24mi 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Найдите faq здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 найдите 4.58 Вопрос: Как назначать пары механических слоёв? Причем здесь механический слой? Если речь идет о слое шелкографии. Тем более у меня на всех компонентах шелкография стоит нормально, кроме двух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Так эти ненормальные два как выглядят в библиотеке? Или один и тот же библиотечный элемент отображается то на Top Overlay, то на Bottom Overlay? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Так эти ненормальные два как выглядят в библиотеке? Или один и тот же библиотечный элемент отображается то на Top Overlay, то на Bottom Overlay? В библиотеке все нормально, проверил первым делом! Как я уже сказал, мои компоненты (один и тот же) и их дезигнаторы размещаются на топовом слое, а корпуса из шелкографии вылезли, почему то, на слой ботом. Остальные компоненты смотрятся так как и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба У меня в альтиуме какой-то косяк. КП с дезигнатором на одной стороне, а шелкография габаритов корпуса вышла с другой стороны. Как исправить ситуацию? Не могли бы вы приложить библиотеку с проблемным футпринтом и плату с самой проблемой. можно тестовый файл буквально с одним элементом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Не могли бы вы приложить библиотеку с проблемным футпринтом и плату с самой проблемой. можно тестовый файл буквально с одним элементом... Странно в общем. Если перетащить новый (этот же) компонент на плату, то все у него норм. А как появилась эта проблема...Хмм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Странно в общем. Если перетащить новый (этот же) компонент на плату, то все у него норм. А как появилась эта проблема...Хмм.. если не ошибаюсь такое появлялось после обновления из библиотеки Update from PCB library Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба если не ошибаюсь такое появлялось после обновления из библиотеки Update from PCB library Кстати да, мне пришлось много чего обновлять. Скорее всего отсюда и вышла такая неприятность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muza15 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Не могу разобраться в этой программе(( В отчаянии(( Для того, чтобы нарисовать элементы и сделать разводку, нужно самим создавать библиотеку элементов или есть в интернете хорошие библиотеки? Скачала на рутрекере библиотеку, но там фиг поймешь, где какие элементы. Пробовала сама создать по видео в youtube резистор, убила на это 2 часа, а в итоге не произошла автоматическая стыковка выводов графического и посадочного обозначения - не подсвечиваются пады. Посоветуйте, пожалуйста, источники, откуда можно скачать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Не могу разобраться в этой программе(( В отчаянии(( Для того, чтобы нарисовать элементы и сделать разводку, нужно самим создавать библиотеку элементов или есть в интернете хорошие библиотеки? Скачала на рутрекере библиотеку, но там фиг поймешь, где какие элементы. Пробовала сама создать по видео в youtube резистор, убила на это 2 часа, а в итоге не произошла автоматическая стыковка выводов графического и посадочного обозначения - не подсвечиваются пады. Посоветуйте, пожалуйста, источники, откуда можно скачать... на мой взгляд, лучше сразу потратить несколько дней, но научиться самому создавать компоненты ЭРИ В будущем все равно нужно будет это делать... PS У Alexey Sabunin в подписи есть ссылка на его видеоуроки - может поможет... PS PS Не отчаивайтесь - "Только смелым покоряются моря" Дунаевский :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muza15 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Можно уточнить один вопрос.. Вот когда мы создали резистор, то без разницы же какой у него номинал и на какую мощность он? Отличается только сам вид: обычный, подстроечный, переменный? А с транзисторами как? Зависит от модели? Или единый значок на биполярные, на полевые в зависимости от их вида? А с трансформаторами как быть? Просто вот не знаю, разбираться в этом во всем или просто заказать разводку для диплома((( Времени в обрез Приложила файл резистора. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я его сделала? res.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Мария, Здравствуйте! Если надумаете заказывать разводку для диплома или сам диплом то готов помочь, за сущие копейки, можно сказать практически за еду :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muza15 0 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Мария, Здравствуйте! Если надумаете заказывать разводку для диплома или сам диплом то готов помочь, за сущие копейки, можно сказать практически за еду :-) Не могу отправить личное сообщение вам, чтобы договориться. Вы есть во вконтакте? Сколько будет стоить разводка печатной платы? Схема вот такая (осталось в ней поменять только операционный усилитель на другой и реле не будет, будет просто ключ, питание на приемной и передающей части 12 В). Завтра или послезавтра выложу окончательный вариант. Изменено 7 июня, 2014 пользователем Мария Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Подскажите еще раз) Как настроить линейку для привязки по центру объекта? Раньше привязка была, но потом пропала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Подскажите еще раз) Как настроить линейку для привязки по центру объекта? Раньше привязка была, но потом пропала. DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Object Snap Options -> Snap To Center Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Добрый день. Как делать УГО таких РЭК ? Нужно чтобы было 4 диода, т.е. 4 part-a. Но один вывод у них общий. Хотелось бы чтоб УГО каждого парта был 2-х полюсный диод, но аноды у всех диодов были одной ножкой на посадочном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
