peshkoff 29 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Долго ждал ответа в топике по FAQ, спрошу и здесь. При перетаскивании элементов в PCB привязка осуществляется к первому пину или к центру (смотря как создан футпринт). Как сделать чтобы привязка осуществлялась к ближайшему пину. Так у меня было всегда. Все облазил не найду как все вернуть, но это точно где-то встречал. Да и желательно это добавить в FAQ. Полезная вешь, так просто не удается настроить. Я думаю понятно о чем идет речь? Галочка Smart Component Snap в разделе PCB-General Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Не пойму как можно менять номинал компонентов в многоканальном проекте... Ситуация следующая: 3 идентичных по схемотехнике канала, отличия заключаются в номиналах 2-х резисторов. Соотвественно хочется чтобы altium для каждого из каналов подставлял свой номинал. В wiki по этому поводу есть абзац несколько строк и картинка, но все осложняется тем что библиотека лежит в SVN и указать переменную для поля Design Item ID не удается. Это вообще реально? Или прийдется эти компоненты выносить из листа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Не пойму как можно менять номинал компонентов в многоканальном проекте... Ситуация следующая: 3 идентичных по схемотехнике канала, отличия заключаются в номиналах 2-х резисторов. Соотвественно хочется чтобы altium для каждого из каналов подставлял свой номинал. В wiki по этому поводу есть абзац несколько строк и картинка, но все осложняется тем что библиотека лежит в SVN и указать переменную для поля Design Item ID не удается. Это вообще реально? Или прийдется эти компоненты выносить из листа? в свое время передавал через параметры Sheet Symbol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Решил побаловаться немного с альтиумом и столкнулся со следующей проблемой: - создаю классы цепей- например power с зазором 0.25 мм по отношению ко всем цепям, класс common signals с зазором 0.2 мм по отношению ко всем цепям - создал и развел 2 класса с дифпарами с их собственными правилами Проблема: - при поппытке создать правило, определяющее зазор между сигнальной землей из common signals и собственно классами дифпар(например 1мм) альтиум рендерит полигоны с зазором для класса common signals с зазором 0.2 мм- судя по таблице, правило для зазора в common signals имеет более высокий приоритет Как исправить правила, чтобы получался нужный зазор между классами дифпар и землей из класса common signals- т.е со значением отличном от 0.2мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Так в правилах внизу кнопка есть , приоритет называется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Так в правилах внизу кнопка есть , приоритет называется Премного благодарен- удивляюсь как не заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Премного благодарен- удивляюсь как не заметил Так она хоть и приоритетная, но очень незаметная. Помню я тоже в первая раз с полдня искал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Работаю в 10-й версии альтиума - как там ситуация с генерацией ODB? На первый взгляд выходные данные выглядят адекватно, возможно есть скрытые подводные камни? Поделитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNK 0 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба У нас на производстве возникла проблема: как достать и оформить координаты smd-элементов для робота Samsung? Спрашиваю потому, что сам сильно загружен, а инженер на Самсунге не желает въезжать в альтиум. Подозреваю, что проблема легко решаема через job. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Assemblu Output^ gENERATE PICK AND PLACE FILES Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNK 0 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба ОК! Ещё вопрос. В P_CADe можно было указать origin и относительно него получить координаты. Как сделать аналаогичное в альтиуме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Edit/origin/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Пытаюсь втянуть .DSN референса фрискейла с оффсайта - альтиум говорит что не распознает файл. Импортер есть, заливать пробовал версию 16.2 как в случае с экспедишином - без результата. В чем может быть дело? И еще - как то можно импортировать библиотеки аллегро (.OLB) без использования продуктов майкрософта - офисных пакетов в частности. С офисной дребеденью не знаком вообще, но вижу что требует какой то майкрософтовский формат- есть ли какие то способы без этого обойтись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Люди говорят, что такая проблема конкретно в 13 версии, а в 10 такого нет- это так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба альтиум распознает .dsn. Часто такое делаю, все ОК. во всех версиях вплоть до 13.2.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
