fatus 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Подскажите плиз, Что-то слетело в настройках, и из всех неразведенных цепей на плате, показывается только "веревка" цепи GND. Остальные "веревки" показываются только в момент перетаксивания компонента. Где ставить галку, чтоб всегда показывались "веревки" всех неразведенных цепей? С. Нашел: View - Connections - Show all Изменено 3 апреля, 2013 пользователем fatus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте! У меня вопрос относительно Tools-Annotate Schematics. Нормальное ли это поведение альтиума, если при открытии окна Annotate все мои сделанные в прошлом изменения в этом окне сбрасываются, всегда открывается окно с не моими настройками... Так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте! У меня вопрос относительно Tools-Annotate Schematics. Нормальное ли это поведение альтиума, если при открытии окна Annotate все мои сделанные в прошлом изменения в этом окне сбрасываются, всегда открывается окно с не моими настройками... Так и должно быть? эти настройки сохраняются для проекта! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба эти настройки сохраняются для проекта! Т.е. получается, что у меня они почему-то не сохраняются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Т.е. получается, что у меня они почему-то не сохраняются? Сохраняйте проект перед закрытием алтиума или принудительно. Часто это не делают, и когда винда закрывает все-- этот файл не сохраняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба ну там свои тараканы. хотя там основа пакета - трассировка. и она всяко лучше альтиума. здесь меня вырубают последнее время нереальные тормоза. причем не только в pcb, но и на схеме. что делать, уже и не знаю. Аналогично, также сильно озадачен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. В опциях проекта, Error Repoting все сообщения выставлены в Fatal Error кроме одной строчки "Unised sub-part in component". Компиляция проходит без ошибок. Делаю Update PCB Document. После кнопки Validate Changes находит все футопринты компонентов, т.е. зелёные галочки под Add Components. А вот под Add Pins To Nets все пункты крестом и пишет напротив каждого вывода компонента, например, Unknown Pin: Pin C1-1. Если на схеме перетаскивать компонент с нажатым CTRL, то линии за ним тянутся. Где мне что посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Делаю Update PCB Document. После кнопки Validate Changes находит все футопринты компонентов, т.е. зелёные галочки под Add Components. А вот под Add Pins To Nets все пункты крестом и пишет напротив каждого вывода компонента, например, Unknown Pin: Pin C1-1. Если на схеме перетаскивать компонент с нажатым CTRL, то линии за ним тянутся. Где мне что посмотреть? а что происходит после нажатия Execute? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба :) Ха, всё стало зелёными галочками. А с чем это связанно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба :) Ха, всё стало зелёными галочками. А с чем это связанно?Особенность проверки. Пока компонент не добавлен на плату, его выводы не существуют (недоступны). Соответственно, при Validate выдаются ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо. буду знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте Габариты ПП делал через step модель. Как я понял из книги, если делать по кнопке Link To Step Model, то модель в проекте будет ссылаться на файл и если файл изменить, то изменится сразу автоматически и на плате. Правильно ли я понимаю, что габариты ПП не изменятся если их снова не создать из модели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Не могу заставить цепи светиться заданным цветом, что я делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Не могу заставить цепи светиться заданным цветом, что я делаю не так? Конечно делали следующие операции: выделили цепь в панели, ПК, Change net color, установили цвет, поставили галочку у имени цепи. У меня такие же установки в PCB Editor... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Не могу заставить цепи светиться заданным цветом, что я делаю не так? F5 пробуем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
