Все-таки дело не в размерах зеркал в метрах, а в их электрических габаритах.
Частота примерно 2 гигагерца
Для расчета методом GO необходимо задать поверхность обоих зеркал как рассчитываемую ГО.
Еще текой вопрос, а при рассчете методом геометрической оптики разбиение сетки задается как то по особому или же примерно такое как и для физической оптики?? смотрел пример номер 16 в феко, что то типо рассчета диполя около отражающей плоскости, так сетка для ГО отличается от сетки для РО, чем это обьсняется??
Считал когда-то двухзеркальные антенны.
А делается это следующим образом: сначала облучателем облучаешь контррефлектор, при этом необходимо поставить вычисление ДН этой системы, причем, надо записать получившуюся ДН в файл (Calc. Far field - advanced - export field *.ffe).
Потом собственно этой диаграммой облучаешь большое зеркало (excitation - radiation pattern point sourse), сюда и загружаем наш файл. Я это делал только на 1 частоте. А вот для многочастотного анализа, надо посмотреть, будет ли записываться ДН в файл на разных частотах или нет.
Если не уверен, можно ли облучать зеркало ДН контррефлектора, то в этом случае можно использовать Ближнее поле. Также записать его в файл, и облучить этим файлом зеркало. Когда-то я сравнивал, данные, полученные с помощь непосредственного вычисления системы, при облучении ДН излучателя и при облучении зеркала ближнем полем - результаты примерно одинаковыми были.
Изменено пользователем mr_Bond
Сетка для PO и GO не отличается. Согласно документации средний размер ячеек выбирается как
Automatic meshing for faces and edges.
Type__________________Fine_______Normal_____Coarse
Method of Moments (MoM)_1/16lmbd__1/12lmbd____1/8lmbd
Physical Optics (PO)______1/10lmbd__1/8lmbd_____1/6lmbd
Large Element PO (LE-PO)_lmbd______lmbd________lmbd
Geometric Optics (GO)____lmbd______lmbd________lmbd
В принципе, размер ячеек можно задать самостоятельно.
Изменено пользователем Alex_AS
Добрый вечер господа!
Подскажите плз, как в Феко посмотреть фазовую Д.Н. антенны?
Для этого необходимо выбрать в FarField result вывод одной из компонент (Theta или Phi) электрического поля, а в располагающейся ниже области отметить пункт Phase.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Так в том и проблема, что не могу пометить этот пункт. Не активная вся колонка(
Кажется получилось, осмысливаю.
Да, все ок, спасибо!!!
Изменено пользователем UKvist
Извиняюсь, еще вопрос. Как можно получить результаты диаграмм в табличной форме?
Это можно сделать посредством соответствующих пунктов Export data или Copy data во вкладке Display в PostFeko:)
Ох, уже глаза на лоб..... Не найду и все тут.
В Main display options тоже не нахожу.
Ткните носом
Feko5.4
Вывожу в табл. форму пока так:File/export/data/....
Ткните носом
Feko5.4
Сказанное выше относилось к новым версиям 6.0-6.1... А в более старых, наверное, указанный Вами путь экспорта из самой среды PostFeko является единственно возможным, но , скорее всего, не уступает в функциональности новым версиям. Или Вам все же чего-то там не хватает?
Спасибо за подсказку, все хватает. :beer:
Может кому-то пригодится мой практический опыт горячей паузы в работе FEKO.
Веду расчет сложной модели на 2-х мощных компьютерах без останова уже несколько недель (ОС Windows). На одном из них загудел кулер процессора. Чтоб не рисковать результатами принял решение о его замене.
Перевел оба компьютера в режим гибернации, заменил кулер, запустил. Все расчеты продолжились с точки останова.
Спасибо за интересную информацию.
Прошу помочь с очень срочным вопросом!!
Подскажите как в FEKO посчитать и вывести график зависимости КСВ ( коэф. стоячей волны SWR англ.) ?
есть модель печатной антенны очень нужно КСВ не более 1.1 сделать а графика не могу найти..
забыл сказать) подсказал человек что искать где то в графиках S- параметров, графики получил, но КСВ явно не является одним из этих параметров. может комбинация S параметров даст КСВ?
АПД: вопрос снят) нашел VSWR вроде и есть КСВ, нашел в Source Data :)
