igorle
Свой-
337 -
0 ОбычныйИнформация о igorle
Сайт
бесконтактный выключатель
igorle ответил igorle тема в В помощь начинающему
Да, действительно. Для моей текущей самоделки это чересчур. Не уверен, как будет работать на кухне над рабочей поверхностью. Там все-таки жирные испарения всякие. Но в принципе - интересная вещь. И стоит дешево. Обязательно закажу и поэкспериментирую. Спасибо. -
Спасибо всем откликнувшимся. Остановился на емкостном варианте. Полагал, что он работает на прикосновение. Но судя по slaa521a.pdf, можно распознавать руку на расстоянии 10 сантиметров. -
Использование готовых датчиков никак не ограничивает моего творчества. Просто я вообще не в теме и не знаю, какие датчики искать. А документ slaa136a.pdf прекрасен, конечно. Но там совсем от руды начинается. Приемник и передатчик ультразвука предлагают собирать самому из дискретных элементов. Для обучения это, бесспорно, правильно. Но для того, чтобы сделать дома выключатель/регулятор - чересчур. -
Да, это я погорячился. Имелось ввиду - емкостной. Теперь правильно? -
APDS-9930 - выглядит интересно, хотя и не дает информации о расстоянии, как я понял. Не ясно, где его достать, если надо пару штук для домашней самоделки. -
Есть готовые сборки? Можете посоветовать? Если нет сборки - то какой сенсор брать? Кстати, разве такая пара позволит оценить расстояние до руки? Ведь вход будет цифровой, не аналоговый. То-есть или есть отраженный сигнал, или нет. Где я ошибаюсь? -
igorle опубликовал тема в В помощь начинающему
Задача. На кухне над рабочим столом (под навесным шкафом) стоят LEDы. Управляются небольшим выключателем. Хочу управлять светом бесконтактно. В смысле, поднес руку - включил. Поднес - выключил. Какой датчик посоветуете? Индукционный - не очень надежный. И еще. Хотелось бы, чтобы датчик давал представление о расстоянии до руки. Тогда можно будет покачиванием руки еще и яркость регулировать. Управляться конструкция будет, скорее всего, MSP430 -
Случайно наткнулся на эту тему. Если еще актуально - год назад мне потребовалось сотворить пульт управления домашней печкой с двухсимвольным семисегментным индикатором. Для проотипа просто взял MSP430G2553 в корпусе DIP и воткнул его в бредборд. Сверху насадил индикатор. Так что каждая ножка индикатора идет напрямую к своей ножке MSP. Таким образом в каждую единицу времени можно зажечь один сегмент. Ярковато, даже учитывая, что каждый элемент горит только 1/16 времени. Но для макетирования сгодилось. Потом, когда паял конечное устройство - в цепи анодов добавил резисторы (две штуки - по одному на каждый анод) Схему не рисовал, там и так понятно. А на код могу ссылку дать. Если интересно - пишите в личку. (я форум крайне не регулярно просматриваю, так что не увижу, если здесь кто напишет.)
Ух ты! ЗдОрово. Это как раз то, что мне надо!
Спасибо. Так понятнее :) Я проглядел этот раздел прежде... Я читал даташит на LM358, там написано, что выходное напряжение равно Vcc-1.5 при сопротивлении нагрузки 2k. А при сопротивлении 10k уже не указывается выходное напряжение (таблица Electrical Characteristics). Я измеряю без нагрузки вообще. Поэтому ожидал увидеть Vcc. Спасибо всем откликнувшимся.
2 Plain Спасибо, конечно, но какое отношение Ваш ответ имеет к моему вопросу? Я не спрашивал - что такое ОУ? Я спрашивал - чему равно напряжение насыщения. Я полагаю, что оно равно напряжению питания. Как по плюсу, так и по минусу. Но эксперимент показал, что это не так. Как такое может быть? Об этом был вопрос.
Операционник LM358 - максимум на выходе не достигает VCC
igorle опубликовал тема в Схемотехника
В реальной жизни операционные усилители до сих пор не использовал, но насколько помню теорию, если подать положительный сигнал - выход должен уйти в +Vcc, если отрицательный - в минус Vcc Использую LM358. Положительное питание + 3.3 V. Отрицательное - земля. На отрицательный вход подаю 1.67, на положительный - синусоиду со средним значением 1.67 и амплитудой 100 mV. Ожидаю на выходе увидеть прямоугольники от нуля до 3.3 V. Вместо этого получаю прямоугольники от нуля, до 2.6 V. Что я делаю не так? -
Спасибо. Элементы из библиотеки. Уже прорисованные. Хотя может быть и правильно будет подправить их для себя. Напомнило поваренную книгу 1905-го года - «Что делать, если к вам пришли гости, а в доме нет продуктов?» — «Пошлите кухарку в погреб, пускай она нарежет холодной буженины, лососины, добавит мочёную клюкву, посыплет свежей зеленью и подаст на стол. Разлив домашней наливочки, извинитесь перед гостями.» А если серьезно - электроника не профессия и не работа моя. Хобби.
Да, конечно. Кстати, с Вашим ником вы просто обязаны знать наилучшее решение :) Спасибо. При первом взгляде это серьезные инструменты. Придется инвестировать время в освоение... Хотел шапками закидать :( И под Линуксом не работают. :( :( С учетом того, что речь идет об использовании несколько раз в год исключительно для панелизации - что проще - CAM350 или GerbTool? Ну и что лучше без лицензии работает? Задача: - Убрать лишнее - Сложить пазл из герберов - нарисовать общий outline - нарисовать v-scoring слой
Герберы - как убрать все, что выступает за габариты?
Пользуюсь Eagle. При генерации герберов разъемы иногда прорисовываются за границами PCB. Пока заказывал платы по одной - это не создавало проблем. Но сейчас пробую панелизацию - соединияю несколько плат в один файл. При этом эти самые разъемы накладываются на соседние платы. Я пытался Eagle заставить не прорисовывать элементы вне dimension - не нашел такой опции. Потом пытался найти редактор герберов, который позволить удалить элементы - тоже не нашел. Кто - нибудь знает решение для моей задачи?
