Сначала удалите старые футпринты, которые будут меняться.
С чего вдруг я должен это делать? В системе есть возможность добавить к компоненту целый список футпринтов и выбирать который из них для какого рефдеза будет использован. У меня используются минимум два типа футпринтов. Почему я должен удалять один из них??? Или на каждый падстэк нужно создавать свой футпринт?
Проще рассказать и показать, чем написать
а кому СЕЙЧАС легко... :biggrin:
Удалять нужно только те, которые были размещены на PCB, но после этого вы изменили их в библиотеке.
Похоже именно это и есть в вашем случае.
а обновить из библиотеки разве нельзя?
Из либы обновлял, не помогло. Но это же новый футпринт...
Удалять из РСВ не пробовал, щас протестим.
Нельзя, если есть конфликт Pad-ов
Ну так в библиотеке новый, в PCB старый.
Если есть конфликт в Pad в этих версиях -- не заменит
Жесть... после удаления элементов с платы новые добавились, именно те, которые и предполагались. Теперь к ним цепи не подключаются. Что за ...???
ЗЫ Решено. По умолчанию новосозданный футпринт имел пад с номером "0", а старый с номером "1". Ноль - это он оригинально придумал, а мне даже в голову не пришло, что у пада может быть такой номер...
Ну, значит конфликт точно был
скорее всего не совпадают Designator у Pin и PAD.
Если это не правильно--- исправить.
Если так хочется-- то в свойствах УГО в Pin MAP указать соответствие между Designator у Pin и PAD, которые должны связаться
Ну не скажите. Когда сидит 30 человек с разным уровнем знаной и нужно многое им расказать и быстро....
А хотябы в английском варианте почитать где?
ТУТ - High Speed Design with xSignals
через help.
А собирать нужно с одинаковым уровнем. Иначе работа по самым слабым.
Либо их игнорировать.
Да и 30 это вы загнули. это уже лекция, со всеми особенностями
Это возможно, но не нужно. Вы же не пишите программный код за программиста. Так и тут. Производитель может объединит ваши гербера на заготовке,легко и просто.
Ну так пусть производитель и соединяет. Он более сведущ в типовых размеров заготовок на заводе и выборе инструмента.
Спасибо за ответ! Наверное если это будет еще и стоить приемлемо, то подойдет.
Создать новый документ и там Place Embedded board. Дальше, надеюсь разберетесь
Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы.
Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть.
Если заказываете постоянно и часто, и примерно одного типа-- то могут и бесплатно
Можно и разные, лишь бы стэк совпадал.
Эту команду можете применить столько раз, сколько типов плат хотите объединить
Можно использовать массив 1х1
Эта тема закрыта для публикации ответов.
