyer 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба CADFEKO => закладка "cable schematic" Забыл уточнить, у меня FEKO 5.5. Там оказывается другой интерфейс. Не знаете как в этой версии задать конденсаторы и индуктивности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Вот тут ничего не могу сказать, не в курсе. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Bf-109G6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в FEKO задавать емкости и индуктивности на определенных линиях (как в MMANA, например)? В CADFEKO не нашел. А необходимо на определенных линиях, которые не являются портами, вставить емкости и индуктивности. Так создайте порты, для этого, в частности, порты и существуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ignatovtoha 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, позволяет ли FEKO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов с градиентами показателя преломления материала? Необходимо, чтобы можно было задавать открытые гранусловия при расчете мод портов. В CST вообще проблема с правильным расчетом мод диэлектрических волноводов, если есть leaking, т.к. гранусловия при расчете мод портов магнитные, а не открытые. В HFSS есть возможность задания открытых гранусловий при расчете мод портов, однако нет возможности задать материалы с зависящими от координат показателями преломления. Если и не FEKO, то может кто-нибудь знает другую софтину, которая может это сделать? СПАСИБО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба В FEKE можно задать материал с перменной проницаемостью в зависимости от частоты. А от размера - это наверно самому вырисовывать сегменты и назначать на них разные данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SEDGARD 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Создаю модельку рупорной антенны и волновой порт, после создаю АР из 4 элементов, задаю разбиение меш, запускаю на решение и FEKO ругается на волноводный порт. Каким образом запитывать элементы АР? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ninitos89 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку типа singular field on triangle. Захожу в файл .Out - вижу в каком треугольнике проблема, захожу в postfeko - нахожу этот треугольник, а вот дальше никак не могу сообразить, что делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку типа singular field on triangle. Захожу в файл .Out - вижу в каком треугольнике проблема, захожу в postfeko - нахожу этот треугольник, а вот дальше никак не могу сообразить, что делать... Попробуйте изменить размер сетки либо использовать другой решатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку типа singular field on triangle. Захожу в файл .Out - вижу в каком треугольнике проблема, захожу в postfeko - нахожу этот треугольник, а вот дальше никак не могу сообразить, что делать... Обычно эта ошибка возникает, если соотношения сторон треугольника сильно различаются друг от друга. Может возникать и при относительно грубой генерации меша. Попробуйте установить на то место локальный меш, если не поможет, перестройте, упростите то место, где возникает ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
