masterofnature 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Всем привет) возникла проблема( веду цепь, перехожу на соседний слой кнопочкой "*" (звездочка) появляется переходное отверстие, но как то странно, оно после этого не хочет перемещаться мышкой, все утро с этим вожусь, в другом проекте все нормально(( в чем проблема - первый раз такое(( а если рядом с будущей дыркой что то стоит то она ставиться не хочет вообще(((( Очевидно нарушаются правила. Чтобы понять, какие правила мешают - переключитесь в режим игнорирования препятствий (Ignore Obstacles) Это можно сделать в настройках DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Routing Conflict Resolution -> Current Mode, либо в режиме трассировки нажать [Tab], либо несколько раз [shift + R]. Потом разместите переходное и сделайте проверку ошибок (DRC), если отключена опция Online DRC. Когда появятся маркеры ошибок, подведите курсор к проблемному месту и нажмите правую клавишу. В пункте меню Violations вы увидите, какие правила нарушаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Master of Nature Спасибо большущее за помощь, понятно в каком направлении копать, а то прям совсем тупняк напал((( :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба 1. А можно ли в сабже создавать КП с отверстиями кроме квадратного и круглого сечения (например, прямоугольного)? 2. При вызове Инспектора, в редакторе схемы, почему-то могу изменить только параметры с выпадающим списком (например Standart на Standart no BOM). Удалять "пользовательские" параметры можно. И а изменять, или создавать не даёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Хочу скомбинировать 2 микросхемы с одинаковым набором ног в один футпринт. И чтобы перечень компонентов можно было создать автоматически для любого из 2-х вариантов схемы, выбрав соответствующий вариант (т.е. без ручной корректировки - сейчас создаю перечни за пару минут каждый без ручной корректировки). Варианты схемы для схем создавать умею. Как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба 1. А можно ли в сабже создавать КП с отверстиями кроме квадратного и круглого сечения (например, прямоугольного)? 2. При вызове Инспектора, в редакторе схемы, почему-то могу изменить только параметры с выпадающим списком (например Standart на Standart no BOM). Удалять "пользовательские" параметры можно. И а изменять, или создавать не даёт. 1. малые отверстия кто вам сделает квадратными? а большие любой формы фрезерованием 2 сначала вводится значение параметра, потом открывается окно , для ввода имени параметра Хочу скомбинировать 2 микросхемы с одинаковым набором ног в один футпринт. И чтобы перечень компонентов можно было создать автоматически для любого из 2-х вариантов схемы, выбрав соответствующий вариант (т.е. без ручной корректировки - сейчас создаю перечни за пару минут каждый без ручной корректировки). Варианты схемы для схем создавать умею. Как? Из службы JOB настраиваются BOM для любых вариантов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба малые отверстия кто вам сделает квадратными?Кстати, да. Это попутный вопрос. а большие любой формы фрезерованиемТак, а как футпринты создавать? Кстати, их же металлизировать ещё надо. В общем хотелось бы поподробнее про данную проблему. Поиском что-то ничего найти не могу. Про КП без отверстий, сколько угодно, а с отверстиями, нет. Что б было проще конкретизируем. Есть ионистор, у которого выводы - пластинки. Сечение пластинки 0,6x1,2. Как поступить? Пока сделал просто отверстия 1,2. Пробовал комбинировать по две КП вместе, Альтиум ругается на соприкосновение. P.S.: Кстати, как-раз квадратные отверстия любого размера создавать можно. Так их что, в производстве не изготовить? потом открывается окно , для ввода имени параметраИ всё на этом заканчивается. Такое впечатление, что где-то что-то "заблокировано для редактирования". Но почему же тогда два первых варианта доступны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Так, а как футпринты создавать? Кстати, их же металлизировать ещё надо. В общем хотелось бы поподробнее про данную проблему. Общайтесь с изготовителем. Например: http://pselectro.ru/article/5/74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Общайтесь с изготовителемБезусловно буду. А здесь-то никто подобное не проделывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Из службы JOB настраиваются BOM для любых вариантов Поясните, пожалуйста, что за служба JOB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Поясните, пожалуйста, что за служба JOB. Через File -> New -> Output Job File или [ПКМ на проекте] -> Add New to Project -> Output Job File добавляете к проекту файл настроек вывода. А в редакторе Output Job уже можете сделать набор предварительных настроек для вывода разной документации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Где ошибка? На плате есть пару полигонов. К одном из них хочу подключение и VIA без термала. Обзываю полигон понятным именем. Создаю правило для полигона и описываю как директ, меняю приоритет правила выше. Делаю перезалив и ничего не меняется. :( Может надо сделать Солид Регион? Как конвертировать Полигон пур в Солид Регион. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deni 6 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Правило в Polygon Connect Style, для первого объекта: Name = 'название полигона', для вторго: All, а для VIA смысла вообще в термале нет, сделать директ для всей платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Где ошибка? На плате есть пару полигонов. К одном из них хочу подключение и VIA без термала. Обзываю полигон понятным именем. Создаю правило для полигона и описываю как директ, меняю приоритет правила выше. Делаю перезалив и ничего не меняется. :( Может надо сделать Солид Регион? Как конвертировать Полигон пур в Солид Регион. Что-то с правилом не то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Что-то с правилом не то ALL - (InNamedPolygon('Bottom-IN') AND InNamedPolygon('Bottom_OUT')) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба ALL - (InNamedPolygon('Bottom-IN') AND InNamedPolygon('Bottom_OUT')) Это точно работать не будет. Скопируйте -- и в фильтр. Ничего не выделится. Одновременно двум полигонам принадлежать не может. Возможно нужно замените AND на OR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
