boy 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба Все-таки дело не в размерах зеркал в метрах, а в их электрических габаритах. Частота примерно 2 гигагерца Для расчета методом GO необходимо задать поверхность обоих зеркал как рассчитываемую ГО. Еще текой вопрос, а при рассчете методом геометрической оптики разбиение сетки задается как то по особому или же примерно такое как и для физической оптики?? смотрел пример номер 16 в феко, что то типо рассчета диполя около отражающей плоскости, так сетка для ГО отличается от сетки для РО, чем это обьсняется?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Считал когда-то двухзеркальные антенны. А делается это следующим образом: сначала облучателем облучаешь контррефлектор, при этом необходимо поставить вычисление ДН этой системы, причем, надо записать получившуюся ДН в файл (Calc. Far field - advanced - export field *.ffe). Потом собственно этой диаграммой облучаешь большое зеркало (excitation - radiation pattern point sourse), сюда и загружаем наш файл. Я это делал только на 1 частоте. А вот для многочастотного анализа, надо посмотреть, будет ли записываться ДН в файл на разных частотах или нет. Если не уверен, можно ли облучать зеркало ДН контррефлектора, то в этом случае можно использовать Ближнее поле. Также записать его в файл, и облучить этим файлом зеркало. Когда-то я сравнивал, данные, полученные с помощь непосредственного вычисления системы, при облучении ДН излучателя и при облучении зеркала ближнем полем - результаты примерно одинаковыми были. Изменено 11 декабря, 2011 пользователем mr_Bond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба сетка для ГО отличается от сетки для РО, чем это обьсняется?? Сетка для PO и GO не отличается. Согласно документации средний размер ячеек выбирается как Automatic meshing for faces and edges. Type__________________Fine_______Normal_____Coarse Method of Moments (MoM)_1/16lmbd__1/12lmbd____1/8lmbd Physical Optics (PO)______1/10lmbd__1/8lmbd_____1/6lmbd Large Element PO (LE-PO)_lmbd______lmbd________lmbd Geometric Optics (GO)____lmbd______lmbd________lmbd В принципе, размер ячеек можно задать самостоятельно. Изменено 11 декабря, 2011 пользователем Alex_AS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boy 0 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 · Жалоба Содержательные ответы, всем спасибо ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 · Жалоба Добрый вечер господа! Подскажите плз, как в Феко посмотреть фазовую Д.Н. антенны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Добрый вечер господа! Подскажите плз, как в Феко посмотреть фазовую Д.Н. антенны? Для этого необходимо выбрать в FarField result вывод одной из компонент (Theta или Phi) электрического поля, а в располагающейся ниже области отметить пункт Phase. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Для этого необходимо выбрать в FarField result вывод одной из компонент (Theta или Phi) электрического поля, а в располагающейся ниже области отметить пункт Phase. Здравствуйте! Спасибо за ответ. Так в том и проблема, что не могу пометить этот пункт. Не активная вся колонка( Здравствуйте! Спасибо за ответ. Так в том и проблема, что не могу пометить этот пункт. Не активная вся колонка( Кажется получилось, осмысливаю. Да, все ок, спасибо!!! Изменено 12 декабря, 2011 пользователем UKvist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Извиняюсь, еще вопрос. Как можно получить результаты диаграмм в табличной форме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Извиняюсь, еще вопрос. Как можно получить результаты диаграмм в табличной форме? Это можно сделать посредством соответствующих пунктов Export data или Copy data во вкладке Display в PostFeko:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Это можно сделать посредством соответствующих пунктов Export data или Copy data во вкладке Display в PostFeko:) Ох, уже глаза на лоб..... Не найду и все тут. В Main display options тоже не нахожу. Ткните носом Feko5.4 Вывожу в табл. форму пока так:File/export/data/.... Изменено 13 декабря, 2011 пользователем UKvist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Ох, уже глаза на лоб..... Не найду и все тут. В Main display options тоже не нахожу. Ткните носом Feko5.4 Вывожу в табл. форму пока так:File/export/data/.... Сказанное выше относилось к новым версиям 6.0-6.1... А в более старых, наверное, указанный Вами путь экспорта из самой среды PostFeko является единственно возможным, но , скорее всего, не уступает в функциональности новым версиям. Или Вам все же чего-то там не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Сказанное выше относилось к новым версиям 6.0-6.1... А в более старых, наверное, указанный Вами путь экспорта из самой среды PostFeko является единственно возможным, но , скорее всего, не уступает в функциональности новым версиям. Или Вам все же чего-то там не хватает? Спасибо за подсказку, все хватает. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Может кому-то пригодится мой практический опыт горячей паузы в работе FEKO. Веду расчет сложной модели на 2-х мощных компьютерах без останова уже несколько недель (ОС Windows). На одном из них загудел кулер процессора. Чтоб не рисковать результатами принял решение о его замене. Перевел оба компьютера в режим гибернации, заменил кулер, запустил. Все расчеты продолжились с точки останова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Может кому-то пригодится мой практический опыт горячей паузы в работе FEKO. Веду расчет сложной модели на 2-х мощных компьютерах без останова уже несколько недель (ОС Windows). На одном из них загудел кулер процессора. Чтоб не рисковать результатами принял решение о его замене. Перевел оба компьютера в режим гибернации, заменил кулер, запустил. Все расчеты продолжились с точки останова. Спасибо за интересную информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YaBO 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Прошу помочь с очень срочным вопросом!! Подскажите как в FEKO посчитать и вывести график зависимости КСВ ( коэф. стоячей волны SWR англ.) ? есть модель печатной антенны очень нужно КСВ не более 1.1 сделать а графика не могу найти.. забыл сказать) подсказал человек что искать где то в графиках S- параметров, графики получил, но КСВ явно не является одним из этих параметров. может комбинация S параметров даст КСВ? АПД: вопрос снят) нашел VSWR вроде и есть КСВ, нашел в Source Data :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
