lisstret 0 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 · Жалоба А как сделать, чтобы при смене ширины проводника, зазор между проводниками тоже менялся и был такой же ширины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба А как сделать, чтобы при смене ширины проводника, зазор между проводниками тоже менялся и был такой же ширины? никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poocha 0 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба Как, допустим на 4-ом листе схемы начать нумерацию с 400 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба Tool/Annonane schematic для этого листа Start index=400 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба Перешёл с какой-то предыдушей версии на почти последнюю 14.2.3 . Обнаружил, что инструментов в разделе Design > board shape стало стало меньше . Нет ни "define board shape", ни "move board verticals" . Как теперь рисовать форму платы ? Просто, руками, обходясь без загрузки её STEP модели откуда-то ещё. Спасибо. МП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба View/Board planing mode Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Владимир, спасибо ! Ещё вопрос, по обновлению посадочных мест на плате из библиотеки : Я изменил посадочное место в библиотеке. Откомпилировал её. На плате выделяю компонент, делаю правый клик мышью, во всплывшем меня "Update from PCB Library..." Иногда обновляется. А иногда пишет "No differents found" . И в этом случае приходится удалять компонент с платы, удалять из схемы, ставить на схему новый такой же, загружать компоненты на плату, и только после этого на плате появляется новая посадочная площадка. Вопрос: почему иногда "Update from PCB Library..." не работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Вопрос: почему иногда "Update from PCB Library..." не работает ? Можно выделить компонент в библиотеке > ПК > Update PCB With <имя компонента>. Обновит компонент в открытых файлах PcbDoc. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба При формировании файлов для производства, получил вот такие. Нужны ли отмеченные файла? Вроде не отмечал их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба При формировании файлов для производства, получил вот такие. Нужны ли отмеченные файла? Вроде не отмечал их. Это не гербера 1 это список используемых апертур. наследие старого. сейчас редко используется 2 -текстовый файл отчета о сформированных герберах это ==-для вас отчет 3 текстовый файл сведения о расширениях герберов-- полезно для вас и изготовителя, дабы он не задавал вопросов какой слой в этом гербере раскрыт 4 текстовый файл сведений о минимальный зазорах и ширине. полезно для изготовителя если он проверяет это в Cam350 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба Спасибо! Владимир! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! может кому то покажется мой вопросик детским ,но как то завис и не могу устранить такие ошибки... подскажите что и как ... и ещё подскажите как при разводке платы поставить элемент на 45 градусов? где то видел как , ищу уже 2 часа не могу найти ... буду признателен за помощь :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба 1. используется в компоненте скрытый вывод 2 в свойставй футпринта справа вверх есть указание угла поворота. Можно настроить Preference чтобы вращало на 45 градусов пробелом. но это длишнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) · Жалоба 1. используется в компоненте скрытый вывод 2 в свойставй футпринта справа вверх есть указание угла поворота. со вторым вопросом ясно , а спервым не очень , я нарисовал схему , и поставил там где соединение с gnd значок земли , к примеру скажем подстроечный резистор (внизу слева ) , ну и остальные элементы так же.. как там использовать скрытый вывод? Изменено 21 марта, 2014 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба со вторым вопросом ясно , а спервым не очень , я нарисовал схему , и поставил там где соединение с gnd значок земли , к примеру скажем подстроечный резистор (внизу слева ) , ну и остальные элементы так же.. как там использовать скрытый вывод? Вы показали часть схемы. Где-то на просторах вашей схемы есть элемент со скрытым выводом, который подключен к земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
