Uree 1 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Сначала удалите старые футпринты, которые будут меняться. С чего вдруг я должен это делать? В системе есть возможность добавить к компоненту целый список футпринтов и выбирать который из них для какого рефдеза будет использован. У меня используются минимум два типа футпринтов. Почему я должен удалять один из них??? Или на каждый падстэк нужно создавать свой футпринт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Проще рассказать и показать, чем написать а кому СЕЙЧАС легко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Удалять нужно только те, которые были размещены на PCB, но после этого вы изменили их в библиотеке. Похоже именно это и есть в вашем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Удалять нужно только те, которые были размещены на PCB, но после этого вы изменили их в библиотеке. Похоже именно это и есть в вашем случае. а обновить из библиотеки разве нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Из либы обновлял, не помогло. Но это же новый футпринт... Удалять из РСВ не пробовал, щас протестим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба а обновить из библиотеки разве нельзя? Нельзя, если есть конфликт Pad-ов Из либы обновлял, не помогло. Но это же новый футпринт... Удалять из РСВ не пробовал, щас протестим. Ну так в библиотеке новый, в PCB старый. Если есть конфликт в Pad в этих версиях -- не заменит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Жесть... после удаления элементов с платы новые добавились, именно те, которые и предполагались. Теперь к ним цепи не подключаются. Что за ...??? ЗЫ Решено. По умолчанию новосозданный футпринт имел пад с номером "0", а старый с номером "1". Ноль - это он оригинально придумал, а мне даже в голову не пришло, что у пада может быть такой номер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Ну, значит конфликт точно был скорее всего не совпадают Designator у Pin и PAD. Если это не правильно--- исправить. Если так хочется-- то в свойствах УГО в Pin MAP указать соответствие между Designator у Pin и PAD, которые должны связаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Проще рассказать и показать, чем написать Ну не скажите. Когда сидит 30 человек с разным уровнем знаной и нужно многое им расказать и быстро.... А хотябы в английском варианте почитать где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Ну не скажите. Когда сидит 30 человек с разным уровнем знаной и нужно многое им расказать и быстро.... А хотябы в английском варианте почитать где? ТУТ - High Speed Design with xSignals Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Ну не скажите. Когда сидит 30 человек с разным уровнем знаной и нужно многое им расказать и быстро.... А хотябы в английском варианте почитать где? через help. А собирать нужно с одинаковым уровнем. Иначе работа по самым слабым. Либо их игнорировать. Да и 30 это вы загнули. это уже лекция, со всеми особенностями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба ТУТ Спасибо. Если б это всё еще и по русски. Будем читать пока что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_trofimov88 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Это возможно, но не нужно. Вы же не пишите программный код за программиста. Так и тут. Производитель может объединит ваши гербера на заготовке,легко и просто. Ну так пусть производитель и соединяет. Он более сведущ в типовых размеров заготовок на заводе и выборе инструмента. Спасибо за ответ! Наверное если это будет еще и стоить приемлемо, то подойдет. Создать новый документ и там Place Embedded board. Дальше, надеюсь разберетесь Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы. Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Спасибо за ответ! Наверное если это будет еще и стоить приемлемо, то подойдет. Если заказываете постоянно и часто, и примерно одного типа-- то могут и бесплатно Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы. Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть. Можно и разные, лишь бы стэк совпадал. Эту команду можете применить столько раз, сколько типов плат хотите объединить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Спасибо за ответ! Наверное если это будет еще и стоить приемлемо, то подойдет. Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы. Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть. Можно использовать массив 1х1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
