Uree 1 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо, ничего не понял. Выбор "только VIA" ничего не меняет, размер не появляется. Что значит "типы VIA" - не знаю, как их выбирать - тоже не знаю. Какая строка и где она должна появиться - пока остается загадкой. Правлю через PCB List. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Задача - изменить размеры переходных на плате. Выбираю на плате все переходные, в РСВ Inspector вижу размер их отверстий, но не вижу размер площадок. Странно, у меня все получается Щелчек по Via, "Find Similar Objects...", Via - Same, остальное - Any, OK. Результат AD 14.3.16 (и раньше сколько помню, так было): Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Некоторые ВИА были по разному определены на разных слоях. Возможно проблема была в этом. В любом случае уже поправил все через PCB List. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Давно не работал altiume. Открыл старый проект. Сделал изменения. А как поменять размер платы. Раньше было через проект, форма платы. Но сейчас там нет тех пунктов меню. Есть только задать по выделенным объектам. Помогите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Включить режим редактирования контура платы - кнопка "1" - тогда эти пункты появятся в меню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба А как поменять размер платы. Собственно говоря черное поле не является реальным контуром платы. Реальным контуром будет контур нарисованный в определенном слое и в последующим переданный в гербер. Поправьте если я не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) · Жалоба Поправьте если я не прав. Не прав. Отдельный слой с контуром нужен, чтобы сделать его (контура) GERBER-файл. В ODB++ это не является нужной операцией. Кроме того, "нарисовать" контур платы, имея "чёрную границу", можно командой "Create Primitives From Board Shape". Изменено 3 января, 2015 пользователем one_eight_seven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Не прав. Отдельный слой с контуром нужен Отдельный слой конечно да. Я имел ввиду что черное поле в котором все рисуется не обязательно определяет контур платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Я имел ввиду что черное поле в котором все рисуется не обязательно определяет контур платы Ну, координаты отверстий тоже можно вручную в NC Drill - файле поменять. Но зачем? Особенно, если вы панелизацию собираетесь, например, сами делать - очень удобно, чтобы совпадали Board Outline и контур в отдельном слое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Отдельный слой конечно да. Я имел ввиду что черное поле в котором все рисуется не обязательно определяет контур платы Границы внутренних плэйнов определяются этим самым черным полем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба Включить режим редактирования контура платы - кнопка "1" - тогда эти пункты появятся в меню. Tолько не "Проект - Форма платы", а "Design - Edit Board Shape" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба "Проект - Форма платы" == "Design - Edit Board Shape". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
