atac1313 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба точно ,специальные правила не задавал,просто сделал текстом. посмотрите так правильно,на слое ТОР ,или надпись надо зеркально? для текста вот создал полигон с надписью заодно подскажите как Design-Rules сбросить по умолчанию (если что накасячу с правилами) ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба точно ,специальные правила не задавал,просто сделал текстом. посмотрите так правильно,на слое ТОР ,или надпись надо зеркально? для текста вот создал полигон с надписью заодно подскажите как Design-Rules сбросить по умолчанию (если что накасячу с правилами) ?? Для верхнего нормально. Правила не сбрасываются, а удаляются. Можно подгрузить с другого проекта. "Надписи" позиционных обозначений налазят на на линии . Это плохо. полигоны подключаются к PAD по разному. Это тоже плохо для некоторых способов автоматической пайки . Тонкие перемычки полигонов под SMD это плохо. Подключение штыревых отверстий очень тонкими линиями. IPС рекомендует визуально шире. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! в схемотехническом редакторе задала свапирование выводов, а редактор плат не дает сделать это свапирование, пишет, что "No components have been enabled for swapping PCB Docyment..." Почему? где стоит/снята галочка? Сама разобралась: Надо в PCB редакторе в Pin/Part Swap... зайти в Configure и поставить галочку для этого компонента. Изменено 11 июня, 2013 пользователем beemaya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте уважаемые формучани, возник вопрос по поводу перечня элементов. Я когда рисовал принципиальную схему на поле выносил SMT резисторы. Но при разводке платы, мне для упрощения разводки пришлось некоторые SMT резисторы заменить на выводные. Каким образом мне сегенрировать перечень элементов, чтобы в нем были только те элементы котороые используются на плате. Программа генерирует перечнь только с теми элементами, которые вынесены на схеме. И как можно заставить программу изменить схему в соответствии с платой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Сделать Update Schematics из PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте уважаемые формучани, возник вопрос по поводу перечня элементов. Я когда рисовал принципиальную схему на поле выносил SMT резисторы. Но при разводке платы, мне для упрощения разводки пришлось некоторые SMT резисторы заменить на выводные. Каким образом мне сегенрировать перечень элементов, чтобы в нем были только те элементы котороые используются на плате. Программа генерирует перечнь только с теми элементами, которые вынесены на схеме. И как можно заставить программу изменить схему в соответствии с платой. Придерживаться такой последовательности действий: сначала вносите изменения в схему, а потом передаёте их в плату. Update Schematic From PCB здесь может не сработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Придерживаться такой последовательности действий: сначала вносите изменения в схему, а потом передаёте их в плату. Update Schematic From PCB здесь может не сработать. Footprint заменит. Но перечень это сложная надпись, включающая тип ЭРИ (это остается) Обозначение или заводской номер ЭРИ (это совсем другое и на PCB нет) и номер ТУ или завод изготовитель (этого тоже нет на PCB). В общем лезть в схему нужно в любом случае. если у вас прописаны несколько Footprint для одного УГО ( чего я не перевариваю) включите в BOM параметр CurrentFootprint-- это выведет текущий Footprint, который Вы используете. По нему можно видеть, как подправлять перечень в ручную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reukov 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) · Жалоба закругление дорожек при трассировке в альтиуме. выбрал соответствующий режим (SHIFT+SPACE). как установить постоянный радиус дуги? Изменено 14 июня, 2013 пользователем Reuk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба закругление дорожек при трассировке в альтиуме. выбрал соответствующий режим (SHIFT+SPACE). как установить постоянный радиус дуги? При трассировке нажмите '~', вам все режимы покажут, не забывайте про это! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reukov 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба При трассировке нажмите '~', вам все режимы покажут, не забывайте про это! помню. но вот либо я чего-то не знаю (что вполне вероятно), либо нет такого режима. точно также при скосе прямого угла коротким трэком под 45 гардусов... как задать чтобы везде длиня этого трэка была одинаковой? изменения в правила RoutingCorners как-то ни к чему не привели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба помню. но вот либо я чего-то не знаю (что вполне вероятно), либо нет такого режима. точно также при скосе прямого угла коротким трэком под 45 гардусов... как задать чтобы везде длиня этого трэка была одинаковой? изменения в правила RoutingCorners как-то ни к чему не привели... Сам искал и не нашел. Гуру, подскажите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба радиус дуги меняется стрелочками <> или "," и "." с шагом 0.127мм с шифтом 1.27мм поменять шаг или выставить свой радиус не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Схема откомпилирована, ошибок нет, но на плату компоненты не загружаются. В Messages появляются следующие сообщения на все составляющие схемы: компоненты, цепи... Картинку прикрепляю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Схема откомпилирована, ошибок нет, но на плату компоненты не загружаются. В Messages появляются следующие сообщения на все составляющие схемы: компоненты, цепи... Картинку прикрепляюМожно ли проект увидеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Можно ли проект увидеть? по максимуму обрезала проект, но проблема осталась... 123.ZIP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
