Uladzimir 73 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба как их обойти? понимаю что на слое шелкографии ,что то не так .. тоесть, где в каком месте задается этот параметр Clearance=0.254mm (All All) ? В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk. В одном из них. Вообще проще выходить на правила с нарушениями из панели PCB Rule and Violation Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) · Жалоба В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk. В одном из них. Вообще проще выходить на правила с нарушениями из панели PCB Rule and Violation так, это нашёл .спасибо ! следующий вопрос ,обьясните вот поставил вообще 0.01 мм ,всё равно ошибки и именно по транзисторам, это что говорит о том что когда я делал футпринт.я не правильно элемент нарисовал на слое Top Overley ? так что ли ? кусок платы ошибки вот правила Изменено 15 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) · Жалоба ребята, заодно ткните носом а как обратно экспортировать схему из Альтиума в P-CAD? делаю как в книге Сабунина или так пробую вот что здесь выбрать ? что не пробовал потом P-CAD не хочет открывать... может что не так делаю? саму плату экспортирует, вот что для платы выбираю вот что в P-CAD ПО СХЕМЕ ПОДМАГНИТЕ СОВЕТОМ... :1111493779: Изменено 15 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба ПО СХЕМЕ ПОДМАГНИТЕ СОВЕТОМ... :1111493779: а сделать именно так, как написано не пробовали?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба спасибо дома получилось,а на работе ну ни в какую,видно аура там не та! :smile3046: приятно когда помогают ТАКИЕ ЛЮДИ!!! конечно вопросики у меня ...... но и тема - для начинающих. ещё раз всем спасибо за помощь :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) · Жалоба всем привет. установил я вчера вот такую версию. Altium Designer 2013 13.1.2 (10.1570.27559) счас сижу тестирую (может кто уже с такой версией работал-как эта сборка? не глючит?) кто подскажет новичку ,при запуске появляется вот такое ... как этим грамотно пользоватся??? --------------------------------------------------------------------- и ещё вопрос к практикам (кто реально занимается разводкой для производства) какой надо задавать ""Clearance=0.254mm (All All)"" В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk, с точки зрения практика? я про это ранее спрашивал... посмотрите чуть ранее пожалуйста ,скажем если будет так нарисован футпринт (как транзистор 315 ),и с такими ошибками пройдет проверка,как это отразится на этапе производства платы??? хотя бы в двух словах..... Изменено 17 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба какой надо задавать ""Clearance=0.254mm (All All)"" В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk, с точки зрения практика? я про это ранее спрашивал... Найдите на сайте изготовителя, у которого хотите заказывать плату, раздел типа "Технологические возможности изготовления печатных плат", там параметр "Расстояние от маркировки до паяемой площадки". Задайте побольше, а то некоторые изготовители пишут в ответ, что на сайте даны теоретические значения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба и ещё вопрос к практикам (кто реально занимается разводкой для производства) какой надо задавать ""Clearance=0.254mm (All All)"" В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk, с точки зрения практика? я про это ранее спрашивал... посмотрите чуть ранее пожалуйста ,скажем если будет так нарисован футпринт (как транзистор 315 ),и с такими ошибками пройдет проверка,как это отразится на этапе производства платы??? хотя бы в двух словах..... Silk To Silk Clearance - зазор текста на шелкографии до любых других примитивов. На производство не влияет, исключительно на читабельность текста. Silk To Solder Mask Clearance - зазор от шелкографии до вскрытия паяльной маски. Совпадающая шелкография часто убирается при производстве, в связи с чем рисунок (особенно текст) изменяется. В связи с этим, такие ошибки лучше устранять. Точность определяется точностью позиционирования фотошаблона. Лучше спросить у изготовителя. Ещё важна толщина линий шелкографии. Правила для проверки нет, но изготоритель не сможет сделать слишком тонкую шелкографию. Контроль зависит только от вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба Silk To Silk Clearance - зазор текста на шелкографии до любых других примитивов. На производство не влияет, исключительно на читабельность текста. Silk To Solder Mask Clearance - зазор от шелкографии до вскрытия паяльной маски. Совпадающая шелкография часто убирается при производстве, в связи с чем рисунок (особенно текст) изменяется. Ещё важна толщина линий шелкографии. Правила для проверки нет, но изготоритель не сможет сделать слишком тонкую шелкографию. Контроль зависит только от вас. спасибо за развернутый ответ, :beer: не могли бы ВЫ привести конкретные цифры ,какие ВЫ ЗАДАЕТЕ эти параметры.имменно с точки зрения практики? да , с 13 версией что то не так ,визард виснет наглухо,видно прийдется назад откатываться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sturi 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) · Жалоба а вот как в многоканальном проекте настроить нумерацию элементов таким образом, чтобы нумерация начиналась с начала? Поясню. Есть главный лист, который включает в себя как элементы, так и пара символов листа (идентичные дочерние каналы). Эти sheet symbol имеют обозначение, например, А1, А2. Необходимо, чтобы на дочернем листе отсчёт элементов начинался с первого. Таким образом перечень элементов на плату будет состоять из R1, R1_A1, R1_A2. Как сие организовать? PS где задавать шаблон формирования имён элементов я вроде как нашёл - board level annotate и далее в annotate options пишу: $ComponentPrefix$ComponentIndex_$SheetDesignator. Тут я ещё поковыряюсь, а вот как всё-таки делать НЕ сквозную нумерацию, я всё никак не разберусь. Изменено 19 марта, 2013 пользователем sturi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба всем привет. ребята помогите советом ,в конец запарился :smile3046: вот в чем проблема,поставил я новую сборку (13.1.2,с ней возился, потом 13.0 ) и везде вот что получается, если импортировать схему или плату ,то всё нормально ,ну на схеме артефакты-с этим я разберусь, а вот импорт библиотек -НУ НИКАК :laughing: причем более старая версия 10.1377.2709 -ну там вообще без проблем,делал все последовательно,настройки не менял- по умолчанию ,и библиотеки транслировались нормально. у тут вот как получается... попробую дать скрины как я делаю ,последовательно ,подскажите где я касячу вот вижу состав проекта ,жму далее Next вот во время трансляции открывается такое окно. потом, вот вылетает окно с ошибками (было на двух сборках) нужна помощь спецов,уже запарился программы устанавливать,и плугины тоже ,потратил уже 3 дня , может где я в настройках что то упускаю...... ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба Пробовали в PCAD создать библиотеку без использования русских (кирилических) букв и импортировать её? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Пробовали в PCAD создать библиотеку без использования русских (кирилических) букв и импортировать её? в том то и дело ,что с другой версией (как я писал) эти же библиотеки уже транслировал,когда разбирался что да как ,и так всё нормально было ...а вот счас- вот такая засада, ну попробую счас ,переименовать,и импортировать... ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ :crying: Изменено 19 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба ну попробую счас ,переименовать,и импортировать... Не просто переименовать, а внутри библиотеки избежать использования таких символов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Не просто переименовать, а внутри библиотеки избежать использования таких символов. можно по подробнее? не очень понял что значит внутри библиотеки? там вроде всё по англицки... вот счас ,взял в P-CAD,создал библ. скопировал туда 1 элемент ,при импорте тоже самое ещё взял создал библ в P-CAD. из одного резистора ,там точно русских нет :rolleyes: блин и при импорте тоже самое ! спецы посмотрите может вот в этих 2 окнах надо что то настраивать? жду вашей помощи... Изменено 19 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
