Bf-109G6
    63
Информация о Bf-109G6
1 281 просмотр профиля
  1. Как-то у меня предыдущая версия 2019.01 не зашла … Вдруг опять (такое было на очень старой версии) пишет, что " GPU acceleration not supported yet for parallel FEKO runs " - т.е. либо многоядерный ЦП, либо видеокарта ?! И в PostFeko - невозможно указать сетку графиков (Grid spasing) меньше единицы. Т.е пишешь "0.1" , а оно точку не воспринимает ни в английском ни в русском варианте и отображает "01". Ну приходится по научному "1е-1". Вообщем в этой новой 2019.1 по прежнему ничего не починилось.
  2. Да , есть отечественный Гонец, только надо ждать появления спутника, оправлять на него инфу, потом он летит и сбрасывает её принимающей стороне... Хотя вот предпринимаются попытки организовать вообще полноценную голосовую связь (при отсутствии меж-спутниковой связи)
  3. Ну оно от наших иранских товарищей.
  4. Да, про Фотошоп хорошее предложение.
  5. Ну так-то я в МатЛаб диаграмму из Феки и там уже обычным циклом каждую точку опросить if > 0 . А вот тут в Феке ещё можно на плоскости диаграмму растянуть: Может как-то в EditFeko, там чего-нить понажимать ?
  6. Как оценить, сколько занимают в процентах области на поверхности диаграммы которые выше 0дБ (жёлтый и красный цвет)?
  7. Никаких станков там нет, только пролетарии с молотками и паяльниками.
  8. Как-то не понял, 100мкм стенка - это 30 часов, а более толстая 500мкм всего 6 часов. Мне конечно потолще-попрочнее будет поинтересней. Чтоб в руки взять и не помять, да ещё надо приматывать к поворотному устройству, чтобы померять. У меня здоровая классическая советская контора (НИИ). Работаем в основном с Ярославским радиозаводом, хорошее качество, ремонт там красивый сделали, но цены задирают. Сарапульский завод вот возродился, но там проблемы с качеством, приезжают устраняют, так что в целом нужный результат достигается. Борисоглебскому заводу также иногда что-нибудь подкидываем. Были ,но как-то давно не видел Ижевск, Воронеж.
  9. 3D принтер необходим только для производства макетов антенн (объёмных деталей антенн) - после теоретических расчётов на компе (Feko, CST). Результат будет измерен в Безэховой камере и дальше всё. Никакой надёжности не требуется, а вот точность очень желательна, а то руками из подручных материалов как-то всё криво получается. С финального образца выпускается конструкторская документация и дальше заказ отправляется на завод. Вопрос-то остаётся - сколько по времени будем изготавливаться деталь 30х30х40 (пусть и пустотелая внутри) ?
  10. Ну я вот для рабочих нужд присматриваю побольше, например Anet E10 (E12). Там рабочая область 30х30х40см. И получается 17 дней на деталь ?
  11. А с какой скоростью реально печатаются детали в 3D принтере ? А то смотрю по интернету примеры, вот эта деталь размером 14 см в длину, 4,2 см в высоту и 9,8 см в ширину печатается 6,5 часов (с качеством 50мм/сек). Это где-то 576 кубических см. А если 30см х 30см х 40см ? Это ж 36000 кубических см ! Получается в 36000/576=62,5 раза дольше ?! Т.е. 406 часов или около 17 суток ?!
  12. Отчёт о проделаной работе. Поталь медная + клей (лак) какой-то Мордан. Ну деталь не из 3D принтера, а просто из картона склеил. Результат звонится тестером, но правда толщина этой фольги около 3мкр - скин эффект непрогнозируем. Медь стоит 205 рэ за 25 листов 14х14см. Клей дороже, но он "маде ин Итали" - 650 руб Мажешь клеем, ждёшь 3 часа Лишние ошмётки меди удаляются сухой чистой кистью. Деталь перемотана скотчем и он моржопиться, соответственно эта поталь все изгибы повторяет.
  13. Ну вообщем ток по краске бежит плохо, с большими потерями. А хотелось детали антеннки из 3D принтера получить.
  14. Хорошее предложение! Но вот поспрашивал тут людей, у неё написано 10 Ohm per square, но это не линейное сопротивление между двумя точками поверхности, а между двумя обкладками как в конденсаторе. Вот интересно попробовать поталь медную. Будет оно звонится тестером?
  15. Ну вот ванна, медный купорос, кислота... этого хотелось бы избежать.
