-=Женек=- 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Господа, не могу подобрать P-канальный MOSFET. Задача - коммутировать плюсовой провод, ток будет протекать около 1.5 А. Для запаса ищу полевик на 3А. И получается дилема - подавляющее большинство полевиков на ток от 2.5А - минимум в корпусе DPAK. Но у транзисторов в этом корпусе Vgs Threshold - 4 вольта. А я коммутирую 3.3 вольтами. КРоме того - сопротивление канала больше 200 мОм - многовато. В корпусе SOT223 - и напряжение затвора и сопротивление канала подходят, но ток - больше 1 ампера - редкость. Это P-канальные MOSFER. Их мало, и подобрать с нужными параметрами не получается. С N-канальными проще - их как грязи, можно и рыбку съесть и это.... Но тип канала у них не подходящий. В общем, либо подскажите подходящий транзистор, либо подскажите, как подключить в режиме ключа по плюсу N-канальный. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба FDC658 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Я только на этой неделе прочитал книжку про мосфеты. Раньше практически не знал о них. Так что если скажу глупость - не браните, но и не стесняйтесь мне сказать в чем глупость. Какое напряжение коммутируется? Не верю, что 3.3 вольта. Скорее всего коммутируется что-то реальное, типа 12 вольт, по управлению от MPU. Если так, то я бы построил такую схему: Жду оценки от преподавателей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Жду оценки от преподавателей Вы P-канальный транзистор изобразили. Коммутируется 3.3 вольта. А если 12 вольт - то что, нужна еще приставка на биполярнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Если не важна скорость переключения, то нормально. А посмотрите вот это, похоже подойдёт http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDN306P.html или это http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDC602P.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Вы P-канальный транзистор изобразили. Правильно. Я такой и хотел. Вам действительно надо коммутировать 12 вольт? В таком случае напряжение на затворе будет 12 вольт. Можете брать любые мосфеты, подходящие по току. Коммутируется 3.3 вольта. А если 12 вольт - то что, нужна еще приставка на биполярнике? Я прошлое сообщение написал, до того как вы написали про 3,3 вольта. Я не погу представить себе дизайн, где надо коммутировать 3,3 вольта. После полевика еще меньше будет. Что-то здесь не чисто... Можно глобально задачу описать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Мне больше симпатичен транзистор http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7220.pdf Можно глобально задачу описать? Нужно коммутировать мощный светодиод белого цвета. Напряжение его 3-3.7 вольт. Да и вообще, в режиме сна хотелось бы отключать 3-х вольтовую периферию. Далее - нужно коммутировать реле с обмоткой на 12 вольт. Вопросы по пунктам. 1. Получится ли по классической схеме P-канального полевика MOSFET с общим истоком, и двумя резисторами - в цепи затвора и с затвора на исток? 2. По этой же классической схеме, если я заменю нагрузку и подводимое к ней напряжение на 12 вольт - а на затвор подам 3.3 вольт - надо ли как-то адаптировать схему? Номиналы резистора, добавлять что-то? Скорость переключения действительно не важна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба А мне этот, пользуем его переключаем большие токи, все чудненько. http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irf9310pbf.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANV 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Нужно коммутировать мощный светодиод белого цвета. Напряжение его 3-3.7 вольт. Уверены, что белый светодиод будет светиться? Это раз, а во вторых светодиоды лучше источником тока питать. Изменено 27 февраля, 2013 пользователем ANV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Aner, спасибо, учту, он еще лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба http://www.chipdip.ru/product1/8083084998/ А почему этот светодиод не подключается к плюсу? Рога мешают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба http://www.ebay.com/itm/12PCS-3W-High-Powe...=item3380186809 Разве этот не будет светиться от 3.3 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Такие диоды правильнее питать источником тока. http://www.onlyleds.ru/content/view/29/49/ http://nextsb.ru/index.php?option=com_cont...35&Itemid=5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба А почему лчуше источником тока? У меня резистор там будет минимальный - несколько Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Нужно коммутировать мощный светодиод белого цвета. Напряжение его 3-3.7 вольт. Зачем светодиод коммутировать по плюсу? Ему земля не нужна. Можно коммутировать землю обычным N-мосфетом. Тогда не нужен и биполярный транзистор. И управление проще будет. Да и вообще, в режиме сна хотелось бы отключать 3-х вольтовую периферию. У периферии скорее всего меньшие токи. Там и мосфет другой подойдет. Далее - нужно коммутировать реле с обмоткой на 12 вольт. Это третья задача. Реле обычно не большой ток потребляют. И коммутировать плюс для него никчему. Обычный npn биполярник эмиттером на землю и коллектором на реле. Интересно, это только мне странно, когда вопросы по схемным решениям без схемы задаются? Может быть мы говорим про совсем разные вещи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
