anat62 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба Всем привет))!! Столкнулся с проблемой(( кидаю файл из АД в Автокад (схему) // АД 2013 автокад 2007 При экспорте русские шрифты становятся нечитаемыми((( что делать подскажите плз.......... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба Это было вроде всегда( сам не пользуюсь) Может в новом поправили, если это таже причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба Это было вроде всегда( сам не пользуюсь) Может в новом поправили, если это таже причина К сожалению таже(( блин шрифты от компаса использую и такая засада арабские вязи на выходе((( cry cry cry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба К сожалению таже(( блин шрифты от компаса использую и такая засада арабские вязи на выходе((( cry cry cry в 14.2 такая же проблема?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба в 14.2 такая же проблема?! не пробовал, сейчас качая как раз проверю)) upd: все вроде норм) шрифт конечно не тот который использовался в ад при нарисовке схемы но прочитать вполне реально без арабских вязей) ВСЕМ СПС) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Нарисовал держатель литиевой батарейки Проблема в том, что altium считает что компонент прямоугольной формы, и если рядом есть другой компонент в зоне прямоугольника, возникает violation. Как сделать чтобы компонент был по форме только в пределах своего контура и рядом можно было выставлять другие компоненты без violation? Контур нарисован в Top overlay. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба что altium считает что компонент прямоугольной формы, и если рядом есть другой компонент в зоне прямоугольника, возникает violation. Как сделать чтобы компонент был по форме только в пределах своего контура и рядом можно было выставлять другие компоненты без violation? Делайте компонент с 3d-моделью. Включайте нужные настройки в DRC. Поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Делайте компонент с 3d-моделью. Включайте нужные настройки в DRC. Поможет. Ура, помогло, спасибо! Можно еще вопрос - есть компонент (панелька) с дыркой в центре. Как избавится от violation при размещении корпуса другого компонента внутри этой дырки? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Правильный 3D( с дыркой в центре) поможет и в этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Правильный 3D() поможет и в этом Что то не могу понять как отредактировать 3D с дыркой средствами Altium Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Что то не могу понять как отредактировать 3D с дыркой средствами Altium составьте модель из двух кусков либо возьмите за основу сплошной контур - для этого соедините внешнюю часть и вырез перемычкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба либо возьмите за основу сплошной контур - для этого соедините внешнюю часть и вырез перемычкой. Сработало, спасибо. Так бы не догадался :) Еще вопрос назрел ==== Как правильно разводить земляной полигон? Сразу оговорюсь что плату развожу автороутером, за исключением пары сетей, которые развожу вручную перед авторутером. Разводить все руками не хватает квалификации. :smile3046: Если после работы авторутера рисую полигон в слое bottom (плата 2хстороняя) - земля разведена не оптимально. Много лишних земляных дорожек в верхнем слое. Они занимают место для других полезных дорожек. Если полигон залить перед трассировщиком - то тогда по нему не прокладываются дорожки, и трассировщик этот слой использует только для земли. Получается много не разведенных цепей. Как поступить оптимально, чтобы трассировщик знал, что на нижнем слое будет тотальная земля, но при этом не стеснялся прокладывать по нижнему слою дорожки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Разводить все руками не хватает квалификации. :smile3046: ... Как поступить оптимально, чтобы трассировщик знал, что на нижнем слое будет тотальная земля, но при этом не стеснялся прокладывать по нижнему слою дорожки? Если нет квалификации-- изучить правило для автоматического роутера намного сложнее, чем исправить руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба Если нет квалификации-- изучить правило для автоматического роутера намного сложнее, чем исправить руками А что за правила для автоматического роутера? Design Rules? Там не видел ничего что бы помогло решить мою задачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
