KS007
74 -
0 ОбычныйИнформация о KS007
- День рождения 20.02.1989
Сайт
1 006 просмотров профиля
Проблемы конфигурации AD9959 по SPI
KS007 ответил KS007 тема в RF & Microwave Design
Еще раз огромное спасибо. На работе попробую. Как будет результат напишу. -
Пока ничего не выходит. Может дело в железе. Если у вас есть точно работающая последовательность загрузки по SPI, не могли бы вы привести, чтобы увидеть хоть какой-то сигнал на выходе любого канала. Если не поможет проверю еще раз железо. Благодарю за ответы. -
25 МГц. Profile Register нужно ли их обязательно использовать? -
Спасибо за ответ. IO_Update применяю. У меня есть вопросы. 1)Когда применять IO_Update? После загрузки данных если я правильно понимаю. 2)Reset когда применять? Моя последовательность действий: 1)Включение питания. 2)Пином CS выбираю(подтягиваю к нулю) DDS AD9959. 3)Даю импульс RESET 4)Выставляю в регистр CSR необходимое значение (мой случай 0xF2). 5)Выставляю в регистр FR1 необходимое значение. 6)Выставляю в регистр FR2 необходимое значение. 7)Выставляю в регистр CFR необходимое значение. 8)Выставляю в регистр CFTW необходимое значение. 9)Даю импульс IO_Update. 10)CS подтягиваю к единице. -
KS007 опубликовал тема в RF & Microwave Design
Всем добрый день. У меня такая проблема не могу запустить AD99559. Питание в норме, тактую от внешнего генератора. Проделываю следующие действия: 1. Включаю питание 2. Засылаю данные по SPI Данные SPI //Данные инструкции spi (0x00); spi (0xF2); spi (0x01); spi (0xD0); spi (0x00); spi (0x00); spi (0x02); spi (0xA0); spi (0x00); spi (0x03); spi (0x00); spi (0x03); spi (0x04); //Данные настройки частоты spi (0x04); spi (0x02); spi (0x8F); spi (0x5C); spi (0x29); В ответ на каналах тишина. Временная диаграмма записи в SPI показана на рисунке. Что не так не пойму, может кто-то работал с данной микросхемой? C пином RESET что делать? Заранее благодарен -
KS007 опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Всем добрый день. У меня такая проблема не могу запустить AD99559. Питание в норме, тактую от внешнего генератора. Проделываю следующие действия: 1. Включаю питание 2. Засылаю данные по SPI Данные SPI //Данные инструкции spi (0x00); spi (0xF2); spi (0x01); spi (0xD0); spi (0x00); spi (0x00); spi (0x02); spi (0xA0); spi (0x00); spi (0x03); spi (0x00); spi (0x03); spi (0x04); //Данные настройки частоты spi (0x04); spi (0x02); spi (0x8F); spi (0x5C); spi (0x29); В ответ на каналах тишина. Временная диаграмма записи в SPI показана на рисунке. Что не так не пойму, может кто-то работал с данной микросхемой? C пином RESET что делать? -
Вопросы начинающих
KS007 ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
Как отключить удаление переходных отверстий и проводников при интерактивной трассировки? Мне необходимо 6 отверстий переходных в одной цепи он удаляет оставляет одно. -
Скорость изменения тока 1 с, способ задания неважен, имеется напряжение 5В USB, нагрузка фоторезист.
Регулируемый источник тока от 0 до 0,7мА
KS007 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Необходимо регулировать ток в пределах 0-0,7 мА. Подскажите пожалуйста какие-нибудь схемные решения? Возможно ли это сделать с LM317? -
Подключение приборов SIM900
KS007 опубликовал тема в Схемотехника
Подскажите как подключить к SIM900 приборы учета с импульсным телеметрическим выходом? А также охранные и пожарные входы? Есть ли у кого нибудь примеры как это делается? Заранее спасибо. -
Подключение приборов к SIM900
KS007 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Дело в том, что мне необходимо считывать показания электросчетчиков с импульсным выходом. В качестве приемника этих импульсов SIM900. Хочу увидеть хотябы какие-нибудь схемки как подключаются приборы.
Учет потребления приборов имеющие импульсный (телеметрический) выход. Подскажите как правильно подключать к МК? Есть ли схемы включения? Как это грамотно сделать?
Шумы по питанию
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как избавится от шумов амплитудой 60мВ. На выходе DC/DC источника питания напряжение +5В и -5В, но шумы составляют 60мВ, для меня это критично, так как от DC/DC питаются измерительные операционные усилители и шумы от источника питания проходят в полезный сигнал. Пробовал LC фильтры, RC фильтры без результатов(шумы остаются амплитудой 60мВ). Может есть какие-нибудь другие схемотехнические решения?
