inter_pro 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба а вы прочитали вопрос? там написано про то как сгруппировать объекты, а не как их выделить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба а вы прочитали вопрос? там написано про то как сгруппировать объекты, а не как их выделить... А зачем их группировать? Какой от этого практический толк? Просветите, ежели не сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба А зачем их группировать? Какой от этого практический толк? Просветите, ежели не сложно. поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны. выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого. при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть. такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК. немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Можно ли в альтиуме сделать следующее? - взять разведенный компонент с "простым" стеком выводных пинов(пад повторяется на каждом слое меди) - максимально быстро избирательно удалить неиспользуеме пады на определенных слоях - при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи)) Угу Не хватает в панели PCB, сведений о ней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны. выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого. при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть. такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК. немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи)) Да, эта фишка очень удобная. Я иногда даже расставляю компоненты, трассирую внутренние связи ячейки и все это за пределами платы, а потом устанавливаю эту ячейку на нужное место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Можно ли в альтиуме сделать следующее? - взять разведенный компонент с "простым" стеком выводных пинов(пад повторяется на каждом слое меди) - максимально быстро избирательно удалить неиспользуеме пады на определенных слоях - при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново На худой конец- как использовать нечто вроде pad layer definition к группе одинаковых падов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
karbid 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба На схематике около каждого элемента волнистая красная линия. что это такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба На схематике около каждого элемента волнистая красная линия. что это такое? Это ошибка или Warning. Подведете указатель-- напишет, в чем дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны. выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого. при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть. такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК. Класс, хорошая фича! немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи)) И вовсе НЕ мелочи! Прав Владимир - "Не хватает в панели PCB сведений о ней" Стоит поставить в план программистам! На очередном семинаре по Альтум обязательно подниму этот вопрос! А также поинтересуюсь, КАК идет работа по устранению тех недостатков в работе Альтум, на которые я указал!!! :twak: --- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба На худой конец- как использовать нечто вроде pad layer definition к группе одинаковых падов? Через FSO. Выделить пады, заменить простой на сложный стек, в нужных слоях откорректировать площадки. Про "- при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново" лучше почитать по-подробнее Primitives / Attributes to Update (при замене имеющегося компонента) и т.д. и т.п. Сам такого насилия над Altium-ом никогда не совершал. Что-то спецы молчат. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Стоит поставить в план программистам! На очередном семинаре по Альтум обязательно подниму этот вопрос! А также поинтересуюсь, КАК идет работа по устранению тех недостатков в работе Альтум, на которые я указал!!! Все замечания принимаются разработчиками только на форуме официального сайта. То что здесь покричали - это хорошо, но вот если хотите в "план поставить" и "поинтересоваться" - то должны быть заданы вопросы тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Хорошо, выделил, создал Union. Потом щелкнул в другом месте и выделение снялось. И как потом снова сделать так, что бы объекты, объединенные в Union выделились? С помощью панели Selection Memory это делается легко, а вот в вашем способе непонятно. ПКМ -> Unions -> Select All In Union Хотя для перемещения выделять не требуется - в этом большое удобство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле. Вот так - см. рис ПКМ -> Unions -> Select All In Union Хотя для перемещения выделять не требуется - в этом большое удобство. :beer: --- Все замечания принимаются разработчиками только на форуме официального сайта. То что здесь покричали - это хорошо, но вот если хотите в "план поставить" и "поинтересоваться" - то должны быть заданы вопросы тут. Ладно, завтра займусь. Лишь бы ТОЛК бып :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
