Uladzimir 72 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Если вручную кликаю на каждом паде - в панели pcb nets действительно выделяются подключенные цепи. К примеру есть боевая задача: на плате есть контрольные точки (созданные в виде компонента). Выделяем их все через панель find similar objects, и дальше нам необходимо подсветить все используемые цепи. В цепи, которые не выделены - добавляем недостающие кт. Масло маслянное. Если выделяете все подобное--- то там уже есть контрольный точки ввиде компонента. Если компонета нет-- то и не выделятся. Сделайте класс из контрольных точек и наслаждайтесь все преимуществами панели PCB и удобством создания правил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Масло маслянное. Если выделяете все подобное--- то там уже есть контрольный точки ввиде компонента. Если компонета нет-- то и не выделятся. Сделайте класс из контрольных точек и наслаждайтесь все преимуществами панели PCB и удобством создания правил. Каким образом создание класса КТ поможет в моем вопросе ? Мне нужно выделить все цепи, на которых есть КТ, и ничего маслянного я здесь не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KS007 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Как отключить удаление переходных отверстий и проводников при интерактивной трассировки? Мне необходимо 6 отверстий переходных в одной цепи он удаляет оставляет одно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Как отключить удаление переходных отверстий и проводников при интерактивной трассировки? Мне необходимо 6 отверстий переходных в одной цепи он удаляет оставляет одно. В панели PCB для этой цепи снимите флаг Remove loop Или при интерактиве --- табуляция и снимите этот флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KS007 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба В панели PCB для этой цепи снимите флаг Remove loop Или при интерактиве --- табуляция и снимите этот флаг Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Блин ,да что же за фигня такая((((((((((((((9999 В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG! Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела? Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG! Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела? Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются! Посмотрите настройку DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Dragging Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Нет, все переразвожу. Реальный глюк на всю голову. И ошибку не подсвечивает по зазору и везде драг не работает. И вот еще: как правильно запустить полную проверку на все ошибки по плате? Сейчас далаю все по умолчанию как на картинке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба запустить полную проверку на все ошибки по плате? Ни как. Проверить можно только на написанные вами правила, да и то если они работают. Первая колонка- это даст вам только при и интерактиве--так пропустите важное. Вторая-- как раз и проверяет правила при запуске DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Нет, все переразвожу. Реальный глюк на всю голову. И ошибку не подсвечивает по зазору и везде драг не работает. И вот еще: как правильно запустить полную проверку на все ошибки по плате? Сейчас далаю все по умолчанию как на картинке Когда я на плате тоже словил "глюк на всю голову", мне пришлось проект из архива восстанавливать. Что бы "запустить полную проверку на ВСЕ ошибки" нужно сначала написать ВСЕ правила. Вы что это уже сделали, запуская проверку ВСЕХ правил? B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Ну так куча правил по умолчанию есть, некоторые правила я поправил под себя. Ну это ведь ненормально без ошибок на плате в режиме Drag (с Ctrl за трасу) иметь траблы!? Я что-то такого не припомню. Раньше было такое если где-то по трассе есть ошибка подсвеченая, тут все ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Ну так куча правил по умолчанию есть, некоторые правила я поправил под себя. Вот пример "правила по умолчанию", проверку которого вы делайте - рис. 1. Если создать новое правило MaximumViaCount, то работать будет- рис. 2, но у меня вопрос - а зачем оно вам надо? Ну это ведь ненормально без ошибок на плате в режиме Drag (с Ctrl за трасу) иметь траблы!? Я что-то такого не припомню. Раньше было такое если где-то по трассе есть ошибка подсвеченая, тут все ясно. я ТАК думаю, что ВОТ ТАК, заочно, вам никто ничего дельного не посоветует. Можете выложить проект в студию, я бы посмотрел, интересно. Может, ГУРУ и помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrox 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Всем привет. Кто-нибудь сталкивался, поставил новый альтиум 13.3.4 а в нем неработает циклический переход по режимам трассировки (Shift+Space). В итоге ни дорожку не могу провести иначе, ни размер платы поменять, всегда включен либо +45 либо -45 режим. Такое ощущение, что остались только эти режимы+-48 и переключаются они теперь одним Space'ом, без шифта. Может кто знает, как вернуть пердыдущие режимы? а вот если через ~ переключаюсь, то режимы нормально перебираются...чудеса одним словом, может Shift на что-то другое приписан, можно как-то узнать? пардон, ложная тревога, работал через тимвьюер, а он нажатие шифта не пересылает. Изменено 25 июня, 2013 пользователем zebrox Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Блин ,да что же за фигня такая((((((((((((((9999 В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG! Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела? Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются! Такое возможно если в дорогах есть неодинаковые элементы. Глазом можно не увидеть. При трассировке шин поэтому лучше всегда использовать routing bus mode. Если потом редактировать интерактивно одну из них - возможны соотв. глюки. Кто-нибудь сталкивался, поставил новый альтиум 13.3.4 а в нем неработает циклический переход по режимам трассировки (Shift+Space).А может Shift + R ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrox 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба А может Shift + R ??? спасибо, та проблема решилась. Теперь еще один вопрс. А есть ли какой-нибудь туториал по многослойным платам, как их разводить, как слои организовать, где компоненты размещать. Хотел бы 4х слойную плату развести. На сколько знаю, на внутренних слоях, на одном разводится земля, на втором питание. А как быть с внешними? Где размещать компонетны, а где разводку. Стараться все компоненты разместить на одном слое, а разводку на другом, или можно поровну между двумя внешними слоями размещать компоненты и разводку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
