masterofnature 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Речь идет не о модели , а о предпросмотре УГО на схеме. Раньше, при открытии вкладки библиотеки снизу были видны графические изображения библиотечных элементов. Теперь эта вкладка пуста. У вас какой тип подключаемой библиотеки? Случаем не DBLib или SVNDBLib? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба У вас какой тип подключаемой библиотеки? Случаем не DBLib или SVNDBLib? .SCHLIB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Спасибо, попробую так. Появилась еще проблемка. Создал новый проект, и как-то отключилась полезная ф-я. Суть ее в том, что когда я скрываю слои (shift+s) компоненты из скрытого слоя все еще можно передвигать. Где можно эти настройки посмотреть? В старом проекте все гуд (компененты в скрытом слое не двигаются), т.е. это какая-то локальная установка в проекте. В настройках борды ничего такого не нашел. а в новом проекте вы случаем не TH компоненты двигаете? при Shift+S можно двигать штыревые компоненты всегда, т.к. у них присутствуют мультиlayer пады. а чисто SMT только в текущих слоях. Обычно TH компоненты все лочить приходится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Речь идет не о модели , а о предпросмотре УГО на схеме. Раньше, при открытии вкладки библиотеки снизу были видны графические изображения библиотечных элементов. Теперь эта вкладка пуста. Все менюшки и дефолты - вернуть предпросмотр библиотечных элементов в панели библиотеки не смог. Вылечил путем переустановки Altium. P.S. Обидно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
karbid 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Народ- такой вот вопрос: пытаюсь редактировать ширину дорожки в PCB , так при нажатии мишки иногда вылазит менюшка Track (то,что и тебуется.где можно редактировать), а иногда окошко кде на черном фоне картинка этой дорожки и внизу все парамеры, которые недоступны для редактирования. Сломал всю голову- немогу понять закономерность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Народ- такой вот вопрос: пытаюсь редактировать ширину дорожки в PCB , так при нажатии мишки иногда вылазит менюшка Track (то,что и тебуется.где можно редактировать), а иногда окошко кде на черном фоне картинка этой дорожки и внизу все парамеры, которые недоступны для редактирования. Сломал всю голову- немогу понять закономерность чуть не сломал голову, читая ваш вопрос. по всей вероятности второй вариант появляется, когда вы попадаете на несколько объектов, тогда система вам предлагает выбрать один из них, поэтому появляется это окно. прямо в нем нельзя ничего редактировать, это как справка, чтобы сделать правильный выбор, выберете, получите окно "track" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
karbid 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба чуть не сломал голову, читая ваш вопрос. по всей вероятности второй вариант появляется, когда вы попадаете на несколько объектов, тогда система вам предлагает выбрать один из них, поэтому появляется это окно. прямо в нем нельзя ничего редактировать, это как справка, чтобы сделать правильный выбор, выберете, получите окно "track" в этом то и проблема- как его выделить правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба попробовать использовать shift+S, тогда будете видеть линии только из текущего слоя, и это окно не будет появляться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Всем привет! С праздником! Помогите, пожалуйста! Не могу изменить полигон на плате (Polygon Pour). Полигон должен быть сложной формы, сначала натыкал точек (вершин), потом нужно подредактировать (измениить положение) вершин. Выбрал полигон, выбрал в меню Polygon Actions->Move vertices. Но вершины не выбираются, не могу их передвинуть! :( Еще проблема есть. В редакторе плат, когда пытаешься выделить компоненты мышью, область выделения (прямоугольник) не отображается. Altium 9.3 под виртуалкой. Изменено 9 мая, 2013 пользователем koluna Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 · Жалоба День добрый! Есть ли возможность в Altiume сгенерировать из PCB принципиальную схему? (PCB получил импортом из mentor graphics). Или же как то возможно импортировать целиком файл mentoa .prj в Altium. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
karbid 0 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Народ, есть несколько вопросов: 1.Как правильно перенести проект на флешку? Пробовал копировать- при открытии с флешки ругается, что не видит нескольких библиотек 2. В многокональной схеме при копировании разводки рума один конденсатор все время сдвигается со своего места. Где проблема? 3. Как добавить к существующей разводке еще что-то. Пример- развел плату с устройством и осталось много места. Решил на эту-же плату поставить блок питания. Как правильно добавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Народ, есть несколько вопросов: 1.Как правильно перенести проект на флешку? Пробовал копировать- при открытии с флешки ругается, что не видит нескольких библиотек 2. В многокональной схеме при копировании разводки рума один конденсатор все время сдвигается со своего места. Где проблема? 3. Как добавить к существующей разводке еще что-то. Пример- развел плату с устройством и осталось много места. Решил на эту-же плату поставить блок питания. Как правильно добавить? 1 и 3 вопрос-- ответ скорее всего в закрепленной теме 2-- потеряна связь в каналах. как настроить долго объяснять. Проще удалить проблемный компоненты и их аналоги из PCB и сделать импорт. По идее с новыми само настроится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба День добрый! Есть ли возможность в Altiume сгенерировать из PCB принципиальную схему? (PCB получил импортом из mentor graphics). Или же как то возможно импортировать целиком файл mentoa .prj в Altium.Восстановление принципиальной схемы по печатке - очень нетривиальная задача. Не думаю, что сейчас вообще есть CAD'ы, способные сделать эту операцию. Только вручную переводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба Всем привет! С праздником! Помогите, пожалуйста! Не могу изменить полигон на плате (Polygon Pour). Полигон должен быть сложной формы, сначала натыкал точек (вершин), потом нужно подредактировать (измениить положение) вершин. Выбрал полигон, выбрал в меню Polygon Actions->Move vertices. Но вершины не выбираются, не могу их передвинуть! :( А если тянуть не за вертексты, а за линии, что их соединяют, происходит что-нибудь? Возможно полигон залочен. Заочно сложно проблему определить, плату выкладывайте Еще проблема есть. В редакторе плат, когда пытаешься выделить компоненты мышью, область выделения (прямоугольник) не отображается. Altium 9.3 под виртуалкой. Попробуйте переключиться с транспарентной моды в обычную и обратно, иногда такое в транспаренте бывает. В свое время помогло только в настройке View Configuration (клавиша L) справа внизу изменить цвет выделенных объектов с белого на серый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Долго ждал ответа в топике по FAQ, спрошу и здесь. При перетаскивании элементов в PCB привязка осуществляется к первому пину или к центру (смотря как создан футпринт). Как сделать чтобы привязка осуществлялась к ближайшему пину. Так у меня было всегда. Все облазил не найду как все вернуть, но это точно где-то встречал. Да и желательно это добавить в FAQ. Полезная вешь, так просто не удается настроить. Я думаю понятно о чем идет речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
