Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
Как сделать задний желтый фон на прин. схеме белым? в редакторе он белый, а при печати - желтый (слегка).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выбрать в настройках страницы Настройки цвета - Монохромный.
Ссылка на сообщение
И все таки я поторопился. Распечатал не тот вариант. А цвет настройки заднего фона был действительно слегка желтоватый)
Ссылка на сообщение
У меня на плате есть не металлизированные отверстия из падов. Можно ли написать правило, чтобы AD не ругался на это дело?
Ссылка на сообщение
всем привет. вопрос:
уго ОУ состоит из 2-х партов. поставил на схему. DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). Во время трассировки удобнее поменять парты местами. получилось DA1.1(ноги 4,5,6) и DA1.2(ноги 1,2,3). Если сделать заного автоматическое проставление десигнаторов (Tools->Force Anotate All Schematics...), то альтиум опять сделает DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). а если перед DA1 вставить в схему ещё один ОУ, то альтиум вообще может в разные корпуса разнести DA1.
Как сделать так, чтобы при "Force Anotate All Schematics..." не менялись местами парты, и если добавили новый корпус, то нумерация бы менялась только до точки, т.е. так DA2.1(ноги 4,5,6) и DA2.2(ноги 1,2,3)?
Ссылка на сообщение
Он и не должен. Просто к ним не должны быть подключены цепи. На то они и не металлизированные
В свойствах компонента установите флаг Lock part
Ссылка на сообщение
Кроме Part -> Locked советую поставить ещё Designator -> Locked
Ссылка на сообщение
Спасибо!
ps нашел ответ в чаво. сорри ;)
pps Забыл куда кидать предложение по чаво. кину сюда.
4.15 Вопрос: Как вернуть плату в 3D режиме в нормальную ориентацию (по умолчанию)?
Ответ: Клавиша 0. Положение может сбросится как на лицевую, так и на обратную сторону платы.
можно добавить клавиша 9 поворо платы на 90°. Тоже удобная клавиша
Ссылка на сообщение
А как теперь сделать свопинг part?
Корпус 5-ти ногий. sot23-5l. 4 диода в корпуссе. общий анод. 4 отдельных уго как парты одного корпуса. как настроить свопинг чтоб в PCB редакторе парты менять местами?
Ссылка на сообщение
Поменяйте в ручную. Это раз 10 быстрее, чем написать как делать правильно, и раз в 100 быстрее чем вы правильно сделаете.
Хотите изучить процесс-- читайте. в закрепленной теме есть статьи, где я писал. Есть хелпы, есть wiki
Ссылка на сообщение
В библиотеке компонентов выбираете Инструменты - настройка замены выводов компонента. Выбираете нужный компонент и переходите на вкладку Эквивалентность ячеек, в которой и указываете эквивалентные ячейки.
Ссылка на сообщение
Угу.
Потом настроить свапирование в проекте
Потом конкретно указать, какие компоненты свапируются, какие нет.
Потом...
В общем для разовых свапов руками быстрее.
Для регулярного пользование нужно изучать матчасть
Ссылка на сообщение
дело не разового свипа. лучше день потерять и за 5 минут долететь.
я делал свапинг пинов. Да, с пол пинка не освоишь. За после всех настроек запускаешь автосвапинг - такие косы распутываются, что потом вообще чутьли без переходок трассируется всё. Вот дошло дело до свапинга партов.
пруфлинк, плиз
Ссылка на сообщение
Сразу извиняюсь за то, что возможно этот вопрос уже много раз задавали, но мне лень читать.
Есть ли возможность при составлении принципиалки и УГО компонентов поменять толщину линии, так как small насколько я читал это 0.254мм, а нормоконтролёр на работе требует толщину линии 0.3мм
Изменено пользователем Ksiname
Ссылка на сообщение
Толщина линий определяется масштабированием при печати. Растяните на 15% - получите чуть толще линии.
Возможность задавать толщину линий для Schematic'а не предусмотрена. Можно только выбрать из предлагаемого списка: Smallest, Small, Medium, Large.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
